> Поддержание (сохранение) параметров микроклимата, с градиентом. стремящимся к нулю
zaharov63
сообщение 30.11.2012, 15:28
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вообще-то не моя головная боль, т.к. на стороне заказчика, но наши технологи забивают в техзадание на проектирование следующее.
Имеется (планируется) примыкающее к основному зданию техпомещение (назову - шахта), с тремя наружными стенами 6х12х6 высотой 14м. На уровне пола проем в основное помещение для подачи оборудования в шахту Параметры воздуха в шахте 20-24С. отн. вл. 40-75%. Дальше самое интересное. Требуется в течении примерно 3 часов обеспечить неизменную температуру и неподвижность воздуха. На мой взгляд основной фактор - это теплоизолирующая способность ограждающих конструкций и отсюда неудачность принятой компановки с наружными стенами. Но уж что есть... Ну и говорить об абсолютном нуле градиента тоже не приходится. Но что реально можно достичь и как?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 30.11.2012, 15:29
daddym
сообщение 30.11.2012, 15:49
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Как известно бабло побеждает зло! Так что достичь можно чего угодно.
Соответственно на стены сэндвич толщиной 15см, гермодвери со шлюзами.
Плюс возможно поддержание градиента вверх, соответственно нагрев воздуха сверху или охлаждение снизу.
Сложно будет если есть внутреннее тепловыделение в процессе.
zaharov63
сообщение 30.11.2012, 15:57
Из: Минск
Внутри 1-2 человека, на время техпроцесса освещение вроде тоже не требуется. Внутри 5 рабочих площадок через 2,4м по высоте.
ArFey
сообщение 30.11.2012, 15:59
Пользователь №: 21932
Эк Вы поскромничали, только 15 см утеплителя. Я бы залудил как минимум 1 м! А теперь объясните мне, убогому, суть требования нулевго градиента. Даже в известной всем "невозможной миссии" в супер-пупер комнате с компьютером и то был какой-то градиент. М.б. именно из-за его наличия информацию и выкрали? Тем более любопытно, что дело будет происходить в родном Минске. Коллега zaharov63, колитесь, что за "миссию" Вы описали и где это чудо можно будет пощупать после реализации (если, конечно, потом не станут убирать всех "щупавших" smile.gif ). Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 30.11.2012, 16:00
Abil
сообщение 30.11.2012, 16:01
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
zaharov63
сообщение 30.11.2012, 16:08
Из: Минск
Цитата(Abil @ 30.11.2012, 16:01) *
Верно, но мы не потянем барокамеру такого размера. Хотя мне рассказывали о существовании таковой длиной вроде 30 метров.
LordN
сообщение 30.11.2012, 16:11
неподвижность воздуха можно обспечить заполнив пространство какой-нить, простите, ватой smile.gif
Abil
сообщение 30.11.2012, 16:41
Пользователь №: 135
Это два предельных решения задачи.
LordN
сообщение 30.11.2012, 17:39
еще можно щелкнуть пальцами и сказать "Замри!", но нужен кто-то типа мерлина или хотябы гаррепортера smile.gif
zaharov63
сообщение 1.12.2012, 8:14
Из: Минск
Думаю, что всем понятно, что после запятой какие -то цифры будут. Полагаю, что задача сведется к тому. что-бы выжать максимум. Ладно, посмотрю, как будут развиваться события дальше...
Вот подумал, а как (чем) контролировать или даже проверить самые малые изменения... Хотя. возможно, результат увидят во время техпроцесса, но это ж уже ПОТОМ будет.
А если наружные стены двойные сделать и в межстенном пространстве поддерживать постоянную температуру рециркуляцией, как-то особо раздавать и забирать воздух для минимального перепада...
Таратыркин
сообщение 1.12.2012, 9:55
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Извините, что вмешиваюсь. Иногда возникают такие задачи. В этом случае надо просто разобраться в технологическом процессе. Технологи, очень часто задают внешние условия, как в колбе. Так их учили. Надо уяснить необходимые требования для протекания технологии и понять откуда такие запредельные хотелки. Суть простая, вентиляция зависит от технологии, а техзадание от здравого смысла технолога. С этим у нас напряженка.
zaharov63
сообщение 1.12.2012, 10:11
Из: Минск
Ну как тут технологов подвинешь... Процесс - испытание специальной крупногабаритной оптики.
azar
сообщение 1.12.2012, 10:17
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Зеркала? Супер объект, супер интересный.
http://www.bbc.co.uk/russian/science/2012/...delivered.shtml
http://rnd.cnews.ru/news/line/index_scienc...11/12/29/470877
Сообщение отредактировал azar - 1.12.2012, 10:22
Таратыркин
сообщение 1.12.2012, 11:05
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н zaharov63, начните с ними разговор, о времени испытания, температуре. Поддержание температуры требует переноса тепла, а значит подвижности воздуха... По опыту работы в России, при проверки качества крупногаборитной оптики, подвижность воздуха 0,15 м/с. В общем этот параметр ничего не говорит. Описание технологии и ссылка на опыт работы, но вроде наши с вашими конкуренты. И у нас и у вас за разглашение военной тайны, даже не буржуинам карается, вплоть до десяти лет расстрела. Так что задача.
zaharov63
сообщение 1.12.2012, 11:15
Из: Минск
В моем понимании нужно создать именно "колбу термоса". Тогда пренебречь теплопоступлениями внутри, если это возможно.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 1.12.2012, 11:16
Таратыркин
сообщение 1.12.2012, 13:13
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
В вашем случае, отправьте технологов в ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, пусть им там колбу и делают. На коленки такое не сварганишь.
Skaramush
сообщение 1.12.2012, 13:56
И что придётся ещё, это экранировать людей. Ту самую пару работников, т.е. два источника тепла и возмущения воздуха.
kord
сообщение 2.12.2012, 20:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Первое, что приходит на ум - сделать качественную изоляцию, массивную теплоемкую конструкцию (например платиновые соты) внутри по всей высоте и экранировать все источники тепла. Людей - в термостатические скафандры.
Михаил
ArFey
сообщение 3.12.2012, 13:22
И чего я, дурень, посмотреть напрашивался? Никто за язык не тянул! А теперь посодют, как шпиона (польского или литовского - навыбор). А, если по существу, то как это ни смешно, но наличие 2 работников внутри сводит на нет почти все мероприятия по поддержанию температуры и остальных параметров. Точно, придется их в термокостюмы одевать! Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:36
