Какие есть нюансы заправки системы р-ом пропиленгликоля (этиленгликоля) |
27.11.2012, 9:25
Пользователь №: 146014
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Буду безмерно благодарен, если поделитесь информацией, касаемой особенностей приготовления растворов на основе пропиленгликоля и этиленгликоля. В той ситуции,при которой мы имеем концентрат пропиленгликоля (этиленгликоля) и какой то неведомый пакет присадок.
Сообщение отредактировал DEVILdvs - 27.11.2012, 9:29
Ответов
(1 - 18)
27.11.2012, 10:18
Пользователь №: 17262
А каких вы ждете тут особенностей ? Разбавляете концентрат водой до нужной концентрации (в какой-то отдельной емкости, которая, вообще говоря, должна быть предусмотрена в проекте и соединена подпиточным насосом с системой), засыпаете присадки (на них должно быть написано-таки, на какой объем они рассчитаны), размешиваете и закачиваете в систему.
27.11.2012, 10:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
нюансы очень простые - не пользуйтесь водопроводной водой и не "бадяжте" сами - берите готовый, уже с присадками, у проверенных поставщиков. Ну и в идеале "не читайте на ночь советских газет"...
27.11.2012, 11:03
про готовый все понятно, но зачастую, в целях экономии, покупается концентрат и на месте уже разводится. Поэтому хотелось бы иметь четкое представление о процедуре приготовления. Я так полагаю, что ни в коем случае нельзя заливать в систему концентрат, а затем доливать воды (мол систему запустим-оно само смешается)
Гость_Iroha_*
27.11.2012, 11:12
Цитата(DEVILdvs @ 27.11.2012, 13:03)  (мол систему запустим-оно само смешается) В самую точку примерно так и делается, когда нет тары для смешивания, а ее естественно нет. Вода из под крана .
Сообщение отредактировал Iroha - 27.11.2012, 11:14
27.11.2012, 11:24
Воду необходимо применять исключительно дистиллированную? Или допускается просто отфильтровать?
27.11.2012, 13:23
Из: Зеленоград
допускается вообще не фильтровать... химию не отфильтруешь.
27.11.2012, 14:35
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Собственно у производителя концентрата как раз и должно быть руководство по приготовлению. При небольших количествах вообще проще всего использовать бутилированную воду.
27.11.2012, 15:02
не принципиально что во что вливать, гликоль в воду или наоборот?
27.11.2012, 18:02
Пользователь №: 5138
Цитата(DEVILdvs @ 27.11.2012, 12:24)  Воду необходимо применять исключительно дистиллированную? Или допускается просто отфильтровать? Вода из водопровода содержит хлор, ионы кальция и магния, много растворенного кислорода, оно вам надо?
28.11.2012, 7:49
Цитата(narkom @ 27.11.2012, 19:02)  Вода из водопровода содержит хлор, ионы кальция и магния, много растворенного кислорода, оно вам надо? Никак нет-такого нам не нужно. Тут понятно-льем дистиллированную. А мешаем в бочке каким образом? Цинично миксиром (как штукатурку  ) или и тут особые технологии есть? И опять же-не принципиально в какой очередности вливать?
28.11.2012, 8:10
Цитата(DEVILdvs @ 28.11.2012, 8:49)  . А мешаем в бочке каким образом? Цинично миксиром (как штукатурку  ) или и тут особые технологии есть? ... Вливать в бочку так, чтобы образовывались слои вода-гликоль-вода по 12,5 см (т.е 5 дюймов), мешать обязательно титановым веслом, 7 раз по часовой стрелке, потом 1 раз против (в Южном полушарии наоборот). ПС.  (если вдруг не поняли)
28.11.2012, 8:17
В целом понятно. Большое спасибо за ответы. ПС. пошел выписывать титановое весло и глобус.
28.11.2012, 15:52
Цитата(DEVILdvs @ 27.11.2012, 16:02)  не принципиально что во что вливать, гликоль в воду или наоборот? Логично жидкость с бОльшей плотностью лить в жидкость с меньшей.
Гость_Iroha_*
28.11.2012, 16:01
Примерно так
Сообщение отредактировал Iroha - 28.11.2012, 16:02
28.11.2012, 20:59
Из: Баку
Пользователь №: 110017
И ноги ставить обязательно на ширине плеч, а то ничего не получится!
30.11.2012, 14:36
Пользователь №: 172451
Лить надо гликоль в воду, мы как то бодяжили одному клиенту на барвихе без всяких присадок (клиент "достойный"), поэтому если гликоль трубы разъест я буду очень рад. бодяжить можно в любой таре, чем больше тем лучше ( для удобства ). главное соблюдать соотношение. если руки растут откуда надо, то весь процесс несложный и займет немного времени Если тара с гликолем большая,гликоль в тару через шланг ( все как с бензином) ГЛАВНОЕ НЕ ХЛЕБАТЬ ГЛИКОЛЬ!!!! Этиленгликоль - яд, пропиленгликоль добавляют в продукты (ну это так... маленький ликбез), Ну а по правильному, то да - нужна очищенная вода + присадки на конкретный металл
4.12.2012, 14:27
Пользователь №: 172923
Цитата(DEVILdvs @ 27.11.2012, 10:25)  Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Буду безмерно благодарен, если поделитесь информацией, касаемой особенностей приготовления растворов на основе пропиленгликоля и этиленгликоля. В той ситуции,при которой мы имеем концентрат пропиленгликоля (этиленгликоля) и какой то неведомый пакет присадок. Что касается информации и всех последовавших далее вопросов, рекомендую прочитать недавнюю статью в журнале АВОК http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5318В особенности это относится к "неведомому пакету парисадок". Если после прочтения останутся вопросы, охотно на них отвечу как специалист.
10.12.2012, 13:16
Из: Moscow
Цитата(d13347 @ 4.12.2012, 15:27)  Что касается информации и всех последовавших далее вопросов, рекомендую прочитать недавнюю статью в журнале АВОК http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5318Если Вы автор, то хочу покритиковать один принципиальный момент в статье. Из изложения можно сделать вывод, что замерзание гликоля соответствующей концентрации в трубах, совершенно безопасно. На самом деле гликоль не рвет трубы именно потому, что образующаяся каша способна двигаться. Поэтому ни в коем случае нельзя глухо отсекать замерзающие участки.
