> направление подпора ветра, с какого фасада
Triatron
сообщение 3.12.2012, 9:01
Пользователь №: 172568
Для корректировки режимов работы автоматики помещения требуется определить направление подпора ветра относительно фасадов здания. Здание сложной формы и влияет на перераспределение потоков воздуха.
Помещение выходит на два разных фасада; требуется определить, с какого фасада в текущий момент происходит подпор воздуха. Про величину перепада давления ничего сказать не могу, тк я не вентиляционщик.
Можно ли применить дифференциальный манометр и какую модель?
Глубина здания от фасада до фасада - 12 м, есть возможность проложить трубку без изгибов и горизонтально.
Igorchello
сообщение 3.12.2012, 9:37
Пользователь №: 48554
В принципе, существуют датчики скорости и направления воздуха
Например такие:
http://www.vaisala.com/en/products/windsen...es/default.aspx
libra
сообщение 3.12.2012, 15:18
Пользователь №: 24499
Флюгер. Чем блох ловить на мизерном перепаде.
Triatron
сообщение 3.12.2012, 17:10
Например такие:
Для датчика скорости нужен воздушный поток и узкой трубочкой дифференциального манометра уже не обойтись. Придется пускать с фасада на фасад трубу достаточного диаметра и теплоизолировать ее.
Слишком сложно.
Тоже проблема - здание несимметричное сложной формы и ветер, направляемый стенами может дуть параллельно фасадам, придется писать программу "дифференциальный флюгер"? Есть простое решение? Дифманометр не сможет распознать разницу давлений ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 0:03
