> Аргон-водород
offday
сообщение 29.11.2012, 14:19
Пользователь №: 168054
В каких случаях используется для сварки смесь аргон/водород? В каком процентном соотношении берется и какую роль выполняет водород? Имеется ли в продаже?
Сообщение отредактировал offday - 29.11.2012, 14:19
11Therion11
сообщение 30.11.2012, 12:50
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
честно говоря, меня этот вопрос поставил в тупик!!! Я по своей специальности техник технолог сварочного производства. Правда по специальности не работал и многое уже забыл НО:
Меня учили что водород это негативный элемент который вызывает как корозию, поры и т.д. и являеться элементом который во всех способах сварки пытаються удалить из сварочной ванны. КАК правило аргонодуговой сваркой варят цвет мет или средене-высоко легированую сталь.
Единственный вариант для чего я вижу может пригодиться такая смесь так это для увеличения пористости сварочной ванны при сварке алюминиевых или медных сплавов. Но зачем это нужно???!! неясно.
Водород это активный газ и мне чтото не приходит в голову метал или сплав к которому он был бы инертен.
Что собственно собираетесь ВАРИТЬ??? и для чего такая смесь?? может я отстал от жизни blink.gif
al1981
сообщение 30.11.2012, 13:21
Пользователь №: 166180
Может быть водород нужен для востановления окислов металла при высоких температурах?
11Therion11
сообщение 30.11.2012, 21:44
offday
сообщение 3.12.2012, 7:23
Вот, что мне удалось нарыть в нескольких словах:
Водород (Н2). Водород является горючим газом, добавляется к защитным газам (Ar, He ...) при сварке неплавящимся вольфрамовым электродом аустенитной нержавеющей стали для снижения оксидирования. Добавка водорода также обеспечивает более высокую температуру и сжатие дуги, что, в свою очередь, увеличивает глубину проплавления металла.
Сварочная смесь водород - аргон используется в качестве защитной газовой среды при сварке аустенитных сталей.
Аргон позволяет получать и сохранять хорошую и устойчивую дугу от начала до конца сварки из-за его низкого ионизационного потенциала. Добавление водорода (теплопроводность водорода по сравнению с аргоном выше в одиннадцать раз) обеспечивает очень глубокий провар и эффективную дегазацию при сварке.
На смесь сварочную смесь водород – аргон (ее можно найти в продаже) я нашел даже нормативный документ ТУ 2114-002-45905715-04
нашел еще буржуйские смеси
Наименование смеси Состав Классификация BS EN 439
Pureshield P1 Ar + 1.5%H2 R1
Pureshield P2 Ar + 35%H2 R2
Pureshield P4 Ar + 5%H2 R1
Хочу найти побольше теории по этой смеси газов
У нас идет орбитальная аргоновая и дуговая аргоновая сварка трубопроводов малых диаметров стали марки SS316 (электрополированная для UHP материалов)
Сообщение отредактировал offday - 3.12.2012, 7:26
x245x
сообщение 21.2.2013, 8:43
Пользователь №: 182470
смесь Аргон+Водород для сварки вообще не использутся.....от водорода металл кипит и поры появляются.
Такая смесь может применяться только при плазменных напылениях покрытий, где водород будет влиять на напряжение дуги.
Если уж и решил поэкспериментировать со смесями.....то в твоем случае с орбитальной сваркой....поиграй со смесями Аргон+Гелий
оба инертных газа не дают сильно выгорать хим.элементам
Доля аргона влияет на глубину проплавления, Доля Гелия на ширину шва (то бишь на напряжение дуги)
С проплавлением можно поиграть еще формой заточки вольфрамового электрода и его маркой материала.
Сообщение отредактировал x245x - 21.2.2013, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:36
