> Тепловая схема котельной
st1cKeR
сообщение 3.12.2012, 13:32
Пользователь №: 109413
Добрый день!
Помогите пожалуйста! Я сам не тепломеханик, но попросили разобраться и сделать. Разработал схемку крышной котельной (775 кВт), там ничего менять не надо производитель котлов уже смотрел и по его замечаниям все исправлено. Начинаю считать давление в системе для подбора насосов от обратной воды отопительного контура. Вроде все считается нормально, но когда Т2.2 входит в Т2 с большим давлением то получается нужно опять пересчитывать систему и я хожу по кругу. Подскажите пожалуйста как быть? Может тут и стрелка гидравлическая играет роль уравнивания перепада давления...
Прикрепленный файл  ___Model__1_.pdf ( 182,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  ___Model__1_.pdf ( 182,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Ответов (1 - 5)
сообщение 3.12.2012, 13:37
Врезаться ГВС и отоплением в стрелку нужно отдельно, а не общей трубой
улыбка
сообщение 5.12.2012, 0:17
Из: Казань
Пользователь №: 162599
Зачем пересчитывать? Для того, чтобы протолкнуть Т2.2 с менишим давлением в Т2 с большим, Вам надо в точке врезки уравнять давления (насосом повысить Т2.2), а после врезки (в общей трубе) у вас увеличивается расход, а не давление. По моему так.
Сообщение отредактировал улыбка - 5.12.2012, 0:19
Rikota
сообщение 5.12.2012, 7:22
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
На мой взгляд, у вас стрелка "перевёрнутая": со стороны котлов три входа/выхода, а со стороны систем - по одному. Должно быть наоборот: со стороны теплогенераторов собираете теплоноситель в коллектор, входите в гидрораспределитель, далее - отдельные входы/выходы на каждый контур теплоснабжения (в вашем случае - отопления и ГВС). Стрелка тогда будет выполнять свою функцию выравнивания и гидравлической изоляции контуров.
st1cKeR
сообщение 5.12.2012, 8:23
Врезать обратку отдельно? а прямую тоже лучше разделить или пустить одной трубой из стрелки?
сообщение 5.12.2012, 11:37
Всё раздельно, на то она и стрелка (по народному), а так это гидравлический разделитель потоков. Поэтому каждый контур циркуляции включается отдельно и тогда разные контуры гиравлически развязаны и не оказывают влияния друг на друга. А вы включив в одну трубу все вторичные контуры, анулировали это свойство стрелки....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:49
