Этиловый спирт в стоках |
5.12.2012, 13:37
Пользователь №: 164725
Добрый день! Может кто-нибудь сможет прояснить ситуацию: в процессе очистки воздуха в скрубберах на табачной фабрике используется вода, которая распыляется внутри скрубберов. Пыль и частицы загрязняющих веществ оседают на каплях воды, которая непрерывно фильтруется и затем рециркулируется в скруббер. А вот часть сбрасывается в канализацию с целью ликвидации захваченных загрязнений. Сточная вода содержит сульфаты в пределах допустимой нормы для сброса в канализацию и этиловый спирт - 1900 мг/л. Нужно ли очищать стоки от спирта перед сбросом в городскую канализацию? ЛОС на предприятии нет. Стоки от цехов отводится в городскую сеть. ПДК спирта нигде не могу найти, возможно подскажите где посмотреть?
Сообщение отредактировал Dimkis - 5.12.2012, 13:37
5.12.2012, 14:40
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
гы :-) ставьте дистиллятор и получайте из стоков водочку :-)
5.12.2012, 14:51
Из: Киев
Пользователь №: 14492
очищать конечно нужно!!!! спирт - этоже прозрачное золото!!!! Alge +1 вот и осуществится мечта из го.... золото
5.12.2012, 14:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dimkis @ 5.12.2012, 14:37)  ПДК спирта нигде не могу найти, возможно подскажите где посмотреть? Спирт биологически перерабатывается  (легкоокисляющиеся («биологически мягкие») вещества – сахара, формальдегид, спирты, фенолы и т.п.), по БПК считать надо.
5.12.2012, 16:02
Цитата(Serg Ivanov @ 5.12.2012, 15:54)  Спирт биологически перерабатывается  (легкоокисляющиеся («биологически мягкие») вещества – сахара, формальдегид, спирты, фенолы и т.п.), по БПК считать надо. И как это сделать? Возможно есть какие-нибудь примеры или подскажите, где подсмотреть? Прошу прощения, просто с таким не сталкивался никогда, да и опыт проектирования невелик...
5.12.2012, 16:27
Пользователь №: 3370
Цитата(Dimkis @ 5.12.2012, 17:02)  И как это сделать? - отдать сток в лабораторию для определения БПК - найти в справочнике БПК этилового спирта и пересчитать
5.12.2012, 16:40
Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 17:27)  - отдать сток в лабораторию для определения БПК - найти в справочнике БПК этилового спирта и пересчитать Извините, не уточнил, все производство существующее, а вот газоочистные проектируются и будут установлены в табачном цехе.
Сообщение отредактировал Dimkis - 5.12.2012, 16:42
5.12.2012, 17:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ХПК сможете найти по уравнению химической реакции спирта с кислородом, БПК будет меньше ХПК.
5.12.2012, 17:43
к чему все эти сложности - берете литр чегонить этанольного (но ни в коем случае не стока - оптимально из дьютика), идете в водоканал и спрашиваете - сколько этанола они примут / на очистные, внуторь или еще как... тут главное чтобы цыфири совпали :-)
5.12.2012, 17:47
Цитата(Alge @ 5.12.2012, 18:43)  идете в водоканал и спрашиваете - сколько этанола они примут Зачем ходить то, тем более, на стадии проектирования, формально цифра по БПК есть в правилах приёма. Другое дело, что обычно водоканал не сильно возражает против легкоокисляемой органики в стоке
5.12.2012, 18:05
Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 18:47)  Другое дело, что обычно водоканал не сильно возражает против легкоокисляемой органики в стоке Был я водоканале, разговаривал с технологом. Ничего конкретного она не сказала, своим вопросом я поставил ее в затруднительное положение. Концентрация 1900 мг/л, много ли это? Понятно, нужно учитывать плотность, температуру и пр. Но грубо говоря процента 2?
5.12.2012, 18:12
Цитата(Dimkis @ 5.12.2012, 19:05)  Концентрация 1900 мг/л, много ли это? Еще раз, нормируется БПК, а не этанол. И в экпертизу Вам идти с нормативом, а не со словами тёти
5.12.2012, 18:59
Пользователь №: 44800
БПК и ХПК спирта можете взять здесь http://hydropark.ru/lf/bod.htm
5.12.2012, 19:11
Цитата(karuzo @ 5.12.2012, 19:59)  БПК и ХПК спирта можете взять здесь http://hydropark.ru/lf/bod.htmСпасибо
5.12.2012, 19:15
Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 18:47)  Зачем ходить то можно не ходить :-) Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 18:47)  Другое дело, что обычно водоканал не сильно возражает против легкоокисляемой органики в стоке только в данном конкретном случае водоканал сам не знает - возражает он али нет ибо: Цитата(Dimkis @ 5.12.2012, 19:05)  своим вопросом я поставил ее в затруднительное положение Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 18:47)  тем более, на стадии проектирования ... хорошо бы иметь бумажку что усе нормуль, водоканал принимает и с удовольствием :-) сами небось знаете: чем больше бумажек - тем чище (ой) Цитата(Dimkis @ 5.12.2012, 19:05)  Концентрация 1900 мг/л, много ли это? в пересчете на бпк - много. и вам с водоканалом надо именно бпк/хпк согласовывать, анализ этанола вам никто делать не будет - гиморно это, а за бпк/хпк начнут ух как штрафовать и пофигу - легко там органика усваивается или нет зюыю в вашем конкретном случае - сколько можно чего сливать в коллектор?
