> Нужна ваша помощь!, Pilz Pnoz XV3P
jitkoff
сообщение 5.12.2012, 13:51
Пользователь №: 173087
нужна помощь!
В шкафу управления центрифугами стоят Pilz PnoZ XV3P, после запуска в нормальном режиме центрифуга не может разогнаться до максимальных оборотов. Pilz отключает оборудования, при этом на экране релюшки появляется то одна ошибка (ошибка датчика скорости/оборотов), то другая (ошибка по вибрации/датчиквибрации), все сто раз проверили, ничего не получается.
Есть журнал ошибок, в нем все ошибки храняться, мы сбрасываем текущую ошибку запускаем снова- реле отключает по новой уже с другой ошибкой, как она их генерирует? Непонятно... Может быть необходимо обнулит полность "журнал" ожибок?
Переставляем тоже реле из шкафа другой центрифуги (рабочей), результата нет, с новым реле также ничего не работает.
Прошу сообщить , что может быть причиной подобных ситуаций
jitkoff
сообщение 5.12.2012, 14:23
Неверно написал, ошибку выдает PILZ PNOZ S30, прошу прощения
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 1:18
