3 страниц V  < 1 2 3 >
> Компенсация при бесканальной прокладке ТС
Opilane
сообщение 7.5.2010, 8:58
Из: Estonia
Пользователь №: 48888
В районе моего местожительства, используется только этот способ укладки.
Возвращаясь к воросу, правельно я понимаю: мах длина участка - Lmах, без нагрева -после него ставить доп. компенсатор, с нагревом - неподвижная зона может быть любой длины, или есть ограничения?
brig
сообщение 10.5.2010, 22:01
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 24778
Ув.Оpilane! Метод предварительного монтажа т/сетей при бесканальной прокладке достаточно редко применяется в постсоветском пространстве, но на западе распрастранен широко. Чтобы получить квалифицированную помощь, Вам следует обратиться к поставщикам продукции трубопроводов в ППУ изоляции. Рекомендации производителей самые точные, это в их интересах.
TSI
сообщение 15.6.2010, 16:11
Из: SPB
Пользователь №: 61247
На нашем предприятии при прокладке Т/С бесканальным способом используются преимущественно сильфонные компенсаторы и неподвижные опоры..Данный метод несколько дороже,за счет стоимости компенсаторов,при этом стандартный расчет температурного линейного удлинения трубы и подбор компенсатора по компенсирующей способности наиболее прост и выгоден. Метод предварительного прогрева т/сети у нас вовсе не применяется.и в нем на мой взгляд есть изъян.если температура монтажа +10 град. цельсия,а макс температура в сети 110-115,то прогрев на 70 градусов ничего не решит,т.к. в нашем районе среднегодовая температура воздуха -2.6 град. цельсия,соттветсвенно,какова будет температура грунта при минимальной эксплуатационной температуре например -26,как себя поведет сеть при аварийной или плановой остановке и сливе всей сети или её участка?...Ещё все зависит от среднегодовой температуры теплносителя и характера схемыоткрытая или закрытая.
Кстати по СП 41-105-2002, проще использовать сильфонный компенсатор,т.к. достаточно несложного расчета и выбора расстояний до неподвижных (скорее всего щитовых) опор,без всяких проблем с выбором и расчетом каналов на углах поворота и компенсации их.
dvortsov
сообщение 26.3.2018, 8:50
Сообщение #34
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Добрый день, друзья!
Атаковал Заказчик. На бесканалке предусматриваю каналы на углах поворота и П-образниках. Хочет демпфирующие маты (подушки). В альбомах примеры использования видел, но все же, терзают смутные сомнения, как эта фигня будет работать? Не нашел никакой внятной методики расчета. Или их просто без расчета укладывают? Неужели они не слеживаются со временем? Поделитесь пожалуйста опытом. Если кто эксплуатировал - тоже интересно узнать, как ведут себя маты лет через 10 под землей.
nik4t
сообщение 26.3.2018, 9:37
Сообщение #35
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Эта "фигня" работает лет 30 как по всей Москве. А В Европе эта "фигня" только так и работает...
Расчёт представлен даже в каталоге Мосфлоулайн.
dvortsov
сообщение 26.3.2018, 10:17
Сообщение #36
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Ну работает, так работает. Значит бум применять. А "расчет" я так понимаю это вот это:
nik4t
сообщение 26.3.2018, 13:11
Сообщение #37
ТС
Из: Москва и рядом
Оно
Масюня
сообщение 4.6.2023, 0:14
Сообщение #38
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315
Здравствуйте, помогите правильно расставить неподвижки. Имеется такая вот схема, понимаю она сыровата, еще работаю, прокладка будет бесканальная полностью (реконструкция) колодцы все сущ. конфигурацию менять не хотят. Если есть замечания по схеме буду рада учесть. Голубым амортизирующие маты показала на углах поворота
Сообщение отредактировал Масюня - 4.6.2023, 0:16
Прикрепленный файл  2023_06_04_00_10_42.png ( 24,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
экспорт
сообщение 4.6.2023, 19:35
Сообщение #39
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Думаю лучше подвинуть ближе к камерам
Н5 южнее
Н2 севернее
Н4 южнее
Машинист
сообщение 4.6.2023, 20:53
Сообщение #40
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Кто-то кинет в меня тапком, может быть))) а что если совсем убрать неподвижки? Вы сэкономите кучу денег и ровным счётом ничего не потеряете.
Сообщение отредактировал Машинист - 4.6.2023, 20:55
nik4t
сообщение 5.6.2023, 10:45
Сообщение #41
ТС
Из: Москва и рядом
Это было бы изумительное решение.... если бы не камеры-врезки на концах всех участков.Но, стоит признаться, что эти все НО не спасут ни одну врезку.
Так уж придумали эти камеры-врезки...
Масюня
сообщение 5.6.2023, 20:32
Сообщение #42
Из: ДНР г. Горловка
Н5 южнее
Н2 севернее
Н4 южнее
Спасибо за критику, В СП 315 написано что если есть мнимые неподвижки то они не ставятся, моего ума видимо нехватает понять как это мнимые и есть ли у меня тут такие... между Тк1 и ТК 5 по прямой у меня 60 м могу ли я обойтись без компенсатора если учесть что плечи поворотов по 8м? По факту его там сейчас нет... как и ни одной неподвижки по всей трассе....