Сообщение отредактировал Alge - 5.12.2012, 19:16
5.12.2012, 20:05
Цитата(karuzo @ 5.12.2012, 19:59)  БПК и ХПК спирта можете взять здесь Угу, только там не указана размерность цифр  Цитата(Alge @ 5.12.2012, 20:15)  ... хорошо бы иметь бумажку что усе нормуль, водоканал принимает и с удовольствием :-) сами небось знаете: чем больше бумажек - тем чище (ой) Ну вот представьте себя на месте этой водоканальской тёти  Приходит к Вам некий проектировщик и просит дать ему бумажку, что можно лить вот столько этанолу. Вы что делаете - мучительно вспоминаете коэффициент пересчета этанола в БПК и морщите моск, как Вам обосновать выдачу не пойми кому по устному запросу разрешающую официальную бумажку для конкретного юрлица, которое не пойми кто не представляет? Или прикидываетесь шлангом и вежливо выпроваживаете ходока?
5.12.2012, 20:14
Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 21:05)  Угу, только там не указана размерность цифр  а чеж там непонятного-та? этож гэ на гэ ;-) ну, ясенпень что и ссылочку надо былоб дать на документ посерьезнее :-)
5.12.2012, 20:23
Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 21:05)  Ну вот представьте себя не представляю :-) зато представляю что можно согласовать пару тысченок бпк. не всегда, не везде, вероятность прямо скажем махонькая. но она есть :-)
5.12.2012, 20:25
Цитата(Alge @ 5.12.2012, 21:14)  а чеж там непонятного-та? этож гэ на гэ ;-) Это Вам понятно Хотя такие вещи принято указывать в серьезных источниках, видимо данный сайт себя таковым не считает  Цитата(Alge @ 5.12.2012, 21:23)  зато представляю что можно согласовать пару тысченок бпк. не всегда, не везде, вероятность прямо скажем махонькая. но она есть :-) Да лан, смотря сколь тех стоков и какова загрузка очистных
5.12.2012, 20:55
Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 21:25)  смотря сколь тех стоков и какова загрузка очистных именно так! но мы с Вами об этом можем только гадать Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 21:25)  такие вещи принято указывать в серьезных источниках, видимо данный сайт себя таковым не считает  кстати да - глянул ссылочку - а к чему они вообще этут таблицу туда всунули? такое ощущение - чтоб типа пустое место занять :-)
5.12.2012, 21:09
Пользователь №: 135578
Однако какое оживление вызвала тема  ) Форум не спал до глубокой ночи  ) Извините, что влез....постою послушаю.
5.12.2012, 21:31
Пользователь №: 172816
Водоканал выдает ПДК качественных показателей стоков, сбрасываемых в городскую сеть. Пересчитайте спирт на ХПК и сравните с требуемыми значениями. Если сильно превышаю - делайте биологичекую очистку
5.12.2012, 21:35
Цитата(OXIDOK @ 5.12.2012, 22:31)  Если сильно превышаю - делайте биологичекую очистку А как, не расскажете?
5.12.2012, 21:44
да! точняк! биология нам поможет! рулят карусельные аэротенки и мембранное илоразделение
5.12.2012, 21:52
А флотаторы как же ж?
5.12.2012, 22:00
Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 22:35)  А как, не расскажете?  Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 22:52)  А флотаторы как же ж?  хотите - я расскажу? лепим чтото типа колонного биореактора с плавающей загрузкой, по типу мббр. аэрации надо побольше и лучше крупнопузырчатой - шобы загрузка сильнее колбасилась, ибо прирост ила немеренный, засрет все нафик. перед биологией ессно льем аммофоску - предположительно азота с фосфором нехватает. а илоразделение нам не нужно - нафига нам оно, и так хорошо. весь прирост ила банально вымывается наружу. конечно, будет превышение по вв, а потому нам треба доочистка. и туды мы вбубениваем флотатор (вах!) тут вся прелесть - в волшебных пузырьках, гы-гы. ну и фильтр-пресс на ил, а то как же без него? эээ... может, дешевле с тетей договориться?
5.12.2012, 22:15
Цитата(Alge @ 5.12.2012, 23:00)  хотите - я расскажу? лепим чтото типа колонного биореактора с плавающей загрузкой, по типу мббр. аэрации надо побольше и лучше крупнопузырчатой - шобы загрузка сильнее колбасилась, ибо прирост ила немеренный, засрет все нафик. перед биологией ессно льем аммофоску - предположительно азота с фосфором нехватает. а илоразделение нам не нужно - нафига нам оно, и так хорошо. весь прирост ила банально вымывается наружу. конечно, будет превышение по вв, а потому нам треба доочистка. и туды мы вбубениваем флотатор (вах!) тут вся прелесть - в волшебных пузырьках, гы-гы. ну и фильтр-пресс на ил, а то как же без него? Два флотатора - один резервный
5.12.2012, 22:21
Цитата(andrey R @ 5.12.2012, 23:15)  Два флотатора можно и три - но мааленьких :-)
5.12.2012, 23:13
Цитата(Alge @ 5.12.2012, 23:21)  можно и три - но мааленьких :-) Истину гутарите, коллега
6.12.2012, 10:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dimkis @ 5.12.2012, 14:37)  Сточная вода содержит сульфаты в пределах допустимой нормы для сброса в канализацию и этиловый спирт - 1900 мг/л. Для полного окисления (сжигания) 1мг спирта теоретически требуется 2,73мг кислорода. 1900*2,73=5190мг/л - Это ХПК полн. Для приблизительных расчетов принято, что ХПК = 1,43 БПКполн. 5190/1,43=3620мг/л - это БПКполн. Посчитайте разбавление остальными стоками, может и попадёте в нормы для сброса в К1.. Или анализ - больше 3600мг/л не должно получится, вполне возможно получится меньше.
