3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проходной канал
mydmitry
сообщение 20.10.2006, 5:20
Пользователь №: 2448
Уважаемый AndreyR в этой теме был мой пост. Прошу Вас пояснить куда он делся?
andrey R
сообщение 20.10.2006, 9:24
Пользователь №: 3370
Я не удалял. Или сбой или кто то другой из модераторов. Хотя модераторы без объяснения причин не должны бы удалять. Спросите Елену - она администратор.
Если Ваш пост был в районе 5-9 октября, то он пропал вместе с кучей других при сбое системы. Бэкап удалось сделать не полный.
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2006, 15:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Алиса-X @ Oct 18 2006, 23:07 )
а было такое замечательное решение...
получается в сейсмическом р-не я не могу трубу в футляре замонолитить? почему нужно в футляре менять чугун на сталь? - чего то недопоняла...
ну с канализацией ладно - стыки на резиновых кольцах, а стальной водопровод почему нет?
Как вытащить трубу на раструбах из футляра для ремонта/замены? :wacko:
Режу футляр вдоль, обнимаю им трубу по частям, ставлю её на опоры и сбоков завариваю футляр. Кусок за куском 60м. Потом сверху строю дом. Не согласуют, ироды.. sad.gif
andrey R
сообщение 20.10.2006, 15:20
Сообщение #34
Сделайте обойму ж/б. Советы Вам не от нас нужны, а от тех, кто это будет согласовывать.
Так у Вас действующий чугун или проектируемый ПЭ?
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2006, 15:21
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Алиса-X @ Oct 18 2006, 23:58 )
Вот это :
В футляре нужно чугун менять на сталь
не поняла
и то что труба из стали гибкая???
В СНиПе есть пунктик: Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений.
Это каждый стык что ли? Гибкий делаю только на вводе, перед водомером и насосами.
Serg отзовитесь... А у вас как?
У меня те же условия - просадка 2, сейсмика 8 и 2 трубы сталь и чугун...
Конечно труба из стали гибкая- радиус упругого изгиба 300мм трубы -200м.
Но дело не в этом. Смысл футляра не только в защите здания от возможных утечек, но и в том что бы трубу можно было заменить не вскрывая траншею.
А обойму надо считать на сейсмику- армирование и проч. В Моддавии я с обоймами не встречался.
Добавлено - 16:24
Сначала с Вами разминаюсь smile.gif Действующий чугун 300мм.
andrey R
сообщение 20.10.2006, 15:28
Сообщение #36
Я тут в теме вешал статью про прокладку в футлярах. Там писано, как туда трубу затащить. Так же и вынуть в случае чего. А действующий чугун конечно можно в футляр запихнуть описанным Вами способом, но уж больно причудливо. Не проще непроходной канал сборный забабахать. А то сварщики засмеют, когда резать-варить будут rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2006, 15:35
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Подпихнуть лоток под действующую трубу тоже не просто. Хотя этот вариант обдумываю тож.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:39</font>
Я так понял, что в то статье идет речь о сварных трубах.
5. ПРОКЛАДКА РАБОЧЕГО ТРУБОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ
Рабочий трубопровод, размещенный в футляре на участке подземного перехода, является наиболее ответственным участком водовода, и поэтому к нему предъявляются повышенные требования, как в отношении прочности, так и надежности. Для него применяют стальные трубы с толщиной стенки на 15-25 % больше толщины стенки основного трубопровода. Монтаж и сварку рабочего трубопровода выполняют чаще всего непосредственно на месте устройства перехода, из одиночных труб или плетей длиной до 36 м. После испытания и устранения дефектов на него наносят слой антикоррозионной изоляции, для предохранения которой от механических повреждений при прокладке трубопровода его в пределах футляра футеруют деревянными рейками.
Укладку рабочего трубопровода в футляре осуществляют способами проталкивания и протаскивания. Проталкивание применяют при устройстве переходов из труб диаметром до 1020 мм. Для проталкивания труб используют краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12-35 т. Перед проталкиванием на дне котлована делают направляющую дорожку из шпал, уголков и рельсов, на которую после смазки солидолом укладывают трубопровод. Далее на торце футляра крепят оттяжной ролик (блок), через который пропускают тяговый канат с крюком на конце. Крюк заводят за стенку рабочего трубопровода, а второй конец каната зацепляют за крюк крана-трубоукладчика. В процессе подъема крюка канат натягивается и посредством системы запасовки его через ролик проталкивает рабочий трубопровод в футляр.
