> Тепловыделения электрощитовой, как посчитать?
agel
сообщение 27.11.2012, 13:59
Из: москва
Пользователь №: 1722
Есть эл/щитовая на 330кВт - комната внутри офисного здания.
Для вентиляции надо посчитать количество тепловыделения.
...или как примерно прикинуть?
Ответов (1 - 9)
HasBolla
сообщение 27.11.2012, 14:51
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Есть какие-то записки по теплу в тр-рах
Прикрепленный файл  ____________________________________.zip ( 360,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Тема много раз поднималась на других форумах, но внятного ответа не находил.
Обычно принимаем тепловыделения 1Вт на 1кВт электрической мощности.
zadvor
сообщение 27.11.2012, 21:17
Пользователь №: 170982
1 Вт на 1кВт не факт. А если "производитель" на ошиновке сэкономил? сейчас модно стандарты не читать и на меди экономить...
zem
сообщение 28.11.2012, 9:42
Из: Крым
Пользователь №: 9559
На без "рыбье" и это ....., хотя для эл. щитовых предусматривается естественная вентиляция и температура не ниже +5 (ДБН В2.5-23:2010, п. 6.5).
SVKan
сообщение 29.11.2012, 5:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Дык альтернативу предложите.
Взять перечень всего оборудования предполагаемого к установке, посмотреть спецификации на каждую деталюшку, посчитать количество соединений, сделать поправочные коэффициенты на экономию закупщиков и криворукость монтажников...
Кому нибудь нужна такая точность? И сколько времени/усилий надо будет на это затратить? И кто будет оплачивать все эти изыскания?
agel
сообщение 29.11.2012, 12:17
Из: москва
даже уж не знаю...верить или нет
330кВ-->330Вт тепла--> примерно 100кубов воздуха
получается двухкратный воздухообмен
Muta
сообщение 29.11.2012, 22:03
Из: UA
Пользователь №: 17195
еще с просторов интернета
Прикрепленный файл  ventilyaciya.djvu ( 718,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520
andrey357
сообщение 3.12.2012, 4:10
Пользователь №: 4295
Где0то в справочнике АВВ было, что контакт выделеят 3Вт тепла. Вот и получается..
А точнее - надо как-то посмотреть выделения по сопротивлению кабеля и по сопротивлению контаков выключателя..
zadvor
сообщение 3.12.2012, 9:16
Для общего понимания, выкладываю АББшную методичку, может будет интересно.Прикрепленный файл  9CND00000000339.pdf ( 3,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 886
ailcat
сообщение 17.12.2012, 8:30
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
330кВт --> 330Вт тепла --> примерно 100кубов воздуха
890 кВт -->15,6кВт тепла
Данные - реальные расчетные, с реальной действующей щитовой.
Но это - практически предельный режим по нагрузкам, в будни в жару (когда пашет всё кондиционирование - почти 400 кВт из упомянутых - и т.п.), плюс нагрузка на кабели высокая (греются) и куча контактных соединений (из-за переходного сопротивления тоже греются), в том числе атвоматов (в которых, помимо контактов, есть еще биметаллическая пластина, которая априори греется).
В грамотно спроектированной и не перегруженной щитовой - тепловыделение должно быть в несколько раз меньше (но все же поболе, чем 1 ватт на киловатт распределяемой энергии).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:09
