> Теплый пол в детских садиках, теплый пол в детских садиках
алексей 74
сообщение 29.11.2012, 16:16
Пользователь №: 88591
Прошу сообщить информацию о том каким образом в проектах зданий детских садов (советских времен) выполнялось требование об обеспечении температуры пола не ниже 22 градусов на первом этаже.
Где можно найти действовавшие схемы отопления детских садиков типовых проектов.
Lyko
сообщение 29.11.2012, 23:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Про схемы не скажу, а ТП в детсадах (игровой комнате по проекту) "тех" времен делались из секций "змейки" оцинков. трубы 3/4", изготовленной в ЦЗМ и стыковавшихся на сварке "по месту".
ЗапИтывались отдельным контуром СО из подвальной разводки. Без насосов и подмесов.
Сообщение отредактировал Lyko - 29.11.2012, 23:47
Байбула Оглы
сообщение 30.11.2012, 13:10
Пользователь №: 64175
Не детский сад конечно, но дети есть.
Школа, бассейн.
Из задания на проектирование, если можно так сказать
Прикрепленный файл  F_20120127_0003.JPG ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 173
Хитрый Лис
сообщение 3.12.2012, 6:17
Пользователь №: 28132
Видел как было сделано из стальной трубы (вот только не знаю точно оцинковка или нет). НО. труба не замоноличивалась в стяжку как в случае в металлопластом, а просто ложилась на пол, а сверху на эти трубы был положен деревянный пол. Даже фотка этого где-то была.
Igorek79
сообщение 27.2.2013, 8:02
Пользователь №: 183232
да, у нас тоже в саду такой пол не под стяжкой а под деревянным настилом, тепло очень
mboriska
сообщение 2.3.2013, 13:00
Пользователь №: 183731
катал в этом году садик,есть проект.2 этажа 10групп.могу отсканить и скинуть
-BuTeK-
сообщение 2.3.2013, 16:56
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Сделайте милость. Если не сюда, так хоть в личку.
Kult_Ra
сообщение 2.3.2013, 18:00
Пользователь №: 6446
В каком-то 196 лохматом году однажды такой пол делал в детсаде по аналогии с панельным отоплением. Арматура - всего два отключающих вентиля. В пояснительной и на схеме написал - регулировка тепла "по месту".
Будет жарко - воспитательница прикроет, похолодает, снова откроет на один, два оборота.
Данфосс и другие "гламурные фирмы" свои "регуляторы расхода/давления" до сих пор таким "методом" и делают - "настройка" как "число оборотов от полного закрытия".
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 0:27