Протаскивание рабочего трубопровода применяют при устройстве переходов из труб диаметром 1220 мм и более. При этом используют тракторы, краны-трубоукладчики или приводные и ручные лебедки грузоподъемностью 3-5 т. Перед началом протаскивания трубопровода, как и при проталкивании, устраивают направляющую дорожку и ее смазывают солидолом. Тяговый трос крепят за специальный наконечник или скобу, приваренные к переднему концу трубопровода. Коней троса протягивают через оттяжной блок, закрепленный в котловане со стороны расположения тяговых механизмов, и начинают протаскиваиие. После прокладки рабочего трубопровода в футляре монтируют сальники, устраивают колодцы и выполняют другие работы, предусмотренные проектом.
andrey R
сообщение 20.10.2006, 15:39
Сообщение #38
А чего не просто? Вывесили её в траншее и пихайте. Люди ФБСки руками катают - и ничего, нормалёк. smile.gif
Алиса-X
сообщение 23.10.2006, 12:35
Сообщение #39
Пользователь №: 4280
Serg, а в обойме ведь трубу никак не поменяешь... Здесь футляр предлагался с замоноличенным межтрубным пространством, типа та же обойма, которая должна простоять дольше здания biggrin.gif
Мнения разделились:
- 30м
- 80м
- не нормируется
:wacko:
andrey R
сообщение 23.10.2006, 12:55
Сообщение #40
А как всё таки с фундаментом здания? У него какая максимальная длина?
Алиса-X
сообщение 23.10.2006, 13:25
Сообщение #41
есть 2 СНиПа по сейсмике :
1. СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
СНиП II-7-81*
2. новый, который вступает в силу 1.01.2007
в первом есть табличка, в кот. указаны длины:
1.Металлический или железобетонный каркас или стены железобетонные монолитные -
По требованиям для несейсмических районов, но не более 150 м
2. Стены крупнопанельные 80м 80м 60м
а во 2-м такого нет...
за длины еще сказали, что чтобы ничего не считать по возможности делают не более 30м
если более, то появляется какой то расчет "на кручение"
andrey R
сообщение 23.10.2006, 13:31
Сообщение #42
biggrin.gif Я - тупенький, ничего не понял.
Как они могут не знать, какой дом запроектировали? У них, что - дом имеет длину 30 метров или вставки гибкие?
Если дом жёсткий проходит, почему балка под ним - нет?
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2006, 16:16
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Мнения разделились:
- 30м
- 80м
- не нормируется
:wacko:
А где в водопроводном СНиПе про обоймы написано? Нам Москва не указ... sad.gif Чего в СНиПе нет-то и не существует. На счет того чтоб простоять дольше здания- незнаю,незнаю.. Ежели ковшом случайно долбануть, то в футляре ничего, зазор спасет. А обойма может треснуть с трубой вместе..
А в канале-водопровод можно в 2м от фундамента, а в футляре-не нормируется, если не ошибаюсь.
Алиса-X
сообщение 23.10.2006, 16:49
Сообщение #44
Андрей,
жилой дом да, он меньше 30 м - 22х22
а паркинг под ним 50х100м, но паркинг от дома отделен антисейсмическими швами и у него другая категория, не такая важная как у жилья
Serg,
если межтрубное пространство в футляре залить бетоном получается та же обойма (как я поняла) - необслуживаемая и нетребующая ремонта.
А в "маленьком зелененьком" СНиПе biggrin.gif есть такая фраза -
7.4. ... подлежат предварительному
испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляре (кожухе)
до заполнения межтрубного пространства полости футляра ...
т.е. пространство можно чем то заполнить, только почему то не написано чем sad.gif
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2006, 17:14
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В водопроводном справочнике написано: Кожух (футляр) предназначен для предохранения рабочего трубопровода от нагрузок, возникающих при движении транспорта над трубопроводом, и для защиты трубопровода от воздействия агрессивных грунтов и блуждающих электрических токов. Кроме того, кожух предохраняет дорогу (здание, сооружение) от разрушения в случае разрыва трубопровода под ней.
Если Вам удастся согласовать обойму - сообщите..
Межтрубное пространство заливается цементом только при полиэтиленовых трубах, как замена утрамбованного грунта, иначе труба постепенно раздувается. Тут нет противоречия- полиэтилен материал пластичный, даже если при сейсмическом воздействии цемент треснет ничего не случится.
Алиса-X
сообщение 23.10.2006, 17:26
Сообщение #46
ну ладно, допустим положили вы под зданием трубу в футляре (пустом), метров 60, и вот лопнуло где то... даже не определите где... чего делать-то? по 1-2м вытаскивать всю трубу? а потом так же заталкивать? по-моему бред sad.gif ладно там под дорогой 5-10м...
andrey R
сообщение 23.10.2006, 17:48
Сообщение #47
Сообщаю.
