> Термопреобразователи, Аналоги
KCU
сообщение 27.11.2012, 11:18
Пользователь №: 127605
Уважаемые специалисты, здравствуйте!
Хочу услышать Ваше мнение по вопросу аналогов термопреобразователей, я в этом вопросе некомпетентна.
Требуется подобрать аналоги термопреобразователя ТСМУ-10-1,5.
Помогите пожалуйста!
zr84
сообщение 27.11.2012, 15:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Требуется подобрать аналоги термопреобразователя ТСМУ-10-1,5.Помогите пожалуйста!
Уважаемая, Вы не указали для каких целей ОН Вам нужен...
Поэтому, сим прибором можно, если что, отбиться от неприятеля, фехтовать, или использовать в качестве... заколки для волос rolleyes.gif
При этом ни НСХ, ни унифицированный выходной сигнал значения не имеют rolleyes.gif
Для чего и где преобразователь температуры используется Вами?
сообщение 27.11.2012, 20:01
Пользователь №: 8854
Да их море... например ОВЕНовский комплект: Датчик температуры ДТС 125-ХХ в комплекте с соответствующим Температурным нормирующим преобразователем с выходом 4…20мА. НПТ-2, "Рэлсиб"овские датчики серии ДВТ-02...
Вопрос и правда странный.
KCU
сообщение 29.11.2012, 11:58
Я в этом не компетентна.
При эксплуатации ИТП, которую монтировала наша компания, сломался этот датчик, в наличие его нет, нужно заказывать, под заказ будет через 2 мес, столько времени ждать не можем. Вот и ищем аналоги.
А используется она наверно, по своему прямому назначению на газовой ИТП.
Спасибо всем за интересные ответы)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 4:12
