2 страниц V  < 1 2
> Наладка вентоборудования
e.o.l.
сообщение 20.10.2006, 11:19
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
пока тема совсем не ушла в подвал...
2 Skaramush
в одном из "погибших" сообщений вы обещали выложить образец отчёта по наладке
Skaramush
сообщение 20.10.2006, 14:50
2 Skaramush
Помню, на сканирвание отдал. Просто контрастность паршивая - на синьках выполнен. Как только вернут - выложу сразу же. Если ребятам удастся нормально отснять - пропущу через OCR чтобы легче читался.
Гость_DumbGrizzly_*
сообщение 10.8.2007, 11:29
Цитата(Skaramush @ 20.10.2006, 14:50) [snapback]53986[/snapback]
Помню, на сканирвание отдал. <...> Если ребятам удастся нормально отснять - пропущу через OCR чтобы легче читался.
Похоже, не удалось ?
Skaramush
сообщение 10.8.2007, 11:43
Сообщение #34
Распознаватель такую белиберду выдает, перепечатывать проще.
ФВС
сообщение 10.8.2007, 17:19
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 7083
А пользуйтесь книгой Журавлева по наладке? Ваше мнение о ней? Мне отсканировали в картинках -140 Мбт! Правда есть и на диске, кому нужно -могу помочь , если возможно переформатирование. А так книга очень!
Evgeny53217
сообщение 14.11.2013, 16:08
Сообщение #36
Пользователь №: 168291
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие акты (формы актов) нужно сдавать ростехнадзору по внутренним инженерным системам (вентиляция, кондиционирование, отопление, канализация, водоснабжение, теплоснабжение)? в данный момент заканчиваем строительство 28 этажной гостиницы с полным фаршем инженерии (медный водопровод, дорогое оборудование и т.д.), выполняем весь комплекс работ по всем инженерным системам. Монтаж "практически" выполнен, сейчас идет подготовка и сдача исполнительной документации, а на следующей неделе приезжают представители ростехнадзора им нужно предоставить акты и документацию о выполненных работах.
azar
сообщение 14.11.2013, 16:55
Сообщение #37
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
П---ец......
Gruz1709
сообщение 15.11.2013, 8:40
Сообщение #38
Пользователь №: 5189
Skaramush
сообщение 15.11.2013, 13:49
Сообщение #39
сообщение 15.11.2013, 14:14
Сообщение #40
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
П---ец......
похоже
dgaday
сообщение 15.11.2013, 17:11
Сообщение #41
Пользователь №: 213241
Помогите решить проблему:при запуске вентилятора через частотник Danfoss VLT Micro Drive в двигателе прослушивается скрежет(похоже включается торможение).Чем выше поднимаю частоту,тем больше скрежет,при 15 Гц двигатель останавливается и выскакивает ошибка.
azar
сообщение 16.11.2013, 1:14
Сообщение #42
Да, пожалуйста, подскажите, а то каждый раз, приходя на объект с частотниками данфосс, хочеться взять монтировку и быстренько заменить их на дельту.
Честно.....
VasiliAK
сообщение 16.11.2013, 10:33
Сообщение #43
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Начали работать с корфом а у них как раз частотники dunfoss vlt. С lc которые vts поставляет пока проблем не было. С ними действительно все плохо? Менять их на lc?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 16.11.2013, 10:33
RusBuka
сообщение 16.11.2013, 15:20
Сообщение #44
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Че за ошибка то? Время разгона и торможения настроили? проблем вроде никогда не было.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 3:26
