Удаление влажного воздуха, Примерзает крыльчатка крышника |
27.11.2012, 15:20
Пользователь №: 103731
Вентиляция частного бассейна без рекуперации и осушителя.
Конструктивно напрашивается крышный вентилятор, но напрактике сталкивался с примерзанием крыльчатки. У канальников (даже специализированных) ржавеют подшипники вплоть до заклинивания.
Кто что применяет при повышенной влажности вытяжного воздуха?
Заранее спасибо за отзывы.
27.11.2012, 15:34
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Осушители применяем. Мобильные и стационарные. У Арктики вон есть. Ибо чудес не бывает и против физики не попрешь.
27.11.2012, 15:52
Площадь зеркала 20 квадратов. Неужели не обоийтесь без осушителя?
А подшипник вентилятора заржавел (и подклинился) на канальном дантермовском осушителе через два года эксплуатации (вернее через три месяца бездействия).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.11.2012, 15:53
27.11.2012, 15:54
Из: Spb
Не ставьте Дантерм, поставьте Polar bear маленький.
27.11.2012, 17:19
Посмотрел. Спасибо буду знать, пока никогда с медведями-осушителями не работал. Я тут, собсна, с монтажа. А на монтаже мне уже приходилось менять подобранный по чужому проекту новенький осушитель, на подобраную по другому чужому проекту приточно-вытяжную установку. Есть и на форуме мнение. Цитата(alem @ 7.8.2007, 3:19)  Никак не могу понять логику применения осушителей воздуха в помещениях с постоянной открытой поверхностью испарения. Применяя осушители можно немного (в зависимости от мощности) сдвинуть точку влажностного равновесия, - но при этом увеличится, естественно, и испарение с поверхности воды – замкнутый круг. Кроме того, влажность у поверхности воды – в зоне дыхания купающихся, будет прежней. Ну сумняваюсь я.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.11.2012, 17:25
27.11.2012, 17:47
Пользователь №: 21932
И вот как это в 20-м веке обходились в бассейнах нашего детства без осушителей? Особенно без Полар Бировских?  Ума не приложу! А, если серьезно, либо должна быть теплая вытяжная венткамера, либо центробежный вытяжной вентилятор с просверленным внизу корпуса маленьким отверстием для стекания конденсата. Либо, более технологичный (более современный) вариант - известный в узких кругах греющий кабель, применяемый для обогрева дренажных трубок кондиционеров. Причем, кабель в режиме "ожидания" ничего не потребляет, а греет, только когда где-то начинается льдообразование. Типа биметаллики: начинает образовываться лед - кабель в этой точке замыкается и греется. Повышается температура - размыкается. Аркадий
27.11.2012, 19:34
Цитата(ArFey @ 27.11.2012, 17:47)  греющий кабель Спасибо, первое что приходило в голову. Просто как-то кустарно что ли... Мы потом не получим греющий кабель в ледяной трубе? Воды-то немало. Есть возможность разместиться в теплой камере. Тогда такая перспективка: - вентилятор - заржавел подшипник - труба вытяжной шахты (250 мм) заросла лъдом. Слушайте, а может у меня паранойя?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.11.2012, 19:49
27.11.2012, 22:38
Пользователь №: 10459
Цитата Никак не могу понять логику применения осушителей воздуха в помещениях с постоянной открытой поверхностью испарения. Применяя осушители можно немного (в зависимости от мощности) сдвинуть точку влажностного равновесия, - но при этом увеличится, естественно, и испарение с поверхности воды – замкнутый круг. Кроме того, влажность у поверхности воды – в зоне дыхания купающихся, будет прежней. Вопрос хороший, но что-то мне вспоминается (давно уже было), что при расчете бассейна и катка (и там и там приток влаги большой получался) ломал себе мозг именно с тем, как сдвинуть точку "влажностного равновесия".. Получалось по расчетам, что если исходная влажность находится в определенных пределах, то вентиляция справляется, а если начальная влажность в помещении была больше, чем нужно, то для бассейна вентустановки без секции охлаждения не могли вывести влажность в нужные пределы (с организацией холодоснабжения там были проблемы), а на катке охлаждать было бесполезно, поскольку дельта температуры была маленькой для отвода избыточной влаги. И там и там был вынужден запроектировать осушители - именно для того чтобы Цитата сдвинуть точку влажностного равновесия Ну и для помощи системам вентиляции по поддержанию параметров в нужных пределах.. А вообще говоря, в холодный период года влажность гораздо проще поддерживать в нормальных пределах.. Если у вас там подшипники в помещении ржавеют за три месяца, то подозреваю, что вентиляция там должным образом не работает, и что влажность там значительно выше нормы.. Как бы там конструкции этого бассейна не проржавели и не рухнули..
