> Контроллеры Dvp (транзисторная версия), Подключение общего выхода к контроллеру
artyoms
сообщение 2.12.2012, 17:48
Пользователь №: 32305
Всем привет! Скажите, пожалуйста, как подключаются общие выходы UP и ZP? Голову сломал, разбиравшись в схемах по подключению. Подключил я так :
1) Выход UP к плюсу источника питания (+24В)
2) Выход ZP к минусу источника питания (-24 В)
3) Выход Y0 на подачу сигнала к устройству (драйверу шагового двигателя)
Что я не так сделал? индикатор при включении Y0 не загорается на контроллере. подскажите. Может мне необходимо клемму UP соединить с клеммой Y0?
Заранее спасибо
kav1
сообщение 2.12.2012, 18:24
Пользователь №: 163607
Заранее спасибо
Очевидно речь идёт о SS2. Есть 2 варианта подключения, в твоём случае надо подключить как в приложении. По всей видимости ты не подавал на нагрузку "+"
artyoms
сообщение 2.12.2012, 18:48
Спасибо большое Вам за ответ.
Хотел бы уточнить кое-какие детали:
1) соединение выхода up к плюсу источника питания и выхода ZP к минусу источника питания - правильное? соединять выходы up и zp друг с другом не надо?
2) то есть выход UP должен быть соединен с выходом y0?
заранее спасибо
kav1
сообщение 2.12.2012, 19:01
заранее спасибо
На фото контроллер SV, если не ошибаюсь. Я выкладывал подключение для SS2, но для SV, насколько я знаю, аналогично. Нагрузка какая?
artyoms
сообщение 2.12.2012, 19:15
Нагрузка 24 В. Это контроллер DVP20SX2. Просто не могу врубиться , правильно ли я выходы UP и ZP подключил к источнику питания? Как на картинке показано, белый провод от источника питания +24 В подключается к выходу UP? Красный провод от источника питания -24В подключается к выходу ZP? Скажите правильно сделал?
Теперь нужно вести провод с выхода y0 на драйвер шагового двигателя к клемме pul+ . с y0 будут исходить импульсы.
При включении шкафа управления , контроллер включается power горит , индикатор run не загорается , (ползунок в положение run выставлял, программа сделана в tpedtor ) и выход y0 тоже не загорается...в чем может быть проблема(
kav1
сообщение 2.12.2012, 19:27
Т.е. схема выполнена согласно стр.7 приложения NPN логика. Для того, чтобы с выхода шли импульсы надо, чтобы цепь была замкнута через нагрузку.
Сообщение отредактировал kav1 - 2.12.2012, 19:28
Прикрепленный файл  DVP_SX2_manual_rus_20100510.pdf ( 519,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
artyoms
сообщение 2.12.2012, 19:32
нет через npn на моем контроллере
Спасибо, все уже перегрелся))) Так все-таки я правильно сделал, что up подключил к +24 и zp к - 24В источника питания?
kav1
сообщение 2.12.2012, 19:38
Может быть ток меньше 0,1 А ? Согласно п/п 4 стр. 7.
artyoms
сообщение 2.12.2012, 19:40
ток замерил... 0,5А...Напряжение 0,4 В
kav1
сообщение 2.12.2012, 19:47
В личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 7:40
