Управление "климатом" в квартире, обсуждение схемы реализации |
13.4.2015, 19:29
Пользователь №: 100455
Цитата(S.Pavel @ 8.5.2014, 12:15)  Есть еще приводы, которые работают на постоянке, например АВВ, электронное реле управления клапаном. Вы не подскажете артикул? я нашел два АББшных, но у обоих указана переменка.
13.4.2015, 23:20
Пользователь №: 156657
Цитата(Д.Митрий @ 13.4.2015, 20:29)  Вы не подскажете артикул? я нашел два АББшных, но у обоих указана переменка. Theben 9070439.
14.4.2015, 9:21
Цитата(belyakov @ 13.4.2015, 23:20)  Спасибо! я не то сообщение процитировал. Я ищу актуаторы. Но похоже их нет. Если они тихие то для управления переменкой или ставить обычные бинарники с электромеханическим реле.
15.4.2015, 17:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Цитата(Д.Митрий @ 14.4.2015, 9:21)  Спасибо! я не то сообщение процитировал. Я ищу актуаторы. Но похоже их нет. Если они тихие то для управления переменкой или ставить обычные бинарники с электромеханическим реле. Почему нет? Они есть. Вот, например, у Тебена (есть и у других, у того-же Мертена). http://www.theben.de/en/Products/Home-and-...ators/HMG-4-KNX
21.4.2015, 15:19
Цитата(Kaveckiy @ 15.4.2015, 18:00)  Почему нет? Они есть. Вот, например, у Тебена (есть и у других, у того-же Мертена). http://www.theben.de/en/Products/Home-and-...ators/HMG-4-KNXОни не работают с постоянкой.
25.5.2015, 13:46
Коллеги кто нибудь реализовывал управление отоплением когда основной источник тепла электрические теплые полы, а электрические конвекторы - дополнительный. В отличие от водяных теплых полов, где температуру теплоносителя можно задать в смесительном узле - и она будет постоянной, тут придется ещё добавлять один термостат чтобы пол не обжигал ноги.
Мне видится следующая логика для каждой зоны: отдельный термостат на поддержание температуры теплого пола на уровне 30 градусов, комфортной для ног - уставка и управление данным термостатом будет скрыто от пользователя.
Второй термостат для управления температурой воздуха в зоне будет управлять включением и выключением термостата теплого пола, по ПИД или 2Point алгоритму, ну и конвекторы будут включаться только когда дельта между заданной и фактической будет больше заданной - к примеру по приезду в дом после долгого отсутствия.
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 25.5.2015, 13:47
25.5.2015, 15:02
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
Реализовывал подобное на Elsner T-UP и Zennio QUAD, правда полы и конвекторы водяные. Температура пола была ограничена 30 градусами. Все хорошо работало, но жильцы отказались от такой схемы. В итоге пол работает на свою уставку, а конвекторы на свою - поддерживают температуру воздуха.
25.5.2015, 16:31
А почему отказались? Инерционность и точность никакая?
25.5.2015, 22:35
Жильцы жаловались на то, что температура пола бывает не комфортной.
20.8.2015, 18:13
Пользователь №: 186602
Коллеги, помогите советом - мало ли кто сталкивался:
Имеем коллектора отопления REHAU, ставим на них термоголовы ABB - управляем радиаторами. Для установки головок на коллектор, нужны переходные кольца-адаптеры, коих у АББ выпускается 3 вида ( всего 4, но четвертый совсем не в кассу), отличаются они друг от друга высотой, с разницей в 1мм примерно. Вопрос - не ставил ли кто нибудь такую комбинацию, и какое кольцо из трех нужно для этого коллектора?
Собственно в наличие есть все три ( специально купил для подбора) но "примерка" не внесла ясности - все стоят как родные. Промерить геометрию - не понимаю как. Данных производителя по коллектору нет никаких ( этим Рехау отдельно порадовал) - ну кроме посадочной резьбы. Ход штока на коллекторе примерно 5мм - измерял самостоятельно. Система еще не собрана и не запущена, но вопрос покупки колец ( больше 20 штук) уже достаточно острый - везут их сильно неспешно, тестовый набор везли почти 3 месяца. А "зима близко", как грится..
Сообщение отредактировал fiber - 20.8.2015, 18:16
20.8.2015, 19:41
Мы тожде долго думали как подбирать эти кольца. В итоге берем родные. Клапана Вальтек - их же приводы, клапана ICMA - их же приводы.
20.8.2015, 20:48
Я чегото не допетрил до такого простого решения  . А нет ли у кого под рукой (или на объекте) термоголовок Rehau с их штатными кольцами? Высоту бы кольца промерить и сообщить - благодарности бы не было границ.. ?
21.8.2015, 9:41
Из: Украина
Пользователь №: 5708
По этим изделиями специализируется Moelenhoff - в приложении старый файл с с перечнем переходников под разные термоголовки. Возможно, такой файл у них есть и обновленный - не искал.
21.8.2015, 13:07
Цитата(leonid @ 21.8.2015, 9:41)  По этим изделиями специализируется Moelenhoff - в приложении старый файл с с перечнем переходников под разные термоголовки. Возможно, такой файл у них есть и обновленный - не искал. Спасибо за инфу - познавательно. Rehau правда не нашел - но возможно нужны более свежие каталоги. Пытаюсь зарегиться на мёленхоффе - иначе на ОЕM портал не попасть - посмотрим, может инфа нужная найдется. А я уж начал искать у кого Рехау ОЕМит сами коллекторы..  . Вот, нашел новый документ - выкладываю.
21.8.2015, 13:43
В общем изучение доков на термоприводы результата не дало - прямых упоминаний Rehau не нашлось. Посему продолжаю надеяться на помощь коллег  . Из интересного - очень похоже что АББ тоже ОЕМит термоприводы у Мёлленхоффа, по крайнем мере выглядят один в один - надо будет пристально изучить всякие мелкие надписи на приводе.
26.8.2015, 9:24
Из: Украина
Эти вещи они все "ОЕМят" у Moelenhoff
2.11.2015, 19:10
Коллеги, подскажите почему Elsner Suntracer sl может не отправлять управляющие телеграммы при настроенных пороговых значениях освещенности? Суть задачи: отправлять 2 телеграммы- стемнело, рассвело.
9.11.2015, 18:37
Пользователь №: 169570
Добрый день! Скажите термостатом Siemens RDG100KN можно управлять через KNX или он только отсылает свое состояние в шину?
26.3.2019, 21:25
Пользователь №: 235435
Удалось ли грамотно реализовать в итоге? Как работает система спустя несколько лет?