27.11.2012, 22:45
Ржавеет от хлора. Поэтому в фирменных установках сначала идёт нержавеющий теплообменник-рекуператор (пластины или тепловой насос), а уже потом вытяжной вентилятор. В теплообменнике хлор выпадает с конденсатом.
27.11.2012, 23:03
Цитата(jota @ 27.11.2012, 22:45)  Ржавеет от хлора. Поэтому в фирменных установках сначала идёт нержавеющий теплообменник-рекуператор (пластины или тепловой насос), а уже потом вытяжной вентилятор. В теплообменнике хлор выпадает с конденсатом. Возможно. Просто однажды привлекали в качестве независимого специалиста в один бассейн с постоянной почти 100%- ной влажностью для анализа работы системы вентиляции.. (В р-те анализа сделали вывод, что проектировщики там неверно посчитали влагопритоки и соответственно - воздухообмены). Затрудняюсь ответить как бы себя там подшипники повели- при даже совсем маленькой дельте по сравнению с комнатной температурой получается, что они будут постоянно покрыты водяной пленкой из конденсата. Думаю, что это не очень полезно для них было бы. Особенно с хлоркой.
Сообщение отредактировал Ратман - 27.11.2012, 23:07
28.11.2012, 7:19
Цитата(jota @ 27.11.2012, 22:45)  Ржавеет от хлора. Поэтому в фирменных установках сначала идёт нержавеющий теплообменник-рекуператор (пластины или тепловой насос), а уже потом вытяжной вентилятор. В теплообменнике хлор выпадает с конденсатом. Т.е. можно, как вариант, использовать пластиковый рекуператор (и не с самым высоким КПД). Чтобы не греть по-полной, а только слегка подсушивать, тогда рекуператор обмерзать будет реже. И обмерзания вентилятора не будет, и хлоро-водяной пленки! Погодите, а летом?
28.11.2012, 9:48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
1. Крышник с шумоизолированным (считай теплоизолированным) корпусом. Если хочется - можно самим обклеить - но не забывать про птичек (кожух нужен) 2. Заслонка с электроприводом, жалюзи с подогревом, резиновые уплотнения. (это вместо обычного обратного клапана "бабочка") 3. Греющий кабель (есть готовые решения с датчиком т-ры) на внутр части пов-ти крышного вентилятора. Можно поставить доп реле, которое будет вкл. подогрев при т-рах ниже 0С. 4. Корпус вентилятора Al не оцинковка. Только личное мнение (т.к. сам ранее ставил крышники на бассейны и думал над этой проблемой, но в нашем морском климате такие навороты пока ни к чему). С уважением.
Да, ещё болтовые соединения и заклёпки из нержавейки - проверено (не так уж и дорого).
Сообщение отредактировал azar - 28.11.2012, 9:51
28.11.2012, 13:32
Цитата(azar @ 28.11.2012, 9:48)  2. Заслонка с электроприводом, жалюзи с подогревом, резиновые уплотнения. (это вместо обычного обратного клапана "бабочка") Да-да-да... Спасибо, пожалуй применю. Крыльчатка примерзает, обычно, пока вентилятор стоит.
