> Гигиенический паспорт вентсистемы
МКН
сообщение 1.12.2012, 6:28
Из: Сургут
Пользователь №: 12086
Здравствуйте!
Столкнулся с такой задачей: изготовить гигиенический паспорт вентсистемы (так Заказчик его назвал). Предполагаю что это отчет «Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования на санитарно-гигиенический эффект и (или) технологические условия воздушной среды». Перерыл весь и-нет. Упоминаний об этом много, но примера оформления не нашел ни одного. Может кому-нибудь доводилось создавать такое чудо. Если есть у кого пример (образец) скиньте пожалуйста на sm-pro@mail.ru. helpsmilie.gif
zaharov63
сообщение 1.12.2012, 8:32
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Зачем что-то предполагать, если есть живой заказчик... Или он такой-же неосведомленный как вы и не знает. что конкретно хочет получить в итоге? Тогда расспросите хотя бы, откуда родилась эта проблема. на основании какого норматива или чьего предписания. Если же все-таки окажется. что его заботит эффективность вентиляции в плане обеспечения параметров микроклимата в обслуживаемом помещении, тогда вместе с ним определитесь, какие именно параметры его интересуют. Отсюда станут понятны объемы работ и собственно сумма, которая может его неприяно удивить и заставить скорректировать задачу. А вы вдруг поймете, что не в состоянии выполнить эту работу. Тогда и примеры (образцы) окажутся не нужны.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 1.12.2012, 8:42
alem
сообщение 1.12.2012, 8:51
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Ход мысли явно правильный.
Именно такой формы нет, но если вы приложите к обычному паспорту данные о гигиенической эффективности, т.е. протоколы замеров в рабочей зоне обслуживаемых вентсистемой мест, то получится примерно то, что надо: паспорт венсистемы + подтверждение её гигиенической эффективности, или неэффективности.
Нужно уметь мерить запылённость и загазованность, или заказывать соответствующие замеры на стороне.
В форме энергетического паспорта вроде есть соответствующий раздел, точно не помню.
Сообщение отредактировал alem - 1.12.2012, 8:53
zaharov63
сообщение 1.12.2012, 9:12
Из: Минск
Есть образец техотчета у Журавлева "Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха" приложение 23, но понятно, что это не догма... Но уж если в расценках на этот вид работ "сидит" именно техотчет, то будьте любезны предоставить именно его. Что там внутри, соответствует ли программе работ - это уже другое дело...
alem
сообщение 1.12.2012, 19:14
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(zaharov63 @ 1.12.2012, 10:12) *
Есть образец техотчета ... - это уже другое дело...
Конечно приятно, когда заказчик правильно формулирует задачу, - но сейчас так бывает очень редко. Если нужны гигиенические паспорта, то их и надо сделать. Ну или переубедить заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:27
