> предел огнестойкости
Гость_жираф_*
сообщение 6.10.2006, 7:00
Господа не могу найти..подскажите
предел огнестойкости для обществеено-административных зданий
при подборе вентиляторов дымоудаления 400С???
А вот где на это ссылаются не помню)))
Valentinium
сообщение 6.10.2006, 16:03
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
СНиП 41-01-2003
8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) вентиляторы (в том числе радиальные крышные вентиляторы) с пределами огнестойкости 0,5 ч / 200 °С, 0,5 ч / 300 °С, 1,0 ч / 300 °С, 2,0 ч / 400 °С, 1,0 ч / 600 °С, 1,5 ч / 600 °С в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов согласно НПБ 253 и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений;
СНиП 2.04.05-91*
5.9. Скорость движения дыма, м/с, в клапанах, шахтах и воздуховодах следует принимать по расчету.
Средние удельный вес g, Н/м3, и температуру дыма t, °С, при удалении его из помещения объемом 10 тыс. м3 и менее следует принимать: g = 4 Н/м3, t = 600 °С - при горении жидкости и газов; g = 5 Н/м3, t = 450 °С - при горении твердых тел и g = 6 Н/м3, t = 300 °С при горении волокнистых веществ и при удалении дыма из коридоров и холлов.
Посмотрите, может подойдет
henry
сообщение 8.12.2009, 16:02
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Помогите пожалуйста расшивровать EI30 - Температура при которой должна быть обеспечена огнестойкость в течении 30 мин.и документ !!!!!
Михаил_PLC
сообщение 9.12.2009, 11:32
Пользователь №: 18198
ГОСТ 30247.0-94
ГОСТ 30247.1-94
ГОСТ 30247.2-97
Потеря целостности (Е)
Потеря теплоизолирующей способности I
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 17:34
