Проходной канал |
Гость_Гость_Алиса_*
5.10.2006, 22:55
Господа, посоветуйте чего-нибудь Может ли коридор в составе подземного паркинга считаться коммуникационным тонелем (проходным каналом)? И можно ли по нему протянуть канализацию от других зданий? Рельеф крутой - с одного торца этот коридор полностью вытянут из земли. ГАП говорит - "все так делают"
6.10.2006, 9:41
Пользователь №: 3370
Все так делают. Но не долго, обычно таких ГАПов быстро выгоняют с работы. Их называют странствующими. Поинтересуйтесь у него, сколько он проработал на прежнем месте работы.
Гость_Гость_Алиса_*
6.10.2006, 10:28
Вроде как долго...  Он да же советовался с кем то... Чем аргументировать-то? Когда сослалась на расстояния от каналов до фундаментов зданий, то ответили, что "стесненные условия"
Гость_Гость_Алиса_*
6.10.2006, 10:45
Он даже советовался с кем-то... Чем аргументировать-то? Когда ссылаюсь на расстояния от каналов до фундаментов зданий - говорит "стесненные условия"
6.10.2006, 11:16
Аргументировать элементарным здравым смыслом. Канажку стремятся по минимальной трассе вывести из здания. Загоняя в одно здание транзитные сети другого, получаете кучу проблем. Куда ни шло, если у этих зданий один владелец, остаётся только грамотно это сделать и согласовать с водоканалом. Что не просто при столь корявом решении. А если владельцы разные, как сделать баллансовое разграничение сетей и чьи будут проблемы при аварии? Кроме того, СНиП то игнорировать хоть и можно, но делать это всё же разумно. Нужно хотя бы знать, что это за коридор.. .
Гость_Гость_Алиса_*
6.10.2006, 13:24
andrey R Ваши советы просто неоценимы Таки это возможно? У зданий один владелец, на его же баллансе и сети - согласование водоканала на этом участке не нужно. Но аварии в пристраиваемом коридоре меня оч смущают. Рискну выложить чертежи... Кто сталкивался с подобной ситуацией?
6.10.2006, 13:41
Пользователь №: 3403
У меня было два офисных здания, стоящих друг рядом с другом. Разрыв между ними 10 м. И в мыслях даже ни у кого не было тянуть канализацию от одного здания к другому. Отдельные выпуски из каждого здания. Подозреваю, что в вашем случае эксплуатационники вешаться будут.
6.10.2006, 13:48
Алиса! Что значит "возможно"? Технически возможно проложить канализацию где угодно. Вопрос в том, чтобы не было аварий, а если и были, то не катастрофические. Так обычно не делают, но если выхода нет (в чём я сильно сомневаюсь) - надо думать. А на счёт согласования водоканала Вы сильно заблуждаетесь. Не увидев выпуска из здания, водоканал потребует объяснить, куда он делся. Вот тут Вы и попали (ну, не Вы, а ГАП Ваш премудрый). А где же чертежи? И что это за коридор - вторично спрашиваю
Гость_Гость_Алиса_*
6.10.2006, 16:55
чертежи почему-то не цепляются  для этого зарегистрироваться нужно? а коридор - они просто кусок паркинга выделили глухой стеной и сделали выход на улицу с того торца где он вылазит из земли... Согласование водоканала у меня уже есть, т.к. рабочий проект уже выдан... а это так... "МЕЛКИЕ  переделки"
6.10.2006, 17:15
Ни фига себе - мелкие! При таких переделках согласования теряют силу. ГЭЭ особенно. Я не понял, от чего родилась пристройка. Для нужд паркинга? А потом под ней канал для сети измыслили? Или наоборот - над каналом построили паркинг, чтобы место не пропадало?