28.11.2012, 17:52
Из: Spb
У меня вот сейчас Сингапур, у них там район какой-то муссонный что-ли, и зимой и летом 96% влажность. А им в здании надо не более 70%, а в одном помещении не более 30%. Горожу приточную установку охладитель-нагреватель-охладитель. Довольно забавно. Осушители там тоже не в почете)
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 28.11.2012, 17:53
28.11.2012, 17:58
Там канальные блоки с байпасом по воздуху. Так на глаз 30% идёт обратно на байпас. Такую шнягу применил давненько на канальнике в горячем цеху. Работает при высоких температурах и влажности. Подача охлаждённого воздуха непосредственно на рабочие места. Система до сих пор жива и радует пользователя.
29.11.2012, 6:04
Пользователь №: 55216
Цитата(vsklokoch @ 27.11.2012, 21:34)  Тогда такая перспективка: - вентилятор - заржавел подшипник А если использовать вентилятор с двигателем (или подшипниками) вынесенным из потока воздуха? Типа отечественных 1 или 5 исполнения. Есть и импортные канальные такого исполнения.
29.11.2012, 13:25
Цитата(qwerqus @ 29.11.2012, 6:04)  А если использовать вентилятор с двигателем (или подшипниками) вынесенным из потока воздуха? Типа отечественных 1 или 5 исполнения. Есть и импортные канальные такого исполнения. Так это же дешево выйдет! А как же будут жить продавцы осушителей? А с чего же они будут обещать откаты проектировщикам? Аркадий
29.11.2012, 13:25
Цитата(Strannaya Belka @ 28.11.2012, 17:52)  охладитель-нагреватель-охладитель. Не до конца понимаю. Второй охладитель на притоке (типа в две ступени), на рециркуляции или на вытяжке (типа подсушивать, чтобы вентилятор не заржавел)? jota, хотелось бы услышать (вернее увидеть) Ваше мнение по поводу такой трактовки применения рекуператора (сообщ.#11)
29.11.2012, 13:35
Цитата(qwerqus @ 29.11.2012, 6:04)  А если использовать вентилятор с двигателем (или подшипниками) вынесенным из потока воздуха? Типа отечественных 1 или 5 исполнения. Есть и импортные канальные такого исполнения. Спасибо, осознаю. Цитата(ArFey @ 29.11.2012, 13:25)  Так это же дешево выйдет! А как же будут жить продавцы осушителей? А с чего же они будут обещать откаты проектировщикам? Аркадий Небольшой офтоп, но когда клиент сравнивает стоимость системы с осушителем, за его нормальную стоимость, и стоимость с приточно-вытяжной установкой по заряженной стоимости, то выбирает приточно-вытяжную как более дешевую - вот вам и поле для откатов. Тем более, что при грамотном расчете в обоих вариантах он получит по комфорту одно и тоже (не залезая в дебри, конечно). В данном случае откат проектировщику - это уже никакой не откат, а премия за высокую квалификацию.
29.11.2012, 16:33
Цитата(vsklokoch @ 29.11.2012, 12:25)  jota, хотелось бы услышать (вернее увидеть) Ваше мнение по поводу такой трактовки применения рекуператора (сообщ.#11) Не совсем понял, что Вы хотели услышать. Типовые решения по камерам для бассейнов есть у всех известных производителей. Очень часто используются тепловые насосы, которые снимая тепло выброса греют воду бассейна, а также рекуператоры из стойкого к хлору материала. Сами вентиляторы на выбросе всегда после рекуператора или теплообменника теплового насоса. Не понимаю, какие проблемы рекуперации летом. Если наружная температура выше чем внутренняя, то наружный воздух в рекуператоре несколько охладится, а выбрасываемый нагреется. Конденсации в этом случае не будет
30.11.2012, 12:21
Цитата(jota @ 29.11.2012, 16:33)  Если наружная температура выше чем внутренняя, то наружный воздух в рекуператоре несколько охладится, а выбрасываемый нагреется. Конденсации в этом случае не будет Спасибо, все именно так. Просто я чуть-чуть не додумал.
5.3.2013, 10:01
Есть ли смысл зимой после закрытия калапана продувать еще какое-то время вентилятор наружным воздухом (типа просушить)? Т.е. по рисунку после сигнала на остановку закрывается клапан 1, открывается клапан 2, отрабатывает таймер, останавливается вентилятор. Все радуются, занавес.
