> Pilz Pnoz Xv3 реле(модуль) безопасности, как вернуть в исходную готовность после срабатывания
poi12poi
сообщение 28.11.2012, 14:45
Пользователь №: 172143
на резательном станке установлено реле безопасности PILZ pnoz xv3.которое отрубает станок при нажатии на аварийные кнопки. так вот однажды пришлось нажать на эту аварийку реле отключило станок(резательный механизм),кнопку аварийную отщелкнули но станок так и не пкстился.
это пресловутое реле как я понимаю не вернулось в исходное состояние.
ладно подумали брак,поставили новое такое же конечно.станок пустился,но через месяц таже ситуация вынужденое нажатие аварийной кнопки и снова не можем запустить станок.
снова замена реле,на новое,станок пускается.но ставить каждый раз новое реле после аварийного стопа это безпредел просто.
может существует какая то схема вернуть это реле в работу после срабатывания?по логике оно так и должно быть.
beastmaster
сообщение 28.11.2012, 15:00
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Пока само реле не сбросить (замкнуть определнные контакты), оно не вернется в исходное остояние. Нужно разобраться со схемой его подключения, которая реализована в Вашем станке. Вот инструкции:
Прикрепленный файл  PNOZ_XV3_GB.pdf ( 210,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
HasBolla
сообщение 28.11.2012, 15:49
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А в течении месяца ниразу стопом не пользовались? Или может концевичёк на защитах глючит, а может оптические датчики барьера безопасности (если имеется) запачкались или сбились с оси? Полностью отключите от сети, закройте двери, верните концевики в исх. положение, потом подайте питание. Если заведется, значит после нажатия и отпускания СТОПа где то в цепи безопасности не собираются контакты. Или кнопку reset забыли или неправильно подключили.
poi12poi
сообщение 28.11.2012, 21:39
beastmaster спасибо за помощь,пытаюсь освоить выложеные вами файлы,но получается с трудом.эх если бы на русском.
HasBolla спасибо за помощь .ход ваших мыслей понятен.но стоп и аварийный стоп это совсем разные вещи.аварийкой пользуются в крайне редких случаях,когда ситуация или производственный процесс выходит из под контроля.
если бы глючил какой то концевик или сработали оптические датчики реле отключило бы станок самопроизвольно.
а тут нет,сами нажали аварийный стоп,и после этого хрен вам.
а что вы имеете ввиду под кнопкой reset, и что значит не так подключили?
oennn
сообщение 29.11.2012, 9:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
2 poi12poi
после того,как вы вернули кнопку аварийного останова(концевики....) в норм состояние на модуль необходимо подать внешний сигнал сброса RESET для возврата модуля безопасности в рабочий режим. В документации вход у модуля для этих целей называется RESET/START
ps: прочитайте руководство по эксплуатации оборудования. Наверняка прописано с какой периодичностью необходимо проверять работоспособность цепей аварийного останова!!! Вы, как я понял, никогда это не делали, а зря.
Сообщение отредактировал oennn - 29.11.2012, 9:38
Ka3ax
сообщение 29.11.2012, 22:16
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(oennn @ 29.11.2012, 10:26) *
2 poi12poi
не обязательно подавать внешний сигнал. это реле с автоматическим сбросом.
пример 1 и 6 из английской версии.
вприниципе все подобные реле с автоматическим восстановлением но не все.
poi12poi
сообщение 1.12.2012, 16:24
уфф. разобрался.
да все верно есть автосброс и есть ручной.
что бы реализовать автосброс нужно поставить перемычку s13 s14.
спасибо всем за помощь.
отдельное спасибо beastmaster за предоставленные файлы
Ka3ax
сообщение 1.12.2012, 16:42
Из: Kiel
в одноканальном режиме.
да не одну.
можно "готовую" схему заглядеть?
возможно что.то новое.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.12.2012, 16:44
jitkoff
сообщение 5.12.2012, 13:45
Пользователь №: 173087
нужна помощь!
В шкафу управления центрифугами стоят Pilz Pnox XV3P, после запуска в нормальном режиме центрифуга не может разогнаться до максимальных оборотов. Pilz отключает оборудования, при этом на экране релюшки появляется то одна ошибка (ошибка датчика скорости/оборотов), то другая (ошибка по вибрации/датчиквибрации), все сто раз проверили, ничего не получается.
Есть журнал ошибок, в нем все ошибки храняться, мы сбрасываем текущую ошибку запускаем снова- реле отключает по новой уже с другой ошибкой, как она их генерирует? Непонятно... Может быть необходимо обнулит полность "журнал" ожибок?
Переставляем тоже реле из шкафа другой центрифуги (рабочей), результата нет, с новым реле также ничего не работает.
Прошу сообщить , что может быть причиной подобных ситуаций
jitkoff
сообщение 5.12.2012, 14:24
Неверно указал... у нас Pilz Pnoz s30, все беды от нее
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:35
