> Коэффициент одновременности для 766 квартир
SpyHunter
сообщение 5.12.2012, 22:22
Из: Саратов
Пользователь №: 122323
Попросили сделать расчёт потребности топлива для газовых плит в 766 квартирах, в таблице СП 42-101-2003 есть такой коэффициент только для 400 точек, как быть с большими значениями, интерполировать или меньше значений в СП коэф. одновременности снижать нельзя? До сего момента не сталкивался с общим расчётом на более, чем 400 квартир. Заранее спасибо
LevaK
сообщение 5.12.2012, 23:43
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Можно или применить коэффициент для 400 или разбить на две группы и суммировать с К для двух.
Я бы применил К для 400.
Rikota
сообщение 6.12.2012, 7:14
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Полностью согласна, коллега. При количестве оборудования больше максимального табличного значения принимаю это крайнее значение. Дальше указанных в СП значений снижать коэффициент я бы точно не стала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:56