6.10.2006, 19:09
Пользователь №: 4280
неа... все не так 1.Сначала паркинг расширили что бы появились доп.машиноместа, я завозмущалась потому что там лежат сети а обойти с др. стороны невозможно 2.Пристроили рядом канал-коридор для сетей на тех же отметках что и пол паркинга Он практически примыкал к подпорной стенке. (2-й план) 3.Единственное решение которое у меня придумалось это убрать пристроенный канал, воду положить в подпольный канал (там пустоты много) а канализацию оставить между зданием и подпорной стеной - с расширением паркинга для 2-х сетей места не осталось (3-й план и профиль) То что получилось мне не нравится... Типа знающие люди говорят, что я не права... Теперь думаю может обе сети ложить но в канале под зданием, а не примыкающем. Внятного решения нет. Может есть какая литература по проходным каналам? Ищу безуспешно  Там еще очень плохие грунты... По поводу согласований действительно проблем не будет... Водоканальские сети далеко, подключение у меня согласовано... и самое главное - я не в Москве
8.10.2006, 11:44
Ну коли не в Москве (  ) и согласование есть -тады ой! А что Вы хотите по каналам почитать? В учебниках есть типовые сечения, что над чем класть и какие расстояния. Как мне кажется, этого довольно. Транзитную сеть канажкину загнать в сталь или в чугун высокопрочный или импортный ковкий. Можно с обоймой из ж/б - для верности. Только перепады в канале - это плохо. Может быть заглубить колодец в начале канала и пройти без перепада? В ж/б обойме в Москве я под зданием транзитный водопровод делал. И согласовывал. Канажку - не приходилось
8.10.2006, 19:33
Может я не те учебники читаю? как раз типовые решения хотелось бы посмотреть... Вот из-за перепадов мне все и не нравится... и из-за длины. Если ложить по примыкающему коридору (или каналу  ) то в конце коридора заглубляться вниз трубой! в приямке - и выходить из здания под фундаментом... если сразу заглубиться, то в примыкающем не получится, только в подпольном... конструкторы его только полупроходным могут сделать ~ 1м И как соблюсти расстояния между колодцами? Сеть то как бы наружная... А обойма из ж/б это что имеется ввиду? Футляр? То есть в канале и еще в футляре? Не поймуть Трубы для канализации уже заказаны и куплены... напорный чугун
8.10.2006, 21:06
Спросите у ребят, которые теплотрассы проектируют. У них должны быть типовые каналы. Давайте посмотрим здраво на ситуацию. Городить канал - уже нарушение норм. Так что про расстояния между колодцами - забудем. Как говорят - потерявши голову, по волосам не плачут Итак, дано: Нельзя но надо кинуть канажку под зданием. Какие существуют варианты? 1. В земле под полом первого этажа. С колодцами, люки которых расположены в полу этого этажа. Нормальный ход. Только здание должно быть промышленное (гараж, например) и не иметь подвала. 2. В канале. Хуже, но можно, если без поворотов и перепадов. Иначе непонятно, как эту трубу чистить, если канал высотой 1 метр. По нему и так то, только ползком можно перемещаться. А прочистить трубу - почти невыполнимая задача. Да и расстояние между прочистками, если соблюдать - сколько их надо понаставить? 3. В ж/б обойме под зданием, без всякого канала и колодцев. Конечно, расстояние между колодцами будет нарушено, то есть, если что - чистить будет трудно. Однако, чистить через колодец проще, чем через прочистку в канале. да ещё стоя на четвереньках. Да и обойма - надёжная защита от повреждения трубы. 4. Соблюдать нормы и не делать транзитной сети. Это, так сказать, исходники. Теперь нужно выбирать. Вариант четыре не рассматриваем в силу того, что не мы командуем, хотя он оптимален технически. Первый вариант хорош, но видимо потребует значительных изменений проекта. Осталось 2 и 3. Что лучше? Поговорим о критериях оценки. Экономика, политес, техническая сторона. Обойма во всех отношениях дешевле канала. С инженерной точки зрения - более грамотно, если удастся проложить трубу прямо, без перепадов и поворотов. Но потребуется заглубить начальный участок. Политес оценивать не берусь - Вам лучше знать, кто будет выглядеть идиотом при принятии того или иного решения. В любом случае, устраивать перепады в канале не рекомендую. Плохо это. Вот, вкратце и всё. Надеюсь мои теоретические построения помогут Вам, хотя бы методологически, принять решение
