3 страниц V  < 1 2 3
> Осушение или увлажение., Процессы.
HVAC
сообщение 10.12.2012, 14:02
Сообщение #61
Пользователь №: 33391
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.12.2012, 14:45) *
Все правильно я писал, первый нагреватель и увлажнитель как одно целое, поэтому первая ступень это и есть после увлажнителя, но хотите перед, разницы никакой, главное до второго, но имхо лучше после.
Первая ступень - это ПЕРЕД увлажнителем. Она греет воздух чтобы увлажнитель ПОСЛЕ этого смог впрыснуть в этот воздух влагу. Сначала греем, потом увлажняем. Еще и охлаждаем при этом (адиабатный процесс).
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.12.2012, 14:25
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(HVAC @ 10.12.2012, 14:56) *
Да потому что если вы скажете по телевизору что влажность воздуха 10 г/кг при температуре 14 град то ни один нормальный человек не поймет, что на улице - туман! Только вы наверное достанете H-d диаграмму и скажете жене, что относительная влажность - 100%. Человек ощущает именно относительную влажность, а не абсолютную. При высокой относительной влажности человек сильнее чувствует мороз и жару.
Почему же, говорят например скорость ветра 5 метров в секунду, так и говорили бы влажность воздуха составляет 20 грамм на один кубический метр, или 0 целых 3 десятых грамма на один метр кубический. А то пойди разбери и то и то 100%, только одно при +20С, другое при -. А человек слышит 100%, думает: у, сегодня кажись влажно, только с чего это, на улице -40С, наверно это Крещение, Илья пророк не студи ног.
поэтому и после )))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.12.2012, 16:22
Сообщение #63
Из: Нижний Новгород
Стали бы говорить грамм на метр кубический, а не %, на треть респираторная заболеваемость бы снизилась. А то зачем увлажнитель когда и так 100%, куда еще то. А сколько вешать в граммах все помнят, и каждый понимал бы тогда, что нифига себе ноль целых ноль десятых, как то не айс, когда норма 10 грамм. А % оставить сугубо проектировщикам, в виде сленга.
Но нам проще Баер каждый год спонсировать, чем говорить из телека, что относительная влажность составляет не 30-40-50-60%, а просто влажность воздуха сегодня 2 грамма на один метр кубический, что разве это так сложно?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:17
