> Давление в деаэраторе
Злюка
сообщение 27.11.2012, 11:12
Пользователь №: 164527
Люди добрые подскажите, давление выпара и воды с деаэратора атмосферного типа???Что-то я совсем запуталась bang.gif
раздолбай
сообщение 27.11.2012, 12:17
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Если деаэратор атмосферного типа то и давление выпара = атмосферному
Злюка
сообщение 27.11.2012, 13:10
Подскажите можем ли мы использовать место охладитель выпара -теплообменник, если он стоит в помещении котельной??И будет ли он тогда атмосферным???Схема обвязки деаэратора прилагается. helpsmilie.gif
Lada_1
сообщение 27.11.2012, 13:35
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810
У меня недавно паспорт на деаэратор лежал, так там избыточное давление - 0,3 кгс-а, по нему и пред. клапан расчитывали
раздолбай
сообщение 27.11.2012, 13:41
Конечно.
Нужно только обеспечить небольшой уклон трубопровода выпара в сторону теплообменника, отсутствие "карманов" на трубопроводе и свободный излив конденсата из теплообменника. Конденсат насосиком на повторное использование.
Все это необходимо, чтобы не создавать дополнительное давление в деаэраторе.
А запорная арматура на выпаре - либо убрать либо замкнуть в открытом состоянии, мало ли... Забыл, не посмотрел...
gilepp
сообщение 27.11.2012, 17:21
Пользователь №: 26
Да, можно, делали так неоднократно как на маленьких котельных (500 кг/ч), так и на средних ( 20 т/ч). Используем вертикальные нерж. кожухотрубники со спиральными витыми трубками.
prant
сообщение 27.11.2012, 19:16
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
По схеме:
1. предохранитель на колонке не нужен
2. для пробоотборника можно и водопровод подвести
...давление выпара...
- 0,1-0,2 кгс/см2
- не угадали - сброс в канализацию самотечный через гидрозатвор
- не угадали - арматура нужна и нужно сделать байпас с арматурой (смотрим схему завода)
Сообщение отредактировал prant - 27.11.2012, 19:27
CS602
сообщение 27.11.2012, 20:14
Пользователь №: 167014
gilepp, а использовали ли вы для этого пластинчатые теплообменники?
Ludvig
сообщение 27.11.2012, 21:19
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Охладитель выпара?
Правильно налаженный деаэратор почти не дает выпара. Огорода больше чем толку.
Это если вручную нагрев крутить, то конечно.
Сообщение отредактировал Ludvig - 27.11.2012, 21:20
Галиев
сообщение 27.11.2012, 22:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Ludvig @ 27.11.2012, 22:19) *
Охладитель выпара?
Нет выпара - нет деаэрации.
В правильно налаженном ДА 102-104 С.
Dimention
сообщение 28.11.2012, 3:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
Как это не идет, вы прям новое что-то открыли. Закон Генри-Дальтона уже не действует? отменили?
Золотые слова. Жаль что на форуме нет кнопочки с + в репутацию...
Номинальный режим работы деаэратора 104 градуса, что соответствует избыточному давлению в деаэраторе 0,2 кгс/см2.
Выпар идти будет и должен. Недавно тут столкнулся с человеком, который предложил заварить выпары деаэраторов для снижения потерь тепла. И это чиновник, занимающий должность главного инженера, по определению - уважаемый человек!
Для снижения потерь тепла с выпаром в схеме деаэратора ставится охладитель выпара. В нем значительная часть (в буквальном смысле) водяных паров конденсируются. Заводские охладители имеют маркировку ОВА-2 и ОВА-8 (соответственно 2 и 8 м2 площади теплообмена). Нормативная потеря с выпаром составляет 0,02% от производительности деаэратора. Большие цифры? Да ничто фактически. Конденсат сливается из ОВА в деаэратор самотеком. Выпар через вестовую трубу - в атмосферу. Следует отметить, что эти ОВА работают в очень жестких условиях, температуры высокие, высокое содержание газовой фазы, все условия для коррозии. По моим данным такие охладители долго не работают, максимум год-два, а дальше или ремонт или замена. Поэтому, если есть возможность подобрать что-то более нормальное из корозионно-стойких сталей, то лучше применять такие.
Злюка
сообщение 28.11.2012, 7:56
Спасибо за ответы. Но вот в чем проблема. Деаэратор стоит на улице в 3м. от котельной, а теплообменник(охладитель выпара) в котельной.Дойдет ли выпар самотеком до теплообменника(пластинчатый)?
Ludvig
сообщение 28.11.2012, 8:52
Группа: Banned
Dimention
Отменили лишний сугрев воды для испарения в атмосферу. Если из деаэратора валит легкая струцка пара, он работает правильно. За сруищу как из паровоза меня сильно ругали, даже на первой растопке котельной.
раздолбай
сообщение 28.11.2012, 11:32
Дойдет.
Сделайте уклончик трубы ... (См. пост №5, причем это мое, всего навсего, мнение)
А по пластинчатому теплообменнику посмотрите сопротивление по паровой стороне при ожидаемом расходе выпара. Исходное давление упара Вам уже подсказали 0,2кгс/см2(изб). Если сопротивление системы паропровод+теплообменник менее 0,2 - экономьте на здоровье. И чтобы Шеф премию Вам выделил за рацуху biggrin.gif
prant -
"- не угадали - сброс в канализацию самотечный через гидрозатвор " - ну конечно, но не в каналью - жаль чистого конденсата
"- не угадали - арматура нужна и нужно сделать байпас с арматурой (смотрим схему завода)" - схема завода вещь правильная, но тёте Клаве-оператору в ночную смену важнее довязать носки внуку чем следить за каким-то выпаром - открыт-не открыт, а дяде Ивану-оператору ну вкрай необходимо починить прохудившиеся сапоги чем следить... А потом наутро говорить что оно само. Человеческий фактор понимаете-ли.
Не угадываю я - опыт.
Dimention
сообщение 10.12.2012, 3:00
Из: Владивосток
Цитата(Ludvig @ 28.11.2012, 16:52) *
Dimention
Если из деаэратора валит пар как из паровоза, то это говорит о том что устройство не работает smile.gif. Какое давление при этом в деаэраторе было?
Сообщение отредактировал Dimention - 10.12.2012, 3:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 9:59
