> York N2open, ROOFTOP YORK --- Weintek
flizer
сообщение 1.12.2012, 13:36
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Всем здравствуйте.
Дали задание подключить ROOFTOP YORK к панели Weintek.
У руфтроа автоматика от Johnson Controls RS485 N2Open протокол.
Что за протокол такой? Как с него перейти на Modbus RTU или другой, поддерживаемый Weintek
P.S YORK пока даже переменные прислать не может. Может есть у кого?
Сообщение отредактировал flizer - 1.12.2012, 13:41
GYUR22
сообщение 2.12.2012, 21:32
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
N2Open достаточно известный доступный для вендоров протокол JCI- погуглите увидите.
Просто так без какого нибудь шлюза с N2 на модбус не перейти.
Можно использовать например ПК с OPC EDE и драйверами N2 и Modbus.
Либо NAE и BACnet панель - некоторые панели от вейнтека умеют BACnet.
зы Переменные без какого либо инструментария по N2 вам мало о чем скажут, в общем вы сначала определитесь с бюджетом.
vladun
сообщение 2.12.2012, 21:50
Пользователь №: 3907
да, уш, ключевая фраза от вендора JC и "им" подобным....
Сообщение отредактировал vladun - 2.12.2012, 21:51
ViS
сообщение 2.12.2012, 23:29
Пользователь №: 2942
Смотря какой руф. Точнее с какой автоматикой "родной". Потому как, например:
COMMUNICATIONS BUS
Networked communications may also be new to you. It relates
to connecting several Millennium® rooftop units to a network
that can be monitored and controlled remotely from network
computer workstations. You will find this typically on large
installations where central control, monitoring, and energy
management issues become a critical factor in operating a
large complex such as a manufacturing facility.
The Simplicity® Control has the ability to be networked into a
larger system using the MODBUS communication protocol.
A
communication protocol is simply a set of rules that determine
how two systems communicate with each other over some
medium such as a pair of wires, phone line, radio waves, etc.
The transmission medium may also be called a gateway,
pathway, or bus. An “open” protocol such as MODBUS is a
publicly published set of rules that any equipment manufacturer
can use to network into another manufacturers equipment.
Есть для SIMPLICITY® ELITE™ таблица регистров
Сообщение отредактировал ViS - 2.12.2012, 23:40
flizer
сообщение 3.12.2012, 0:55
Из: Riga
ARG 040 AB (Blue fin)
Economizer or motorized air damper with rain hood ACTIVA 32/40
Barometric relief damper and rain hood ACTIVA 32/40
Low ambient kit ACTIVA 17/40
Dirty filter switch ACTIVA
Grill condenser coil protection ACTIVA 32/40
Indoor air quality
DPC-1
RS-1
Enthalpy probes for economizer
Прикрепленный файл  series627_installation_guide.pdf ( 7,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Спасибо за советы. Это всё что предоставил YORK .
Есть на примете какой нибудь шлюз?
ViS
сообщение 3.12.2012, 3:30
Тут есть переменные -> Прикрепленный файл  27692.pdf ( 329,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
GYUR22
сообщение 3.12.2012, 11:13
Из: гН.Новгород
Мне лично неважно кто и за сколько это будет делать - Рига это даже не Россия так что я могу только, что-то посоветовать, но если вы готовы выехать и сделать все бесплатно то вперед...
Описание на YKLon не поможет т.к. плата -YKN2Open.
Американские руфтопы с модбасом это ваще отдельная тема.
Зачем определяться с бюджетом ? - затем что просто задача нетривиальная и без применения какого то шлюза/конвертера/контроллера ее не решить.
Да есть еще вариант с Мастер дисплеем MD20 - спомощью объекта gateway его можно использовать как панельку для N2 устройств, но он не тач панель.
ViS
сообщение 3.12.2012, 11:45
Именно эта плата стоит в его руфах.
А что до LON-Works так это ->
Yklon FT10
General Information
This accessory allows verification prior to
communication when the air conditioning
units with a Yklon board are to be linked
to a distributed control system other than
Yklink. The board to be used on the installation
is code 0006791211 Yklon Board V
3.1-FT10.
Сообщение отредактировал ViS - 3.12.2012, 11:55
GYUR22
сообщение 3.12.2012, 11:50
Из: гН.Новгород
На свои картинки внимательно посмотрите
ViS
сообщение 3.12.2012, 11:56
Ткните носом в какое место смотреть?
GYUR22
сообщение 3.12.2012, 12:56
Из: гН.Новгород
Посмотрите на картинки плат - хотябы на релюшки
это совершенно разные платы
зы описании опечатка
ViS
сообщение 3.12.2012, 14:10
Разные релюшки - отнес это к варианту просто разных ревизий. Опечатка.. Вполне возможно, правда одна и та же в разных документах. Наверное вы правы smile.gif
flizer
сообщение 3.12.2012, 16:09
Из: Riga
Спасибо за содействие.
У меня два новых Yorka с платами YKN2Open. (YKLon это старая версия)
Weintek уже стоит на объекте, работает по модбасу с другим оборудованием.
У YKN2Open есть порт RS 485 с N2Open протоколом.
Проектировщик м***к, посмотрел что можно подключить к BMS, остальное его не волнует.
Нужен шлюз/конвертер/контроллер.
Где смотреть?
GYUR22
сообщение 3.12.2012, 16:32
Из: гН.Новгород
Повторюсь
Либо NAE35 или NCE25 и BACnet панель - некоторые панели от вейнтека умеют BACnet.
Да есть еще вариант с Мастер дисплеем MD20D0X - спомощью объекта gateway его можно использовать как панельку для N2 устройств, но он не тач панель
Но если очень хочется Modbus RTU то мы можем продать FX16X00 с картой Modbus RTU (она не является стандартным аксессуаром), контроллер будет сконфигурирован собирать данные с руфтопов по N2 через объект gateway, а наружу будет отходить Modbus RTU - это наверное самый дешевый существующий вариант о котором я знаю.
Если интересно подробности то в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:28