экспорт
сообщение 5.6.2023, 20:45
Сообщение #43
Мнимая опора: от грунта
и концы прямого участка трубы расширяются
в обе стороны от мнимой опоры
Ещё есть тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103281
Полезные задачи на деформации Теплотрасс
Сообщение отредактировал экспорт - 5.6.2023, 20:47
Масюня
сообщение 5.6.2023, 20:56
Сообщение #44
Из: ДНР г. Горловка
а на моей схеме из-за наличия камер Н2, Н5 будут считаться? или они "Мнимые"?
экспорт
сообщение 5.6.2023, 22:38
Сообщение #45
На какой схеме?
Вы же собирались подписать размеры участков
Тогда заодно нарисуйте вариант
в какую сторону расширяются участки труб
указав стрелочками
Вариант 1 расширения: безо всех опор
Вариант 2 расширения: расставив опоры
Сообщение отредактировал экспорт - 5.6.2023, 22:39
Масюня
сообщение 6.6.2023, 16:18
Сообщение #46
Из: ДНР г. Горловка
Цитата(экспорт @ 5.6.2023, 22:38) *
На какой схеме?
указав стрелочками
Схема с размерами. Еще хотелось бы узнать, что уважаемые специалисты думают о ПП 27-2.2-93, там есть схема на л. 22
Прикрепленный файл  ПП_27_2.2_93_Типовые_детали_бесканальной_прокладки_теплосети_в_ППУ.pdf ( 3,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
экспорт
сообщение 7.6.2023, 7:30
Сообщение #47
Схема на л.22 слишком необычная
зато если упростить как прилагается
картинка ведь pdf не видно
Получается схема удобная для обучения
где можете показать мнимые н.опоры
и направление расширения труб
А если вдруг неправильно
на форуме картинки возможно удалять
Прикрепленный файл  ПП_27_22_93_22.PNG ( 47,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Масюня
сообщение 7.6.2023, 12:20
Сообщение #48
Из: ДНР г. Горловка
Перевела свою схему в картинку, прошу совета, правильно ли я расставила неподвижки?
Прикрепленный файл  2_page_0001.jpg ( 326,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
экспорт
сообщение 7.6.2023, 17:12
Сообщение #49
Думаю нужны компенсаторы на участках длинных
и от типа компенсатора: П-образный или сильфонный
могут появиться ещё н.опоры
Сейчас Н1 и Н2 ничего не воспринимают не нужны
зато УП2-УП3 думаю слишком длинный 63м
и небось нужен компенсатор
ТК1-ТК2 без компенсации 84м
ТК1-ТК7 без компенсации 49м
Севернее ТК7 нужна н.опора
Масштаб искажён и неочевидно
наверняка у ТК2 южнее и ТК3 западнее н.опоры
Если в западной части надземно
нужно показать опоры с шагом
Вообще по теме компенсаторы должны быть темы
Масюня
сообщение 7.6.2023, 22:09
Сообщение #50
Из: ДНР г. Горловка
Но углы поворота УП2 и УП3 они же есть, согласна с тем что плечи не очень большие, в вышеупомянутой серии в описанной серии есть табличка с расстоянием между НО по диаметрам, по рисунку если участок длиннее чем расстояние в две величины из таблички ставится компенсатор посередине, для 100 это 80м, а у меня 63, поэтому я не поставила, "зажала" этот участок... я вполне могу ошибаться
ТК1-ТК2 без компенсации 84м - согласна нужен
ТК1-ТК7 без компенсации 49м - не ставила чтобы в сторону ТК7 расширялся участок там есть поворот может он примет на себя....
наверняка у ТК2 южнее и ТК3 западнее н.опоры - на участке от ТК2 и ТК 3 их нет.
нужно показать опоры с шагом - покажу, спасибо
Еще хотела спросить, в СП прописана необходимость устройства НО перед зданием если трубы из "пластика", о стали в ППУ указания нет, необходимо ли это?
Прикрепленный файл  2023_06_07_21_54_53.png ( 315,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
экспорт
сообщение 8.6.2023, 0:34
Сообщение #51
Что-то помешало вам указать номер СП
и непонятно как ставить неподвижки на "пластик"
Зато на прилагаемой вами странице
рассказано про неподвижки на около 3м от стены
В реальности сложив из элементов труб в ППУ
расстояние от стены до щита НО будет 1,7м или 2,2м
причём пластины элемента НО бетонируются
Оптимально найти новейший каталог элементов
сталь в ППУ и понимать визуально
И рисовать удлинения труб и деформационные схемы
и считать удлинение труб в мм в уме или в Excel
Сообщение отредактировал экспорт - 8.6.2023, 0:36
Масюня
сообщение 8.6.2023, 8:50
Сообщение #52
Из: ДНР г. Горловка
СП 315.1325800.2017 п. 5.2.26 В проектах тепловых сетей с использованием гибких труб на вводах в подвальные помещения зданий должны быть установлены неподвижные опоры.