8.10.2006, 23:07
andrey R Ваши теоретические построения поднимают настроение И добавляют вопросов... Не сочтите за труд Какие нормы нарушаются при прокладке канала под зданием для транзитных сетей? Про примыкающий канал - говорю архитекторам, что расстояние между каналом и фундаментами зданий min 2м - вроде убедила... Уже неоднократно сталкивалась с тем (в своем городе), что при посадке нового здания на сети, где их невозможно переложить - зафигачивают все в канал под здание (но это небольшие участки). Один раз отказалась от халтуры т.к. не знаю как это технически грамотно сделать... Вот теперь ГАП спрашивает - покажи где написано "НИЗЗЯ" 1. По первому варианту - а я то думала это только для промышленных стоков... Здание жилое, на 1эт. офисы, под ними подземный гараж для жильцов... как то так явственно представила как бреду за машиной по колено в г... А изменения в проекте значительные в любом случае... Изначально ложила сети между зданием и подпорной стенкой. И рельеф еще поменялся... 2. А если канал 2,2м? То нормально что ли? Можно и глубокий... Строители влепят дополнительную сваю. А если в примыкающем? Он вообще 3.6м... Но на выходе перепадный поворот  + прочистка. 3. Мне нравится  но тогда 2 обоймы для воды и канализации? А если я ложу только воду под зданием а канализацию оставлю за пределами - чего нибудь нарушается? Это тот компромисс который предложила ГАПу (3-й план) Но когда его прочертила - как то коряво выглядит :wacko: 4. Было все чудесно пока ничего не расширяли... А идиотом в любом случае будет автор проекта, т.е. я Люди-и! а кто сталкивался с примыкающими каналами??? а еще тут подумалось про обойму... если чего-то потечет - в канал влезли и отремонтировали, хоть и в стесненных условиях... а в футляре как? 65м трубы вытаскивать по кусочку? Поправьте если ошибаюсь.
12.10.2006, 17:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вот купили участок под застройку, а по участку идет чугунный водовод Ф300мм городской сети... Метров 60 идет, по прямой. Вынос- через Камчатку Т.У. Просадка -второй тип. Сейсмика -8 баллов. Кто что предложит если рядом, а еще лучше на нем, 11 этажный жилой дом хотят построить?
16.10.2006, 10:26
Оптимальный вариант - вынос подземных коммуникаций из-под застройки. Перекладка то бишь.
16.10.2006, 16:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ Oct 16 2006, 11:26 ) Оптимальный вариант - вынос подземных коммуникаций из-под застройки. Перекладка то бишь. Дык вокруг сетей и зданий полно, вынос будет дороже чем вся стройка.
16.10.2006, 16:16
Тогда согласовывать с владельцами сетей строительство над этими сетями По нормам строить на сетях нельзя - существует техническая зона коммуникаций, в которой запрещено капитальное строительство. Владельцы или откажут, сославшись на то, что низзя (зачем им лишний гемор?) или выдвинут условия. Тогда сравнить, что дешевле выйдет. А просто воткнуть над сетью здание в дурочку - себе дороже, в экспертизу же идти с таким проектом
16.10.2006, 16:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конечно не просто воткнуть. А взять водовод в проходной (а лучше непроходной)  канал или футляр... На конце канала/футляра контрольный колодец. Вынос там просто нереален.
