> выгребная яма на несколько домов
гомер
сообщение 7.12.2012, 11:16
Пользователь №: 7253
бывают ли выгребные ямы обьемом около 60 м3? и ставят ли вообще обьединенные выгребные ямы на несколько коттеджей сразу?
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 11:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
пп.3.9. СНиП 2.04.03-85 и вокруг него..
SV_vrn
сообщение 16.12.2012, 22:19
Пользователь №: 39979
да хоть 1000 кубов можно сделать выгреб....
вывозить то как будете говно оттуда - подумали?
Arkis165
сообщение 17.2.2013, 17:48
Пользователь №: 180301
Можете выгрести хоть какой объем,только есть встречный вопрос,зачем он нужен?Как потом это все оттуда выкачивать? И не проще ли провести уже нормальную канализацию?
Serg Ivanov
сообщение 18.2.2013, 9:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так без дна строят.. И не выкачивают, а засыпают и строят рядом новый. Круговорот воды в природе.. rolleyes.gif
10986
сообщение 14.3.2013, 11:56
Из: Россия,г.Санкт-Петербург
Пользователь №: 55439
Конечно бывают.Есть рабочие чертежи на 10 и 100м3.Если надо пишите на электронку-вышлю.
alexey999
сообщение 11.7.2013, 17:58
Пользователь №: 21493
Подскажите нормативку на выгребные ямы: СНиПы, альбомы чертежей и т.д. Буду очень признателен.
Мой случай: коттедж с выгребом до 12м3. Хочу знать нормативные расстояния от зданий и сооружений, санитарные расстояния, типовые проектные решения или современные конструктивы (соответствующие нормам).
andrey R
сообщение 11.7.2013, 21:46
Пользователь №: 3370
Выгребная яма - это архаика, средневековье. Какие еще современные конструктивы? biggrin.gif
сообщение 11.7.2013, 22:08
Пользователь №: 32666
Почему же архаика? Ведь есть даже в природе
Цитата(10986 @ 14.3.2013, 11:56) *
рабочие чертежи
Я бы посмотрел.))
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.7.2013, 22:08
alexey999
сообщение 12.7.2013, 22:04
а что никаких норм нет по расстояниям от сооружений? расстояния по санитарным нормам? и никаких альбомов не существует типовых?!
andrey R
сообщение 12.7.2013, 22:46
Различают ВЫГРЕБ (емкость для сухих фекалий, над которой размещается "домик с сердцем") и НАКОПИТЕЛЬ сточных вод, в котором собираются сточные воды от строений, оборудованных водопроводом и канализационной сетью.
ПОСОБИЕ к СНиП 2.04.02-84
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
НАКОПИТЕЛИ СТОЧНЫХ ВОД
3.23. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя.
3.24. Глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.
3.25. Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2/сут).
3.26. Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта.
3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.
3.28. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины.
3.29. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.
3.30. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.
Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест
5 августа 1988 г. № 4690-88
2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.
2.3.4. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
утверждены постановлением
Правительства Московской области
от 30.03.98 № 28/9
ТСН ЭК - 97 МО
МОСКВА 1999 г.
4.4. Установки для сбора фекальных отходов
4.4.1. Установки для фекальных отходов выполняются в виде биотуалетов, выгребов, пудр- или люфт-клозетов.
4.4.2. Установки должны:
• обеспечивать сбор, хранение, возможность обработки или перекачки содержимого в специальные транспортные средства для перевозки их в места переработки и обезвреживания;
• быть долговечными;
• обеспечивать безопасность пользования и эксплуатации;
• исключать возможность загрязнения окружающей среды (почвы, поверхностных и подземных вод, воздуха).
4.4.3. Место расположения выгреба на территории Московской области должно быть согласовано с местными органами санэпиднадзора.
4.4.4. При вывозе отходов ассенизационной машиной должны быть предусмотрены подъезды к выгребу.
4.4.5. Техническое обслуживание и эксплуатацию устройств осуществляет Пользователь, который обязан:
• организовывать и оплачивать вывоз отходов;
• содержать устройства в чистоте, периодически проводить дезинфекцию поверхностей, с которыми может соприкасаться человек;
• не допускать слива в устройства хозяйственных сточных вод и сброса посторонних предметов.
4.4.6. Допускается использование отходов из выгребов, пудр- и люфт-клозетов для приготовления компоста при соблюдении санитарно-гигиенических норм.
ТСН 30-310-2003
(ТСН 31-12-2001 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
7.8. Выгреба для нечистот и помоев должны быть водонепроницаемыми, чтобы избежать загрязнения почв и грунтовых вод просачивающейся жидкостью. Наземная часть приемников жидких отходов и уборных должна иметь конструкцию и покрытия, удобные для мойки и дезинфекции.
alexhorse
сообщение 14.7.2013, 15:05
Пользователь №: 39147
Я бы посмотрел.))
смешно то смешно, но мне один конкурент архитектор говорит "у меня есть типовой проект накопителя =))))"
вот и спрашиваю, кто подскажет где такой искать =)))
Цитата(andrey R @ 12.7.2013, 23:46) *
.... дезинфекции.
как видите - нет здесь расстония от дома например, чтоб не воняло и т.д. =(
andrey R
сообщение 14.7.2013, 17:23
Вижу, что документов Вы не читаете, прочли только то, что я надёргал. А нянек проектировщикам не предусмотрено, детсадовцам не хватает. Да и стыдно большим дядям быть такими ленивыми...
2.3.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
alexhorse
сообщение 16.7.2013, 12:40
под "дворовой уборной" в данном случае принимают "накопитель" или "выгреб"? Или объединяют 2в1?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:10
