Опоры скольжения низкого трения |
21.2.2014, 11:00
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Swift @ 21.2.2014, 10:59)  Добавлю свои 5 коппек в обсуждение: в тепловых сетях есть и боковые перемещения трубопроводов(например в Г, Z-образных участках). Насколько я понял, боковое перемещение предлагаемой вами опоры ограничено упорами. ИМХО, это может создать неприятные ситуации на участках с боковыми перемещениями. Да есть такое дело... Но есть же у нас и просто направляющие опоры для труб... У Полимеровских опор и боковые перемещения возможны.
21.2.2014, 12:00
Пользователь №: 98244
Цитата Да есть такое дело...Но есть же у нас и просто направляющие опоры для труб... У Полимеровских опор и боковые перемещения возможны. Направляющие опоры предназначены для установки на прямых участках теплотрасс м/у неподвижными опорами, а вышеописанные опоры, насколько я понял, позиционируются разработчиком как полноценная замена скользыщих опор по сериям 4-903-10 и подобным ей. Про полимеровские опоры не слышал, если имеется ввиду скользящие опоры группы Полипластик для труб в ППУ-изоляции, то у них нет ограничителей перемещений.
Сообщение отредактировал Swift - 21.2.2014, 12:02
8.4.2014, 7:26
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 100892
Может быть не по теме, но хотелось бы знать! Во всех нормативках, что я находил опоры идут до диаметра 1420, а как быть с большим диаметром. Например конкретно у меня трубопроводы ф1620 мм, ф2410. Как быть в моем случае?
8.4.2014, 11:38
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(ramchish @ 8.4.2014, 8:26) 1010058[/url]'] Например конкретно у меня трубопроводы ф1620 мм, ф2410. Как быть в моем случае? Это трубопроводы чего?
9.4.2014, 7:34
Из: Новочеркасск
Цитата(nik4t @ 8.4.2014, 12:38)  Это трубопроводы чего? Извините, не правильно выразился. Дымопроводы, нефтепереработка.
15.9.2014, 13:32
Пользователь №: 244797
Добрый день, Артавазд!
Наше предприятие с 1993 года производит вкладыши из фторопласта для скользящих опор трубопроводов и мостов. Гладкие и с лунками для смазки. С хладотекучестью фторопласта-4 можно бороться. Для мостостроителей производим круглые прокладки из Ф4 с лунками под смазку. Толщина всего 5 мм. Они ограничивают по периметру эту прокладку металлом и фторопласту просто некуда вытекать он находится в ограниченном объеме. Для скользящих опор трубопроводов делаем гладкие вкладыши из фторопласта. Предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества. Вы проектируете и производите опоры, мы производим вкладыши из фторопласта по вашим чертежам.
15.9.2014, 15:40
Из: Омск
Пользователь №: 172722
Спасибо за предложение. До 25 сентября я в отпуске, а позже обсудим возможности МИТО. Пока можно мне на
12.5.2015, 15:41
Пользователь №: 267529
Цитата(arais @ 13.2.2014, 19:36)  Ответы на вопросы об условиях применения и многие другие можно найти в проспекте изделия: [attachment=83764:________...____2014.pdf] УОСНТ применяются в проектах ОНХП, СНХП и Башгипронефтехим на объектах: Газпром-ОНПЗ Тобольск-Нефтехим, Хабаровский НПЗ, Туапсинский, Московский, Ачинский и Сызранский НПЗ, ВНХК. Вся поставляемая продукция проходит испытания на стенде, разработанном и изготовленном ОЗГА. Разработка и внедрение продолжается. Добрый день! Мы заложили ваши опоры в спецификацию, все как положено, а подрядчик для заказа требует от нас чертежи данного узла! Нужны они вам или нет?
13.5.2015, 7:31
Из: Омск
Цитата(Alexxxsamara @ 12.5.2015, 19:41)  Добрый день! Мы заложили ваши опоры в спецификацию, все как положено, а подрядчик для заказа требует от нас чертежи данного узла! Нужны они вам или нет? Посылайте подальше! Не требуют же они у Вас чертежи всего, что заложено в спецификации. И да. Посылать их можно не очень далеко - только до сайта . Там много ответов на разные вопросы.
25.2.2016, 9:31
Спасибо большое! Так и сделали)
12.4.2016, 8:50
Из: Омск
Никак не доберусь, чтобы сообщить о выходе новой редакции Технических условий на УОСНТ. Еще в декабре 15-го ОНХП расстарался и выпустил ТУ-1468-001-00151756-2015 взамен ТУ-1468-001-00151756-2010. Новые требования отвечают на вопросы проектировщиков возникавших в последние годы и, в частности, вводят дополнительные элементы в обозначение узлов, отражающие условия применения. Расширен диапазон температуры трубопровода (до 560 градусов), введена классификация по величинам осевых и поперечных перемещений трубопровода и т.п. На мой взгляд, с вопросами применения в проектах стало яснее. Прикрепил файл ТУ в pdf к сообщению. Если что не так, ТУ также можно скачать на сайте Центра разработки или по прямой ссылке:
19.4.2016, 7:37
Из: Омск
Цитата(Alexxxsamara @ 19.4.2016, 0:10)  добрый вечер! воспользовались новым ту, в принципе все понятно, кроме пары моментов. h нигде не отражена в обозначении. Пришлось в спецификации в примечаниях указывать величину h для заказа. Еще нет массы, считаем с потолка) Высота УОСНТ (h) зависит от температуры трубопровода, нагрузки на опору и определяется по таблицам п. 3.8. ТУ. Температурный диапазон задается в обозначении модулем "TN". Нагрузка же определяется по обозначению стандартной опоры. Например, в обозначении УОСНТ-108-КП-А11-ВСт3пс-ОСТ36-146-Z1X1T2, нагрузка по ОСТ 36-146-88 -- 6 кН, а температура трубопровода находится в диапазоне Т2 (251-440 °С). По таблицам п. 3.8. легко определить, что h=30+10=40 мм. Да, масса УОСНТ этими Техническими условиями не регламентируется, поскольку документ задает требования к функциональным характеристикам узлов, а не конструкцию. Есть два варианта, как справиться с этой трудностью. Если указание массы необходимо по формальным условиям (требование ЕСКД, например), можно определять ограничение массы УОСНТ как три массы соответствующей стандартной опоры. Если же необходимо знать массу точно, спрашивайте здесь или на сайте Центра разработки.