О такой необходимости для стальных труб не сказано.
Спасибо за ваши ответы.
сообщение 8.6.2023, 12:53
Сообщение #53
Ставьте НО в 3-5 метрах от нарстены подвала здания абонента и не морочьте себе голову.
ПП27 разрабатывался в 93-м году в очень иных условиях для страны и строительства и тогда только начиналось применение труб в ППУ в МСК, хотя и и ситуация с установкой НО на вводе перед входом в подвал касается и иных исполнений теплосети.
А проверку теплосети на компенсацию в наших условиях просто прикладывают к проекту ТС и без этого просто проект никуда даже не примут на согласование(и "Старт" лицензионный и именно на эту проектную контору.) и не надо гадать при этом- компенсируется ли участок или нет, не много ли тонн будет давить на эту НО и не слабенькую ли выбрал.
nik4t
сообщение 8.6.2023, 13:39
Сообщение #54
ТС
Из: Москва и рядом
Если Вам не надоест проектировать теплосеть - Вы приобретёте опыт (наверняка!).
А пока эта схема не рабочая практически вся.
...и расположение НО здесь одна только небольшая проблема.
______
Это не значит что по Вашей схеме трасса не проработает.
Проработает сколько-нибудь.
______
Не посыпайте голову пеплом, строить данную теплосеть будут тоже абы как.
Так что не только Ваши ошибки здесь определяющие.
Сообщение отредактировал nik4t - 8.6.2023, 13:39
Масюня
сообщение 8.6.2023, 22:53
Сообщение #55
Из: ДНР г. Горловка
Экспертизы не будет, как сказали мне, заказчик теплоснабжайкайка в которой нет даже службы тепловых сетей, диаметры и конфигурация это сущ. факт который по абсурду менять даже на сантиметр отказываются, так как логика не участвовала в процессе. Единственное что подвластно это решить вопрос с компенсацией этого чуда... Сроки крохотные и покупать программу никто не будет... Поэтому и прошу совета и мнения более опытных коллег.
сообщение 8.6.2023, 23:04
Сообщение #56
Трасса в Горловке или .... в Артемовске? Ну вот расставите вы НО, а их монтировать так же надо под обстрелом, как и саму трассу переделывать. А в месте где не прилетит НО ставить бесполезно.
Пересчитывайте врукопашную по Николаеву и пробуйте скомпенсировать все участки.
Масюня
сообщение 8.6.2023, 23:22
Сообщение #57
Из: ДНР г. Горловка
______
______
Я бы очень хотела бы приобрести и опыт и знания, схема не моя а фактическая, и изменить ее я не могу, ни диаметры ни длину, ни конфигурацию прокладки, могу только решать вопрос с компенсацией, как мне сказали сейчас там вообще нет НО и других компенсаторов кроме имеющихся углов поворотов...
И есть еще один вопрос, по поводу прокладки под внутриквартальным проездом. по СП 124 п. 9,13 Бесканальная прокладка тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных дорог I
- IV категорий, трамвайных путей и линий метрополитена не допускается. При пересечении автомобильных
дорог I - III категорий теплосеть следует прокладывать в проходном или полупроходном канале. Каналы с
засыпкой песком устраивать не допускается. Могу ли я оставить непроходной канал , это же не дорога 1-3 кат?, который там сейчас и проложить в нем ППУ или делать бесканал в футляре по серии? проходной канал делать не будут....
В СП 124 п. 9.17 При пересечении тепловыми сетями сетей водопровода и канализации, расположенных над
трубопроводами тепловых сетей, при расстоянии от конструкции тепловых сетей до трубопроводов
пересекаемых сетей 300 мм и менее (в свету), а также при пересечении газопроводов следует предусматривать
устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от
пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии. А если теплотрасса выше то ничего не надо?
Есть типовые СК 3105-98, там если трубы канашки из асбеста одним футляром дело не обходится....и без разницы выше или ниже, там и колодцы устраивать и перекладку на чугун надо делать, меньшей кровью никак не обойтись?
Трасса в мирном городке Ростовской области. А подойдет Николаев к амортизирующим матам и "мнимым неподвижным опорам" несколько тем тут перелистала где окрестили в связи с этим и годом выпуска Николаева прошлым веком книжку 65го года.
Сообщение отредактировал Масюня - 8.6.2023, 23:31
Масюня
сообщение 8.6.2023, 23:53
Сообщение #58
Из: ДНР г. Горловка
Или под этим местным проездом бесканал и разгрузочные плиты?
Машинист
сообщение 9.6.2023, 7:33
Сообщение #59
Из: Архангельск
Конечно же, если есть канал и состояние его позволяет - прокладывайте в существующем канале.
Масюня
сообщение 9.6.2023, 10:04
Сообщение #60
Из: ДНР г. Горловка
а не будет вопросов к тому, что канал непроходной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:46