Согласовываю постоянно. Но в Москве и МО. Сейсмики нет.
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2006, 9:52
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сообщаю.
Про Москву понятно. Меня интересует на сейсмике и просадке 2 типа..
andrey R
сообщение 24.10.2006, 10:10
Сообщение #49
Поспрошал профи - результаты сюда выложил. Больше сказать нечего.
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2006, 10:37
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А Вы что предложите? Вынос не предлагать.
Ну проложили трубу под асфальтом "метров 60, и вот лопнуло где то... даже не определите где... чего делать-то?" smile.gif Вода из под асфальта вышла там где он кончается, ломать нам асфальт пока не найдем порыв. По дороге рвем телефонный кабель, который проложили черте где. Не рвем- тогда шурфуем лопатой и матом в грязи поколено.. А воды все нет.
Бестраншейная прокладка в городе- дело хорошее и быстрое по сравнению с траншей.
60м далеко не предел, 3 года назад в Кишинёве протаскивали более 1км полиэтиленовой трубы в старой стальной. Участками по 100м примерно.
В конце футляра роется котлован на длину трубы -6м. 10 труб можно вытащить за 10 часов. Столько же времени чтоб затолкать обратно после замены поврежденной.
Прикрепленный файл  SWScan00004.jpg ( 161,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Алиса-X
сообщение 24.10.2006, 18:15
Сообщение #51
вроде о безтраншейной прокладке речи не было? если безтраншейная, то там диаметр футляра будет ого-го и протаскивать-вытаскивать несомненно легче. А Вы на концах футляра колодцы не делаете?
И потом...
а на картинке труба с раструбом...
Свое решение я таки родила biggrin.gif Сегодня выдала конструкторам задание... Под полом паркинга водопровод в непроходном канале 300х300 со съемными крышками, в земле в притирку к фундаменту канализация в забетонированном футляре (полуобойма biggrin.gif ) 30м между колодцев. Че будет дальше - жизнь покажет biggrin.gif
andrey R
сообщение 24.10.2006, 20:24
Сообщение #52
Примите мои поздравления с новорожденным! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мне, решение видится правильным.
А Serg Ivanov не о Вашей проблеме толкует, а о своей. Просто в этой же теме. rolleyes.gif
Ну а жизнь, она конечно - покажет.
Удачи!
Алиса-X
сообщение 24.10.2006, 20:58
Сообщение #53
то, что он о своей проблеме я поняла... только безтраншейная прокладка-то причем?
Serg, а в ваших условиях есть такая возможность вырыть котлован 6м? а если потом это место застроится? rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2006, 15:19
Сообщение #54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну 6м из 60м найдем. Не то что котлован рыть- заранее камеру 3х9м можем построить со съемным перекрытием. Бестраншейная прокладка- это аналогия того, что у нас может получиться.
Трубы там действительно раструбные показаны, что меня радует, так как у нас проложен чугун Ду300. Заталкиваются/вынимаются на лотковой опоре (ложементе)- у нас это будет в случае ремонта. Футляр нужен на 200мм больше наружного диаметра трубы т.е. 500-600мм.
Алиса-X
сообщение 25.10.2006, 17:56
Сообщение #55
ВСН 61-89
4.3.3. Допускается прокладка труб внутриквартальных сетей
водоснабжения через подвал или подполье жилых домов, кроме
расположенных в сейсмических районах и (или) на просадочных грунтах.
При этом трубы должны быть проложены в кожухе-гильзе.
Serg Ivanov
сообщение 26.10.2006, 9:58
Сообщение #56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Построим вплотную к водоводу в футляре- Пизанскую башню.. :wacko:
корс
сообщение 12.5.2010, 13:47
Сообщение #57
Пользователь №: 7709
А у кого нибудь есть типовой проект прокладки труб в проходном канале?
поделитесь плизззз
lexa00
сообщение 12.5.2010, 13:53
Сообщение #58
Пользователь №: 7247
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47106
здесь должно быть.
SAN255
сообщение 13.7.2010, 16:06
Сообщение #59
Пользователь №: 17654
Прокладываю бытовую самотечную канализацию.
На пути есть существующий проходной канал с теплосетью.
Обойти невозможно.
Можно ли как-то пройти сквозь него? Например, спрятав канализауию в футляр?
Сообщение отредактировал SAN255 - 13.7.2010, 16:06
lexa00
сообщение 13.7.2010, 16:32
Сообщение #60
Можно, если договоритесь с эксплуатацией ТС. И если это действительно теплосеть, и в канале нет ГВС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 7:28
