> капельная воронка на ливневом стояке
СветланаВК
сообщение 4.12.2012, 10:55
Пользователь №: 13864
Здравствуйте!
Проектировщики подключили к ливневому стояку на 1, 2 и 3 этажах отвод конденсата от кондиционеров через капельную воронку. Плюс на 1 этаже в тот же стояк подключили дренажный насос.
УЖАС! Как можно исправить положение. В насосе есть встроенный обратный клапан.
Но что делать с капельными воронками? Думаю установить между стояком и капельной воронкой обратный клапан или клапан-захлопку. Что лучше: обратный клапан или клапан захлопка. Может есть другие решения (кроме переподключения в стояк бытовой канализации).
Капельная воронка HL21, диаметр отвода 32 мм.
Dmitry_vk
сообщение 4.12.2012, 14:48
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(СветланаВК @ 4.12.2012, 11:55) *
Проектировщики подключили к ливневому стояку ...
А ваша роль?
К водостокам запрещено СНиП. Попробуйте поиском, дебаты на вашу тему периодически повторяются.
От водостока лучше уйти. Не хотите к К1, сделайте свой стояк К3. Или на отмостку smile.gif
Skorpion
сообщение 4.12.2012, 20:26
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вариант: направить стоки от воронок в приямок дренажного насоса
Сообщение отредактировал Skorpion - 4.12.2012, 20:26
alexandrpjatkov
сообщение 6.12.2012, 7:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Или подключить капельные воронки к хоз-бытовой или производственной канализации. Только подключайте через сифон (только жнлательно чтоб это был "сухой" сифон-иначе ароматы будут)
Marsel84
сообщение 6.12.2012, 9:13
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
Посмотрите может Вам пригодится данное оборудование.Устанавливается за блоком кондиционера.Сам сижу с отводом конденсата от кондиционеров установленных в серверных(круглогодичная работа).В конечном счете принял решение отводить трубку Ду6мм по внутрянке на отмостку, без подключения к К1.Только указать зимний пакет, трубка будет обогреваться.
Сообщение отредактировал Marsel84 - 6.12.2012, 9:22
Прикрепленный файл  tech_spec_replacement_pack_mini_orange.pdf ( 107,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 9:35
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
А отмостка? Стараюсь в таких случаях закладывать в с/у сифоны для умывальников с патрубком для подключения стиральных машин.
Marsel84
сообщение 6.12.2012, 9:41
Из: Уфа
Все верно.Предложил как вариант, если подключиться сложно
Dmitry_vk
сообщение 6.12.2012, 10:24
Из: Липецк
С ними не все так гладко. Недавно подключил на кухне стиральную машину к такому сифону (до этого всегда стиралка была в ванной), результат - при сливе с машинки срывает гидрозатвор в сифоне и вонь на всю кухню.
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 10:32
Из: Калуга
Ну от конденсата-то не сорвёт. rolleyes.gif Не знал таких побочных эффектов. Как из положения вышли?
Dmitry_vk
сообщение 6.12.2012, 10:59
Из: Липецк
Пока никак. Не до этого пока. Водички в сифон добавлял, пару раз пока стирали.
Воткну косой тройник и клапан вентиляционный, или сначала без него попробую.
От сифона соответственно стиралку отключу.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 6.12.2012, 11:02
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 11:43
Из: Калуга
Попробуйте купить гофру подлинней и сделайте высоту затвора побольше, может поможет biggrin.gif
Dmitry_vk
сообщение 6.12.2012, 13:43
Из: Липецк
За счет гофры не хотелось бы затвор увеличивать, зарастать сильней будет
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 13:49
Из: Калуга
Спавами смоет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:09
