> воздухообмен в цехе по выпечке бисквитов
rubka1986
сообщение 6.12.2012, 16:23
Из: Украина
Пользователь №: 161032
Помогите ,пожалуйста,рассчитать воздухообмен в цехе по выпечке бисквитов.
Там находится много печей (газовые и электро) в основном закрытого типа или тоннельно.Есть мощность их в кВт.
Как исходя из кВт вычислить количество воздуха,которое нужно удалять.
Пытаюсь расчет сделать по Тоговникову.
Может,есть какая литература?
Strannaya Belka
сообщение 6.12.2012, 17:11
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания. И поюзайте поиск по словам "гОрячий цех". Тут таких тем миллион.
сообщение 6.12.2012, 22:07
http://www.jeven.com/mvhome/_html_298/scri...ir_hoods_ru.htm
rubka1986
сообщение 7.12.2012, 7:54
Из: Украина
Спасибо всем за помощь. Еще читаю и изучаю.
В Штокмане,кажется,есть усредненные значения.
Хотелось бы произвести детальный расчет и сравнить.
nedrok
сообщение 10.12.2012, 9:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Еще есть расчет в Р НП АВОК 7.3-2007 "Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания"
Прочитав вопрос внимательнее - вам нужен расчет цеха с печами, а не расчет для кухни.
Сообщение отредактировал nedrok - 10.12.2012, 9:13
rubka1986
сообщение 10.12.2012, 16:48
Из: Украина
Спасибо.
rubka1986
сообщение 11.12.2012, 12:54
Из: Украина
а как в цеху этом же рассчитать теплоизбытки?
Gruz1709
сообщение 11.12.2012, 14:48
Пользователь №: 5189
rubka1986, мощность печей известна, количество человек известно? Другое оборудование, выделяющее тепло есть?
rubka1986
сообщение 11.12.2012, 15:07
Из: Украина
нет.Там только печи общей мощностью порядка 500 кВт и людей 14 человек.
rubka1986
сообщение 11.12.2012, 15:50
Из: Украина
а на Украине действует Р НП АВОК 7.3-2007 "Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания"
EJIEHA
сообщение 11.12.2012, 15:52
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Это не нормативный документ, а методика расчёта.
rubka1986
сообщение 11.12.2012, 16:13
Из: Украина
Спасибо,а то я по ней считала расход от местных отсосов
rubka1986
сообщение 11.12.2012, 17:31
Из: Украина
Подскажите,по каким формулам-(где посмотреть) мне рассчитать теплоизбытки чтобы я смогла подобрать руфтоп.
Gruz1709
500 кВт - одновременно могут работать?
rubka1986
сообщение 11.12.2012, 17:46
Из: Украина
Практически все печи работают одновременно.
печь на 12кВт при мне не работала и на 46кВт еще только будут доставлять,но я ведь должна ее учесть?
rubka1986
сообщение 12.12.2012, 10:17
Из: Украина
Еще хотела спросить.
По рассчету у меня получилось,чтоот оборудования мне нужно удалить почти 20 тыс. воздуха.
Это не заоблачная цифра на 500кВт мощности печей?
И если у меня просто цех-сколько я должна еще сделать общеобменную вентиляцию?
10% от вытяжки печей (2000куб)?и притока 22 тыс. Или я что-то не так мудрю?
И все еще не знаю по каким формулам вычислить теплоизбытки helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
zenat
сообщение 12.12.2012, 10:28
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
теплопритоки от людей, освещения, если это хлебопекарня то еще тепло и влагу от остывания хлеба, солнечная радиация. все это можно найти в любой л-ре
rubka1986
сообщение 12.12.2012, 10:41
Из: Украина
Обычно теплоизбытки для админ.зданий я считаю в excel - в зависимости от расположения окон, сколько людей, техника какая там, освещение...
Но это мне кажется не то. Техника это ж не печи мои.Этот рассчет для пром. помещения не подходит мне кажется... bang.gif
У меня же печи-от них должны быть не маленькие теплоизбытки...
rubka1986
сообщение 7.1.2013, 16:54
Из: Украина
Помогите!
Расчет сделала и теперь у меня новая проблема это подбор оборудования(((
Т.к. я делаю реконструкцию, то в цеху уже имеется
приточка с охлаждением 12тыс. и охл. 65кВт и вытяжка со всех систем тоже 12тыс.
А по рассчету мне нужно вытяжки добавить 14 тыс. и притока 10 тыс.+охладить 140кВт
Хочу поставить 2 руфтопа и Breezair. Но правильно ли я думаю....
Я ставлю 2 руфтопа на расход 10тыс. + 4 тыс. добавляю вытяжки (меняю сущ. вентиляторы на большую производительность), а Breezair куда? на какой расход?
vovaka2305
сообщение 4.6.2013, 13:49
Пользователь №: 194852
Цитата(rubka1986 @ 7.1.2013, 16:54) *
Помогите!
я монтировал бризы на хлебозоводе , производство тоже горячие как и у вас, если вам необходимо только охлаждение забудьте за руфтоп ВОООБЩЕ, для кондитерских, пекарен и т.п где есть большое тепловыделение и вы хотите использовать бризы то береться 20-25 крат в час и всё , проблем нет . это я вам из практики говорю. если надо могу проконсультировать именно по вашему цеху.
rubka1986
сообщение 4.6.2013, 18:21
Из: Украина
Спасибо.
Проект уже отдала. В принципе по расчетам моим так и получилось-кратность где-то 25-30.
Там уже есть существующая вентиляция-поэтому я доставляла оборудование. Опять же,как мне посоветовали из практики, бризееров я поставила больше,чем положено. Для того,чтобы охлаждалось все помещение.
Я видела эти агрегаты в работе.
Еще ничего не монтировали по моему проекту))) посмотрим как дальше будет.
Evgeniy_K
сообщение 28.6.2013, 20:46
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Все привет.
Имеется ротационная печь galileo 108E. мануала на нее найти не смог, у заказчика тоже его нет. В цехе планируется установить 4 таких печки, каждая из них по 45 кВт. Подскажите из опыта, как правильно вешают вытяжной зонт: над всей поверхностью печи или только над дверью?
сообщение 28.6.2013, 23:01
Поставщики оборудования все вымерли?
Если живы - к ним с вопросами... это будет из первых рук информация (ну, из вторых....)
Evgeniy_K
сообщение 29.6.2013, 1:50
Из: Moscow
Уже делал пару звонков "поставщикам", но там кроме стоимости никто ничего толком не знает.
сообщение 29.6.2013, 9:32
Skaramush
сообщение 29.6.2013, 9:46
Странно...
Пара минут и - вот, для начала
Там и описание этого чуда природы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:02