16.10.2006, 16:37
Обсуждали уже эту тему недавно с Алисой-Х. Только сбой сайта привёл к потере части разговора. Для Москвы проходит обойма ж/б. Можно попробовать и в футляре с заливкой бетоном. Конкретную конструкцию заранее согласовать с владельцем, дабы время по-напрасну не терять. Канал - дорого. МВК каналы не очень любит, хотя они переменчивы в своих пристрастиях, как девицы на выданье
18.10.2006, 11:24
Если сети вводятся ниже подошвы здания, они защищаются металлическими трубчатыми футлярами или монолитными бетонными обоймами. Прокладка сетей в футлярах. Статья http://www.sbh.ru/articles/art1_6.htmМГСН 3.01-96: ....вопрос об усилении трубопроводов (футлярами, обоймами и т.п.) при необходимости должен решаться в каждом конкретном случае... ....для защиты фундаментов зданий и сооружений (прокладка в футлярах, железобетонной обойме и т.п.) и их согласования с эксплуатирующей организацией..... полный текст здесь http://www.snip-info.ru/Mgsn_3_01-96_dopolnenie_3.htmнекачественное армирование бетонной обоймы гост 15467 79 см. на картинке
18.10.2006, 12:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 13:21</font> Обоймы штука конечно интересная, но видимо по сейсмике в Молдавии не применяются- труба должна быть гибкой (чугун на резиновых кольцах, полиэтилен, сталь). В футляре нужно чугун менять на сталь - Водоканал не согласует. Получается только канал. Построить канал на действующем трубопроводе, не отключая... :wacko:
18.10.2006, 12:30
Мосводоканал сталь в обойме согласовывает. Про Молдавию не скажу, не знаю.
18.10.2006, 22:07
ну вот а было такое замечательное решение... получается в сейсмическом р-не я не могу трубу в футляре замонолитить? почему нужно в футляре менять чугун на сталь? - чего то недопоняла... ну с канализацией ладно - стыки на резиновых кольцах, а стальной водопровод почему нет?
18.10.2006, 22:23
Алиса, Вы чего то не поняли. Стальной водопровод в футляре можно. А сейсмика? Вы же фундамент дома гибким не делаете? На резиновых кольцах? Почему футляр (по сути - жёсткая балка в земле) нельзя? Я не понимаю. А в колодец эластично заделаете, как положено. При сейсмике сталь не рекомендуют, дабы не порвало, раструбные трубы лучше - играют в стыках. Но как порвать обойму забетонированную? Чушь. Если отдельно взятую чугунную трубу не рвёт, почему порвёт отдельно взятую обойму или забетонированный футляр? Думаю, всё нормально должно получится
18.10.2006, 22:58
Вот это : В футляре нужно чугун менять на сталь не поняла и то что труба из стали гибкая??? В СНиПе есть пунктик: Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений. Это каждый стык что ли? Гибкий делаю только на вводе, перед водомером и насосами. Serg отзовитесь... А у вас как? У меня те же условия - просадка 2, сейсмика 8 и 2 трубы сталь и чугун... Андрей, спасибо за поддержку
19.10.2006, 9:43
Алиса! Тема меня вчера зацепила и я полночи выяснял вопрос. Пообщался с забугорным сейсмологом. Поскольку общались на англике, который не родной для обоих, беседовали долго Вот резюме. 1. Все противосейсмологические мероприятия для сооружения (здания) должны быть комплексными. То есть, если само здание не имеет защиты, защищать его элемент (футляр под ним) не имеет смысла. Если здание имеет какую либо защиту - защита футляра должна быть адекватной. 2. Раструбные трубы вместо стальных при сейсмике применяются из-за гибких свойств трубопровода, обусловленных подвижностью стыков в раструбах. Отдельная труба жёсткая, но их совокупность - гибкая. 3. В данном случае, футляр (обойма) может рассматриваться, как элемент трубопровода из раструбных труб (просто, это удлиннённая труба). Поэтому, вопрос стоит так - насколько длинным может быть футляр, чтобы он работал, как отдельная труба. 4. Вообще, это считается. Без расчёта, нужно посмотреть, какой максимальной длины у здания есть жёсткие участки фундамента. Если ростверк или монолитный ленточный фундамент - футляр такой же длины, это нормально. Если у фундамента есть гибкие швы, длина футляра не должна быть больше их максимального размера. Чё сказал Serg, я не понял. Видимо, он неуклюже сформулировал. Если он ещё здесь, прошу отозваться и дать коментарий. Уф, кажется всё! Пользуйтесь на здоровье
19.10.2006, 22:47
пользуюсь... идею похоронила оч нравится ваш подход к решению проблем или выяснению каких-либо вопросов памятник уже не предлагаю, а это  завсегда пожалста
19.10.2006, 23:19
А каковы причины кончины? Дядя расстроится, я его вчера пива лишил вечернего, дабы он не потерял связность речи
