Длина пролёта трубопровода, Расчёт максимального пролёта трубопровода |
3.12.2012, 9:25
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
Уважаемые коллеги прошу помощь в вопросе " расчёт максимального пролёта трубопровода"! У меня 57 труба водопровода проходит по опорам в изоляции, вот решил посчитать какой будет максимальный пролёт. расчитывал по
РТМ 38.001-94 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ И ВИБРАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 там не понятно , пролёт выходит очень маленький
Может есть у кого пример расчёта. (понятный) Был бы очень рад.
3.12.2012, 9:36
Из: Н.Новгород
да в РТМ 38.001-94 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ И ВИБРАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИЛ 1. формула 1 значение σ фигурирует 2 раза я одно число подставлял может нужно разные подставлять? какие тогда?
3.12.2012, 10:37
Из: Н.Новгород
3.12.2012, 10:45
Пользователь №: 31135
Принимаю расстояния по техническому катологу производителя опор и хомутов. Для стали Ф50 рекомендуют до 3 м макс
3.12.2012, 10:46
Пользователь №: 125124
Ду 50 мм Для изолируемого 3 м, для не изолируемого 5 м
3.12.2012, 10:52
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
СНиП 3.05.01-85 табл.2
3.12.2012, 11:10
Из: Н.Новгород
а вот по ост34-10-723-93 стр.46 для изолированных 4,1 м
Я наконец осилил расчёт по РТМ 38.001-94 прил 1. получилось 4,4 м на трубу 57х3,5 в СНиП 3.05.01-85 табл.2 я считаю очень приближённые данные ведь дан только диаметр и нет толщины стенки трубы
3.12.2012, 11:15
а зачем вообще такие заморочки
3.12.2012, 11:20
Из: Н.Новгород
Вот например прокладываешь трассу длиной 600 м если принять длинну пролёта 3 м опор выходит 200 шт если 4 м то 150 шт разница в 50 шт! для заказчика внушительная сумма выходит!
3.12.2012, 11:35
Цитата(AlexCivilEng @ 3.12.2012, 12:20)  Вот например прокладываешь трассу длиной 600 м если принять длинну пролёта 3 м опор выходит 200 шт если 4 м то 150 шт разница в 50 шт! для заказчика внушительная сумма выходит! Жлоб, ваш заказчик))
3.12.2012, 11:59
Из: Н.Новгород
Заказчик практичен попросил расчётом доказать количество опор! всё логично.
3.12.2012, 12:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
del
Сообщение отредактировал Young - 3.12.2012, 12:28
29.7.2013, 11:22
Из: Н.Новгород
Надеюсь тема ещё актуальна, по просьбе коллег прилагаю расчёт. по по РТМ 38.001-94 прил 1. Нагрузка q - складывается из суммы нагрузок вес трубы, вес воды, изоляции, величина внутр. давл. в примере q=0.6 кН т.е 60 кг. из них примерно: - 20 кг труба с изоляцией, водой и защитным кожухом, -30 кг внутреннее давление, -10 кг нагрузки на снег ветер и тд. (из табл. 2.1 РТМ 38.001-94) в итоге длина пролёта по трём разным формулам получилась L=3,99 L=3.43 L=4.04 выбераем меньшее L=3.43 сравнивая со СНиП 3.05.01-85 табл.2 наибольший пролёт изолированной трубы ду 57 равен 3,0 м
29.7.2013, 12:06
Пользователь №: 98410
1.Таблицы расстояний между трубами при прокладке технологических трубопроводов 2.Допустимые средние пролеты между опорами для трубопроводов
Сообщение отредактировал Dynkan - 29.7.2013, 12:07
29.7.2013, 12:12
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Причем здесь внутреннее давление? Мне кажется, что оно не оказывает влияния на величину пролета
29.7.2013, 13:17
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(AlexCivilEng @ 29.7.2013, 12:22)  Нагрузка q - складывается из суммы нагрузок вес трубы, вес воды, изоляции, величина внутр. давл. в примере q=0.6 кН т.е 60 кг. из них примерно: - 20 кг труба с изоляцией, водой и защитным кожухом, -30 кг внутреннее давление, -10 кг нагрузки на снег ветер и тд. (из табл. 2.1 РТМ 38.001-94) Соглашусь со Скорпионом, внутреннее давление давит на все стенки одинаково, и вверх, и вниз, оно здесь лишнее
29.7.2013, 14:00
Такие вещи должен решать конструктор.
29.7.2013, 14:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
позвоните в Hilti, у них есть приличная программа (Hilti_IDS?) для расчета монтажных систем. Да и люди там добрые.
29.7.2013, 15:50
Пользователь №: 39493
СНиП 3.05.01-85 п.3.4 табл. 2
29.7.2013, 16:07
Из: Н.Новгород
Dynkan -посмотрел таблицы и возник вопрос в таблице Допустимые средние пролеты между опорами для трубопроводов в метрах на основании материалов ВНИИСТ,4-03-03-89,СТП-002-74/VIII-1170 и С-ММ-02-31)
в графе первой
Жидкостные трубопроводы изолированные и неизолированные при уклоне
т.е. пролёт одинаковый изолированная труба или нет? и где можно найти эти документы, в тырнете я не нашёл.
29.7.2013, 16:33
Таблицу друзья из москвы прислали, для нефтепереработки. длина данные несмотря на изоляцию. завтра постараюсь найти нормативные документы
Сообщение отредактировал Dynkan - 29.7.2013, 16:38
11.9.2013, 15:22
Пользователь №: 52460
11.9.2013, 15:45
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Цитата(Skorpion @ 29.7.2013, 13:12)  Причем здесь внутреннее давление? Мне кажется, что оно не оказывает влияния на величину пролета Дело в том, что нагрузку от собственного веса, веса, изоляции и т.п. воспринимает стенка трубы. Она же воспринимает нагрузку от внутреннего давления. Эти напряжения суммируются.
18.9.2013, 14:53
Пользователь №: 3296
Все ответы здесь СНиП 2.04.12-86 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Для трубопроводов низкого давления к которым относится водопровод, расчетным случаем являются не соблюдение критериев прочности (которые с запасом диктуются номенклатурой сортамента труб при их изготволении) а прогиб в середине пролета который исключает слив воды самотеком и мешки. (Для любопытных можно посмотреть в CTO 10-001-2009. Тепловые сети. Нормы расчета на прочность)
4.12.2013, 8:00
Пользователь №: 199939
Ребята делайте по СНиПу у меня не приняли такой расчет и 3 метра нормально 4 метра не прошли да же после расчета по РТМ
3.9.2014, 13:27
Пользователь №: 243711
Подскажите как рассчитать нормативную погонную нагрузку от собственного веса трубопровода? В РТМ пишут Цитата Нормативные нагрузки от собственной массы трубопровода и изоляции должны определяться на основании стандартов, рабочих чертежей и паспортных данных по номинальным размерам. Но как это делать нигде не нашёл.
3.9.2014, 13:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Railnolds @ 3.9.2014, 14:27)  Подскажите как рассчитать нормативную погонную нагрузку от собственного веса трубопровода? В РТМ пишут
Но как это делать нигде не нашёл. в справочниках есть вес труб с водой и без, если поискать
3.9.2014, 13:58
Тоесть вес трубы с водой и будет нормативной погонной нагрузкой? Я так и посичтал, но длина пролёта получается маленькой почему-то. Может есть у кого-то пример расчёта?
Сообщение отредактировал Railnolds - 3.9.2014, 13:59
