> Заземление и уравнивание потенциалов для 24vdc
МихалычЪ
сообщение 4.12.2012, 8:04
Пользователь №: 45881
Коллеги, добрый день.
Вопрос по ПУЭ глава 1.7.
У нас оборудование, привода задвижек, питаются по 24VDС (ветка, где это обсуждалось тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...p;#entry831397). Данные задвижки установлены в камере под землёй, где проходят трубы с водой, лестница и прочая арматура (дренажный люк, опоры металлические т.д.).
Согласно п..1.7.73-1.7.75 (меры защиты от прямого и косвенного прикосновения):
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.
То есть у нас в камере СНН.
Вопросы:
1) Необходимо ли заземлять в данном случае: трубы, лестницу, люки, то есть открытые проводящие части?
2) Необходима ли система уравнивания потенциалов?
Что думаю я:
1) Поскольку для безопасности мы уже применяем СНН, то заземление не нужно. В противном случае, если будет заземление и на трубу с другого конца попадёт где-нить 220В, то это неблагоприятно скажется на нашем оборудовании 24VDC.
2) Уравнивание потенциалов тоже не нужно, так как у нас напряжение 24В, которое не опасно для человека. В противном случае, если с другого конца трубы, где не выполнено качественное заземление, к нам попадёт 220В и оно может попасть на лестницу, по которой спускаются люди и тогда, если человек схватится за лестницу и встанет на землю босиком, то его "пробьёт".
Также порой на трубу ставят датчик давления с питанием 24В, но при этом никаких дополнительных мер по защитному заземлению не делают.
Поделитесь опытом, возможно, что кто-то сталкивался.
Ответов (1 - 13)
lifter_1987
сообщение 4.12.2012, 20:43
Пользователь №: 113517
какая у вас схема питания остального электрооборудования? освещения, вентиляции, розеток и т.д.? я так полагаю 380/220В...если так то уравнивание потенциалов обязательно
если фаза каким то чудом попадет на трубу то на ваше оборудование не повлияет, на нем же наверно нет открытых проводящих частей связанных с трубой и ваши 24В не идет по трубе)))вобщем вас спасет гальваническая развязка и земля
если лестница будет заземлена то ток уйдет по пути наименьшего сопротивления (закон Ома) то есть в землю
землите смело-никому не помешает, безопасней будет. или вы хотите на стали сэкономить? вообще не сильно понятно что за объект, что за трубопровод (для каких жидкостей газов) и каким образом происходит питание (откуда беертся 24В)
МихалычЪ
сообщение 4.12.2012, 22:30
Спасибо за ответ!
Уточню: это водопроводная камера под землёй. Освещение будет, пару датчиков. Питание всё 24В или 12В. На лампы стоит источник питания, на задвижки стоит выпрямитель 380/24В.
То есть 380/220В в камеру не поступает.
Хотим сделать проект с наименьшими деньго/трудо затратами и с соблюдением ПУЭ. Трубопровод: это труба, по которой течёт холодная вода к потребителям диаметры от ДУ400-1000. Питанию берётся, смотри выше.
lifter_1987
сообщение 5.12.2012, 8:01
там где у вас берется 380В наверно сделано зазаемление... и там есть главная заземляющая шина...так ведь? вообще откуда вы берете 380В?
МихалычЪ
сообщение 5.12.2012, 8:45
380В берётся с трансфоррматорнй подстанции. Данные 380В заоодятся в шкаф. У шкафа сделан контур заземления и шкаф по высокой стороне соединён с данным контуром заземлени.
Вопрос именно в том, что при использовании 24В и НЕзаземлении мы не нарушаем ПУЭ (хотя в ПУЭ сказано, что можно применять сразу несколько средств от поражения током).
lifter_1987
сообщение 6.12.2012, 8:27
ответ в ПУЭ:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
у вас же есть часть электоустановки с напряжением 380 вольт? соответственно должна быть выполенена система уравнивания потенциалов, значит и трубы надо соединить с ГЗШ
Pzotov
сообщение 6.12.2012, 8:45
Пользователь №: 15568
Почаще читайте ПУЭ, и любую проблему можно довести до идиотизма..
Есть у вас источник питания 24В, не заземляйте его минусовой вывод, и все.....
lifter_1987
сообщение 7.12.2012, 8:12
а если есть источник питания 380В? после которого уже ставится транс на 24в?
Pzotov
сообщение 10.12.2012, 16:09
Ну и что?
Вы имеете гальванически развязанный источник низкого напряжения..
И вообще - защита от поражения током при напряжении 12 - 24 в звучит как то тупо
Конечно, если на голову уронить аккумулятор автомобильный, то и 12В смертельно, толь чем там заземление поможет?
poludenny
сообщение 10.12.2012, 17:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.
Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве источников оперативного переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети оперативного тока, защитное заземление вторичных
обмоток трансформаторов напряжения должно быть осуществлено через пробивной предохранитель.
lifter_1987
сообщение 10.12.2012, 19:01
Цитата(Pzotov @ 10.12.2012, 17:09) *
Ну и что?
я и не говорил про защиту цепей СНН, я имел ввиду уравнивание потенциалов, то есть присоединение трубы водопровода к ГЗШ-мы его обязаны выполнить, так как есть источник питания 220/380В, нейтраль которого на вводе в электроустановку делится на нулевой рабочий и защитный проводники
считаю что присоединение трубопроводов к ГЗШ-обязательно
Pzotov
сообщение 11.12.2012, 12:12
Согласен
lifter_1987
сообщение 11.12.2012, 19:04
Цитата(Pzotov @ 11.12.2012, 13:12) *
Согласен
ну наконец-то)))
trollercon
сообщение 21.7.2013, 9:33
Пользователь №: 89434
Здравствуйте!
При обследовании газовой мини-ТЭС увидел, что газоподводящий труборовод заземлён в точка входа в здание. Дальше кусочки трубопровода до самого генератора соединены друг с другом проводниками, последний не подсоединён к заземлению генератора. Генераторы - до 1000 В. Беда в том, что трубопровод протяжённый, арматуры много, и при обрыве одного проводника целый участок трубы изолируется (теряет защиту), и, кстати, такое место было найдено. В здании есть ещё и котлы, так что согласно СНиП II-35-76* «Котельные установки»:
14.21. В проектах котельных следует предусматривать заземление трубопроводов жидкого и газообразного топлива.
Но это требование слишком общее. В отчёте квалифицировал всё это дело, как систему уравнивания потенциалов трубопровода, и потребовал сделать отдельное заземление протяжённых (концы которых находятся вне пределов видимости друг друга) и концевых участков трубопровода. Но это и требования здравого смысла. А как делать по нормам? Можно ли подключать участки опосредованно, например, не к ГЗШ, а к заземлённой раме генераторной установки? И сколько таких заземлений будет достаточно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:49
