Потери давления (СП 42-101-2003), 3.27 Падение давления на участке газовой сети можно определять.... |
3.12.2012, 15:17
Пользователь №: 172773
Доброго дня. В СП 42-101-2003 имеется формула расчет потерь давления в п. 3.27. Хоть убейте, не понимаю как ею пользоваться. Сложно, запутанно, сплошные равенства. Помогите разобраться, Заранее спасибо.
3.12.2012, 19:43
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Если в школе изучали математику, то ничего сложного.
3.12.2012, 23:10
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Надо вместо буков подставить числовые величины и просчитать. Получите величину падения давления.
4.12.2012, 7:09
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Цитата(goodboy @ 3.12.2012, 15:17)  В СП 42-101-2003 имеется формула расчет потерь давления в п. 3.27. Хоть убейте, не понимаю как ею пользоваться. Сложно, запутанно, сплошные равенства. Помогите разобраться, Заранее спасибо. Там же, в СП, есть пояснения, из которых видно, как найти значения величин, которые требуется подставить в формулу. Вы же инженер? Если да, то вопросы точнее ставьте: что конкретно вам неясно, попробуем помочь. Ибо "в ваших формулах многабукаф, я ни хрена не понимаю, помогите разобраться..." - это не вопрос, это истерика  !
Сообщение отредактировал Rikota - 4.12.2012, 7:10
4.12.2012, 8:50
Изучали. Последний раз в 10-классе. 10 годин тому агоу.
Вы же инженер?
По пропан-бутану, "пересаженный" на гАз... Там тоже считались потери давления, но по другой методике.
ок, почему вместо простого линейного уравнения надо городить корневой изврат?
ну так просветите, о Ваше Невозмутимое Спокойшество ^^
Вопрос вообще был как модифицировать сие творение до удобоваримого состояния. Если бы каждый божий день считал трубнину на потери, то не создал бы пост. Приходиться делать сие раз в полгода. Буквально.
4.12.2012, 13:43
Из: Самара-городок
Цитата(goodboy @ 4.12.2012, 8:50)  Если в школе изучали математику, то ничего сложного.
Вы же инженер?
Вопрос вообще был как модифицировать сие творение до удобоваримого состояния. Если бы каждый божий день считал трубнину на потери, то не создал бы пост. Приходиться делать сие раз в полгода. Буквально. И всё-таки не понимаю причин паники. Я тоже не считаю "трубнину" на потери (открою страшный "секрет газовика": никто потери давления "вручную" давно уже не считает! есть же программы гидравлического расчёта). Но если уж так вас "вштырило" "на коленке" посчитать, то считайте по методике из СП, там всё расписано. Никто вам гидравлику до формул типа "А и Бэ сидели на трубе" не "модифицирует".
4.12.2012, 14:20
Да это понятно, секрета нет. Но вот именно при встрече с этой формулой происходят затыки. Рк равно корень квадратный из... а вот дальше какие части под корень? Как она должна выглядеть? Ну тупой я, ну уж извеняйте. Это же не разночтениями нормативными жонглировать в самом то деле
Ссылку на "методику", если несложно..
5.12.2012, 14:33
Из: Кировоград
Пользователь №: 66233
Можно взять справочник Стаскевича и определить по номограмамме потери давления в газопроводах высокого и среднего давления , а по таблице - потери в газопроводах низкого давления.
5.12.2012, 15:27
Спасибо всем за ответы, разобрался. Просветил добрый человек.. Последняя треть формулы является аналогичной ее середине, с местными разницами значений для конкретных случаев. Таки вот.
24.12.2012, 19:43
Пользователь №: 136294
Цитата(goodboy @ 3.12.2012, 16:17)  Доброго дня. В СП 42-101-2003 имеется формула расчет потерь давления в п. 3.27. Хоть убейте, не понимаю как ею пользоваться. Сложно, запутанно, сплошные равенства. Помогите разобраться, Заранее спасибо. Что-то как-то странно всё это. Схематично A-давление в начале, B-в конце, L-длина трубы, а f-1.2687...(т.е. предыдущие множители) Получается что: A 2-B 2=fL тогда: B 2 = A 2-fL или B=(A 2-fL)^0.5 Получается нелинейная зависимость потерь давления от длины трубы, понимаете?Кто нибудь разбирается и понимает о чём я?Может это ошибка в формуле, иными словами там не должно быть этих квадратов???
25.12.2012, 0:28
В общем доработал он-лайн калькулятор до среднего и высокого давления, сайт http://regiongaz.info/Но без квадратов, попадание в номограммы почти 100%, только с размерностями в номограммах что-то странное
