> работа гликолевого контура, вода-гликоль-воздух
robertocarlos
сообщение 1.12.2012, 13:23
Пользователь №: 139710
Нужен совет бывалых!!!
Сам с гликолем никогда не сталкивался, но все бывает впервые.
Есть приточки, расположенные на крыше, поэтому в качестве теплоносителя в калорифере будет 40%раствор этиленгликоля, который планируется подогревать в теплообменнике с помощью сетевой воды 150/70.
Теперь вопросы:
1. Не могу сообразить какой оптимальный температурный режим гликолевого контура (слышал и про 40/35°С и 90/70°С), на каком основании он выбирается??
2. В данном случае можно обойтись без смесительного узла контура этиленгликоля, а управлять его температурой непосредственно на водо-гликолевом теплообменнике. Прав ли я?
Airborne
сообщение 2.12.2012, 20:28
Пользователь №: 120238
1.на основании теплопотребления калорифера, т.е. сколько тепла должен передать калорифер воздуху. Еще нужно учесть, что теплоемкость раствора ниже воды.
2.прав.
Сообщение отредактировал Airborne - 2.12.2012, 20:31
сообщение 3.12.2012, 16:49
Пользователь №: 1703
2.прав.
Не перегревайте гликоль выше +80С. То есть режим может быть +80+60 не выше. Опять же, чтобы не перегреть гликоль, и на гликолевом, и на водяном контуре нужны насосы подмеса
Wiz
сообщение 3.12.2012, 18:14
Пользователь №: 570
Эт что за зверь такой ?
На ТО вода/гликоль ставиться обычный двухходовой клапан на перегретой воде, задается ему график регулирования от температуры наружного воздуха с ограничением 80/60 и все, никаких смесительных узлов там не нужно городить. На внутреннем контуре ставите обычные циркуляционники с частотниками или без, (смотря как узел у калорифера будет выглядить с регулируемой перемычкой или без), бак расширительный, предохр. клапан, все как обычно на независимом контуре, а также бак сбора гликоля с насосом заполнения системы, чтобы сливать туда если что.
Придется думать, что делать с подпиткой....
Смесительный узел можете поставить непосредственно у калориферов гликоль/воздух, на крыше.
Сообщение отредактировал Wiz - 3.12.2012, 18:23
Alex10
сообщение 4.12.2012, 7:51
Пользователь №: 138691
Почему нельзя перегревать гликоль? А пропиленгликоль?
Alex_
сообщение 4.12.2012, 8:33
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Любой гликоль будет прикипать к стенкам теплообменника.
Alex10
сообщение 4.12.2012, 8:56
Уменьшится теплоотдача?
robertocarlos
сообщение 7.12.2012, 0:27
Наконец добрался до форума.
Дело в том, что приточек несколько, расположены они от 20 до 80м от теплообменника "вода-гликоль", так что необходима возможность индивидуального регулирования и придётся ставить смеители на гликоль. Думаю см.узлы присобачить в 2-3х метрах от приточек в помещениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:04
