> Регулируемый привод насоса, где написано, что он может
andrey R
сообщение 6.10.2006, 14:34
Пользователь №: 3370
Коллеги! Достало меня одно "дерево". Что бы ему такое показать убедительное, чтобы оно поняло, что это автоматический аналог срезки колеса, позволяющий работать насосу не по кривой, а в поле? Киньте ссылочку, сил моих больше нет wink.gif
Гость_Cus_*
сообщение 6.10.2006, 14:40
Каталоги Grundfoss Hydro 2000
http://www.hydrolance.ru/support.asp?adoc=3&m=3
andrey R
сообщение 6.10.2006, 15:02
Ну да, этот текст и график.
Если установлен внешний блок регулирования, то насос может
переходит с одной постоянной рабочей характеристики на
другую - в зависимости от значения внешнего сигнала.
Как это я, слабоумный, не дотумкал
Сэнкс!
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.10.2006, 15:13
Регулируемый привод - это частотное регулирование... Что, кроме широкого диапазона регулирования работы насоса, мы имеем. Пофиг ассиметрия фаз. Пофиг пропадание одной фазы. А в варианте 3*240 пофиг и пропадание 2х фаз. Пофиг недо\перенапряжение... Защита от сухого хода. Защита от обрыва трубопровода. Защита двигателя от всех бяк. Это так, навскидку...
Все вышеперечисленное касается 61 альтиваров. Проверенно на практике.
Ну, плюс визуальный ряд информации на графическом дисплее, память аварийных случаев и т.п...
Гость_Cus_*
сообщение 6.10.2006, 15:20
Вот еще статейка biggrin.gif Сам не читал но вроде по теме
Статейка
andrey R
Эк, хорошо излагаете!
Три вопроса:
- что есть "61 альтиваров"
- а про автоматизированную станцию водоснабжения АСВ2,4-5,5-2 что скажете?
http://www.1nasos.ru/pages4/4nasos01.html#%C0%D1%C2
- что почитать то дереву дать? Боюсь, что слова Игоря Борисова ему по барабану, как и мои...
Добавлено - 16:23
Гость_Cus_*
сообщение 6.10.2006, 15:32
Регулирование
andrey R
сообщение 6.10.2006, 15:38
Отлично! Особенно отзывы. Любят вояки официальные бумажки. Сэнкс biggrin.gif
сообщение 6.10.2006, 16:06
Три вопроса:
biggrin.gif Altivar 61 - новая насосная серия Шнайдеровских частотников. Главное отличие от предыдущих - графический дисплей и функция встроенного осцилографа, что позволяет при пусконаладке и последующих подстройках под режим смотреть на происходящее сразу по графикам... Ну, там разные вкусности типа смены чередования фаз на выходе программно, что, при необходимости, позволяет обойтись без реверсивных пускателей... и т.д. и т.п.
andrey R
сообщение 6.10.2006, 16:09
А-а-а! Мне в аккурат это для в/ч пойдёт!
Сандугач
сообщение 26.2.2007, 1:29
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Может, что ещё, для подкрепления? Уж больно дерево ветвистое
Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона!! Жаль прочитал после 23.02.
Jandrij
сообщение 26.2.2007, 10:18
Пользователь №: 4502
Впринципе можно наглядно на сайте Грундфоса в програме WebCaps.
http://www.grundfos.com/web/grfosweb.nsf
по ссылке ее найти можно.
Поиграть с характеристиками насосов со встроеными частотникамиб показать как кривая от частоты сдвигается или как от изменения нужного (параметра по внешнему датчику) давления/потока сдвигается частота и тоска.
andrey R
сообщение 26.2.2007, 10:34
Пасибки. Тоска сдвинулась четыре месяца назад wink.gif Клиент сказал, что это всё от лукавого и поставил Ливенские насосы без частотников. Сейчас переделываю в рабочем порядке на грюны, клиента за это время успели выгнать за другие "победы". А новый командир там более продвинутый biggrin.gif
сообщение 26.2.2007, 10:38
andrey R
сообщение 26.2.2007, 10:41
Чего и следовало ожидать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:12
