> Исполнительная документация, Монтаж системы кондиционирования.
vipanov
сообщение 28.11.2012, 11:37
Пользователь №: 172076
Подрядчик монтирует систему кондиционирования. В состав работ входит пайка медных труб капиллярным способом. Заказчик просит журнал сварочных работ. Насколько это правомерно и какими документами регламентируется? helpsmilie.gif
thinker
сообщение 5.12.2012, 9:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41627
По СНиП 12-01-2004 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"
4.15 Застройщик (заказчик) заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала работ на строительной площадке направляет в соответствующий орган госархстройнадзора извещение о начале строительных работ, представив одновременно:
- копию разрешения на строительство, выданного в установленном порядке;
- копии лицензий на право выполнения исполнителями строительно-монтажных работ (в случае необходимости — также лицензию на выполнение функций заказчика) по данному типу объектов, а также копию сертификата на систему менеджмента качества исполнителя работ при ее наличии;
- проектную документацию (согласованную и утвержденную в установленном порядке) в объеме, достаточном для выполнения заявленного этапа строительства;
- решения по технике безопасности;
- копию стройгенплана, согласованного в установленном порядке;
- приказы застройщика или заказчика и подрядчика (при подрядном способе строительства), а также проектировщика при наличии авторского надзора о назначении на строительство объекта ответственных должностных лиц;
- копию документа о вынесении в натуру линий регулирования застройки и геодезической разбивочной основы;
- прошнурованный общий и специальные журналы работ.
Здесь же:
Нормативные положения данного документа приобретают статус обязательных, если в договоре строительного подряда, заключаемого участниками строительства в соответствии с Гражданским кодексом РФ, имеется ссылка на применение настоящих строительных норм и правил при строительстве конкретного объекта.
Отражать перечень специальных журналов выполняемых работ, необходимо непосредственно в договоре строительного подряда.
Скорее всего заказчик на основе информации журнала сварочных работ желает проверить обоснованность фактических затрат на осуществление данного вида работ.
Обязательное ведение журнала сварочных работ подразумевается при возведении несущих и ограждающих конструкций, что указанно в
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
1.5. Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в журналы работ по монтажу строительных конструкций (обязательное приложение 1), сварочных работ (обязательное приложение 2), антикоррозионной защиты сварных соединений (обязательное приложение 3), замоноличивания монтажных стыков и узлов (обязательное приложение 4), выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (обязательное приложение 5), а также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 7:46
