> создание котла, котел своими руками для частного дома
tanabergenov
сообщение 1.12.2012, 19:49
Пользователь №: 171780
приветствую всех. Хочу сделать свой котел своими же руками на твердом топливе (уголь). Вопрос: реально сварить котел из меди, медный котел, если пропустить через него быстрый поток воды? Прошу всех кто видит и читает оставить свое мнение.
bedner
сообщение 1.12.2012, 21:29
Пользователь №: 115775
Нет смысла объяснять сомнительность затеи, да и я не материаловед, но вот почитайте тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод), может помочь с определением необходимых размеров.
А почему медь?
Вот поищите еще ГОСТ 9817-95 Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия
tanabergenov
сообщение 1.12.2012, 22:51
За счет меди кпд увеличу, тем самым размер котла меньше и обьема воды больше. Так реально или нет из меди вместо железа? Этот гост мне ничего не сказал.
CNFHSQ
сообщение 2.12.2012, 20:20
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
tanabergenov
сообщение 3.12.2012, 16:36
Не смешно и шутки бывают бредовыми. Может кто соизволит ответить да или нет? И причину.
Khomenko_A_S
сообщение 3.12.2012, 21:08
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Сомневаюсь что медь повысит КПД. Так бы все топ производители выпускали линейки медных котлов.
Denis_El
сообщение 3.12.2012, 21:32
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
При расчёте теплопередачи в котлах. Теплопроводность и толщина металла вообще не учитываются. на много большее термическое сопротивление дадут накипь и золовые отлажения. Почитайте учебник по котлам или теплопередачи.
tiptop
сообщение 3.12.2012, 21:49
Не знаю, насколько реально это сделать самому, но промышленность делает котлы с медными трубами давно.
Наберите в поисковике "гидронные котлы", например.
lovial
сообщение 3.12.2012, 21:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Теплопередача в теплообменниках мало зависит от материала, больше от скорости движения теплоносителя, профиля поверхности теплообмена... Наварите, допустим, 1-2%, а то и меньше - есть ли смысл?
Котлы с медными теплообменниками видеть приходилось, но на выставке - дороговатая штука получается...
Alex_
сообщение 3.12.2012, 23:00
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Медные теплообменники только у газовых котлов.
Медь-то как соединять будете? Пайкой? Обязательно найдётся плохое место, где от твёрдого топлива теплообменник распаяется...
CNFHSQ
сообщение 4.12.2012, 7:32
Из: г. Изобильный
КПД непричем. Медь дороже в 20 раз,тяжелее , кроме того сталь прочнее, особенно важно для твердого топлива. Если экранные, самые нагруженные стальные трубы котлов ДКВР нормально отводят тепло , то материал котла значения не имеет. Срок службы стальных котлов 30 лет. Может быть сделать медный экономайзер из гладких труб? Но у меня дома из стальных прекрасно работает. И КПД высокий.
Лучше медь продать. А деньги пропить.
lovial
сообщение 4.12.2012, 9:39
Из: Днепропетровск
Как-то из головы выскочило, что автор на твердое топливо котелок хочет... Тады ОЙ! Температура плавления меди котелку на угле совершенно не подходит, сильно маленькая... Припою тем более противопоказано...
Сообщение отредактировал Gemini - 4.12.2012, 18:42
Veterhor
сообщение 6.12.2012, 10:05
Пользователь №: 171844
Встречался паровоз (давно это было) у которого передний шинельный лист был изготовлен из меди толщиной 20 мм. Надо всегда задавать вопрос. А зачем? Конечно делают унитазы из золота. Уровень техники и наличие бешеных денег позволяет позволяет делать все и из чего угодно. Везде должен присутствовать здравый смысл. Сделайте котел из нержавеющей стали если средства позволяют. Долговечность обеспечена. Но ничто не вечно под луной. А с другой стороны существуют дворцы, замки, которым 1000 лет. Это у них А здессь Ваш дом может перетерпит очередное немецкое нашествие и котел Ваш не утащат немцы или французы. Кто знает, что будет. А если хотите нормальный котел сделайте на принципе С + 2Н2О = СО2 + 2Н2 .Кислород атмосферный не учавствует в процессе горения и выделения тепла. Тут же происходит обратная СО2 + 2Н2 = С + 2Н2О. Процес идет беспрервно всю зиму. не надо ни о чем беспокоиться. Осенью включили, весной выключили.
Ludvig
сообщение 6.12.2012, 10:49
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Такой процесс идет только с катализатором. Подходят медь, платина или негашеная извесь.
Veterhor
сообщение 6.12.2012, 13:44
Не верьте этому. Один брякнет, а все с умным видом повторяют. Читайте больше техническую литературу по сгоранию топлива. Этот процесс идет в природе без участия человека. Посмотрите "Смовозгорание" каковы условия. Пожарники с этим борятся, а Вы подойдите с другой стороны как это использовать. и так далее. Посмотрите "Вода горит в поселке Водный" Как получают активированный уголь. Да и вообще отчего сажа химически чистый углерод откадывается в дымоходах печей. Вот как то так.
Veterhor
сообщение 9.12.2012, 5:39
Топка с известняком горит хорошо в три раза больше тепла дает и по продолжителности тоже в три раза дольше горит. Но все равно надо опять чистить и снова затапливать. А во тесли перекрыть подачу воздуха, прикрыть трубу и автоматизировать подачу воды в топку в небольшом количестве. Тогда можно чего нибудь добиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 6:04