20.4.2016, 22:07
Цитата(arais @ 19.4.2016, 8:37)  Высота УОСНТ (h) зависит от температуры трубопровода, нагрузки на опору и определяется по таблицам п. 3.8. ТУ. Температурный диапазон задается в обозначении модулем "TN". Нагрузка же определяется по обозначению стандартной опоры. Например, в обозначении УОСНТ-108-КП-А11-ВСт3пс-ОСТ36-146-Z1X1T2, нагрузка по ОСТ 36-146-88 -- 6 кН, а температура трубопровода находится в диапазоне Т2 (251-440 °С). По таблицам п. 3.8. легко определить, что h=30+10=40 мм. Да, масса УОСНТ этими Техническими условиями не регламентируется, поскольку документ задает требования к функциональным характеристикам узлов, а не конструкцию. Есть два варианта, как справиться с этой трудностью. Если указание массы необходимо по формальным условиям (требование ЕСКД, например), можно определять ограничение массы УОСНТ как три массы соответствующей стандартной опоры. Если же необходимо знать массу точно, спрашивайте здесь или на сайте Центра разработки. Спасибо за разъяснение! По поводу допускаемой нагрузки на опору не догадались, прикладывали из расчета) учтём в будущем! В данном случае, т.к. Ту обнаружили после выдачи задания строителям, высоту h в примечаниях указали 40 мм для всех трубопроводов, как по старому ту (хотя трубы не большие и температура до 100 градусов), надеемся проблем не возникнет. Да и удобней так, выводить низ трубы на одной отметке для упрощения, унифицируя высоту h.
21.4.2016, 7:35
Из: Омск
Цитата(Alexxxsamara @ 21.4.2016, 2:07)  Спасибо за разъяснение! По поводу допускаемой нагрузки на опору не догадались, прикладывали из расчета) учтём в будущем! В данном случае, т.к. Ту обнаружили после выдачи задания строителям, высоту h в примечаниях указали 40 мм для всех трубопроводов, как по старому ту (хотя трубы не большие и температура до 100 градусов), надеемся проблем не возникнет. Да и удобней так, выводить низ трубы на одной отметке для упрощения, унифицируя высоту h. Пожалуйста! Всегда рады помочь ) Проблем с уже выпущенными проектами не будет. Если в спецификации указываются старые ТУ, то и изделия будут выпускаться по старым нормам - с h=40, в данном случае.
22.4.2016, 16:59
В том то и дело, что ту применили новое, но дополнительно указали что h нам нужна 40 мм. Возможен ли такой заказ? Хотелось бы и в дальнейшем так делать, чтобы не давать разные отметки строительных конструкций, в случаях если на них не одна такая опора.
23.4.2016, 16:29
Из: Омск
Цитата(Alexxxsamara @ 22.4.2016, 20:59)  В том то и дело, что ту применили новое, но дополнительно указали что h нам нужна 40 мм. Возможен ли такой заказ? Хотелось бы и в дальнейшем так делать, чтобы не давать разные отметки строительных конструкций, в случаях если на них не одна такая опора. Сложности с h=40 мм возникают при сочетании больших нагрузок на опору (> 30 кН) с высокими температурами трубопровода (> 450 °С). Тогда для защиты элементов скольжения от температуры и деформаций требуется дополнительная высота. В других случаях проблем не будет. Про "разные отметки строительных конструкций" не очень понял. Если на одной опорной конструкции несколько трубопроводов?
24.4.2016, 22:28
Цитата(arais @ 23.4.2016, 17:29)  Сложности с h=40 мм возникают при сочетании больших нагрузок на опору (> 30 кН) с высокими температурами трубопровода (> 450 °С). Тогда для защиты элементов скольжения от температуры и деформаций требуется дополнительная высота. В других случаях проблем не будет. Про "разные отметки строительных конструкций" не очень понял. Если на одной опорной конструкции несколько трубопроводов? Да нет, нагрузки у нас не большие и температура до 100 градусов. Совершенно верно, когда у нас несколько трубопроводов, с одной отметкой низа трубопроводов, крепятся к одной строительной конструкции, то хотелось бы использовать одну высоту h, дабы не мучиться в дальнейшем с подкладными листами. Ваши оснт нас очень выручают при обвязке насосов, когда насосные очень тесные! )
19.5.2016, 16:00
Из: Омск
Тут как-то спрашивали про "посмотреть на трубе". Коллеги с ОЗГА недавно побывали на монтаже, фотки прислали. Посмотреть можно здесь.
11.2.2017, 7:40
Из: Омск
Вниманию проектировщиков! Выяснилось, что в ТУ-1468-001-00151756 редакции 2015 года имеет место неопределенность, которая затрудняет при проектировании назначение расстояния от низа трубы до опорной конструкции. До проведения изменения или выпуска следующей редакции ТУ Центр разработки предлагает понимать высоту УОСНТ, как сумму h (по ТУ) и высоты стандартной опоры, взятой из соответствующего нормативного документа.
