2 страниц V  < 1 2
> Схема ИТП для замечаний, Дайте объективные замечания
kzkz
сообщение 11.12.2012, 10:33
Пользователь №: 8712
"изменяя мощность на калорифере при постоянном расходе воды через ТО будет меняться температурный график этого контура. причём, будет меняться не только температура обратки, но и подачи.. " - ДА
"график в контуре ТО выберет контроллер, так, что бы выдать требуемую в данный момент мощность" - ДА (только контроллер приточки!)
От ЦТП поступает теплоноситель (150/70), а на приточку идет (она расчитана) теплоноситель (95/70)
Сообщение отредактировал kzkz - 11.12.2012, 10:36
kzkz
сообщение 11.12.2012, 10:39
для "ssn" посмотрите еще темку "Схема ИТП. Прошу конструктивную критику" - она рядом - и дайте челу ДЕЛЬНЫЙ совет
Крестьянин
сообщение 11.12.2012, 11:25
Пользователь №: 161088
Уважаемый, вам не нужно дважды понижать температуру в контурах. Достаточно одного насосоного смесительного узла, который будет выдавать график после себя 95/70. На этом смесительном узле достаточно одного регулирующего клапана одного контролера и трёх датчиков температуры. Не заморачивайте себе и другим мозги и пожалуйста поаккуратней с высказываниями в адрес. Если хотите получить конструктивно по гидравлике, то выкладывайте все данные по давлению в сети. На одном смесительном узле достигается отличная регулировка температуры обратки, без изменения расхода на потребителе при зависимой схеме.
kzkz
сообщение 11.12.2012, 12:28
Сообщение #34
+100
Хитрый Лис
сообщение 11.12.2012, 12:54
Сообщение #35
Пользователь №: 28132
А узел сдаваться инспекторам будет? Если да, то надо убрать обводную линию (байпас) у насоса. Где манометры до и после фильтров? Где манометры до и после насоса? Зачем кран на подаче после фильтра если можно отсекать краном перед регулирующим краном?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:58
