Доступ к Knx удаленно через Интернет |
10.12.2012, 9:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 62688
Если проблема в пересечении адресов IP, тогда получается, что если я подключусь из сети(например по вайваю из какого нибудь кафе), в которой опять совпадут адреса - надо будет по новой их переназначать у себя? Это я чему - например, у пользователя устройство с возможностью удаленного доступа, например айфон, захотел он посмотреть что твориться дома - а подключиться не получается, потому как пересеклись адреса. Такое возможно?
10.12.2012, 10:15
Из: Краснодар
туды ее растуды))) все таки похоже интерфейс засыпает. если какое то время не было телеграмм, кирдык - етс больше не получает телеграммы. стоит произвести, например чтение, - пошла статистика телеграмм. Т.е. складывается нехорошая ситуация - нет телеграмм в KNX, шлюз уснул, потекла водичка из порваного шланга, датчик сработал, но я об этом узнаю когда приеду домой )) Кто знает, как можно вычислить этот промежуток времени?
Хотя сейчас сеть у меня не загружена (все работает в ручном режиме), только датчик наружной температуры циклически отсылает телеграммы с интервалом мнут 15 вроде, не помню. Но тем не менее вероятность такой ситуации есть, хотелось бы ее утранить.
Александру Алферову отдельное спасибо за участие и помощь!
10.12.2012, 10:36
Из: Краснодар
Может кому пригодиться. В английском не силен, может кто объяснит об чем идет речь ))
10.12.2012, 11:11
Из: Краснодар
Эксперименты продолжаются))) Похоже, что все таки у меня связь говно.. Соединение со шлюзом разоравлось, пинг га роутер - половина пакетов потеряна. Через некоторое время пинг нормальный, подключаюсь, все работает))
10.12.2012, 12:33
Из: Tula
Пользователь №: 82159
Цитата(S.Pavel @ 10.12.2012, 10:59)  Если проблема в пересечении адресов IP, тогда получается, что если я подключусь из сети(например по вайваю из какого нибудь кафе), в которой опять совпадут адреса - надо будет по новой их переназначать у себя? Это я чему - например, у пользователя устройство с возможностью удаленного доступа, например айфон, захотел он посмотреть что твориться дома - а подключиться не получается, потому как пересеклись адреса. Такое возможно? Да. Придется переназначать. Кстати... существует несколько диапазонов "серых" IP, которые принято (так исторически сложилось) применять в частных сетях. Помимо 192.168.*.*, есть еще более широкий диапазон - 10.*.*.* Я рекомендовал бы использовать его. Конечно на 100% исключить вероятность совпадения невозможно, но можно хотя бы снизить эту самую вероятность. Я стараюсь использовать адреса, близкие к крайним значениям... например: 10.254.254.* (маска 255.255.255.0). Очень небольшая вероятность, что где то существует настолько большая "частная" сеть, использующая такие адреса... все таки админы в большинстве случаев начинают адресацию с начала диапазона, а не с конца.  Цитата туды ее растуды))) все таки похоже интерфейс засыпает. если какое то время не было телеграмм, кирдык - етс больше не получает телеграммы. стоит произвести, например чтение, - пошла статистика телеграмм. постоянно сталкиваюсь с той же проблемой... разбираться некогда... просто забил... перезапуск мониторинга помогает.
10.12.2012, 13:49
Из: Краснодар
Цитата(Alferov @ 10.12.2012, 13:33)  Да. Придется переназначать. Кстати... существует несколько диапазонов "серых" IP, которые принято (так исторически сложилось) применять в частных сетях. Помимо 192.168.*.*, есть еще более широкий диапазон - 10.*.*.* Я рекомендовал бы использовать его. Конечно на 100% исключить вероятность совпадения невозможно, но можно хотя бы снизить эту самую вероятность. Я стараюсь использовать адреса, близкие к крайним значениям... например: 10.254.254.* (маска 255.255.255.0). Очень небольшая вероятность, что где то существует настолько большая "частная" сеть, использующая такие адреса... все таки админы в большинстве случаев начинают адресацию с начала диапазона, а не с конца.  постоянно сталкиваюсь с той же проблемой... разбираться некогда... просто забил... перезапуск мониторинга помогает.  проконсультировался с сисадмином, он сказал то же самое. надо будет переназначить. на 10.*.*.* начинается лан провайдера, к которой подключается мой роутер. там может быть такая же ситуация? я щас провожу эксперимент - у меня есть датчик наружной температуры, запустил циклический запрос на чтение и постепенно увеличиваю интервал между запросами. так сказать "методом научного тыка" ))
10.12.2012, 14:06
Из: Tula
Вряд ли у провайдера есть адреса типа 10.254.254.*  В любом случае, у провайдеров сеть большой емкости - нонсенс... любой сисадмин знает, что такое широковещательный трафик, и как он укладывает сеть ))) Думаю, там все поделено на небольшие сегменты. Можно смело ставить себе 10.254.254.0/24, и голову не забивать.
Сообщение отредактировал Alferov - 10.12.2012, 14:07
10.12.2012, 14:32
Из: Краснодар
Цитата(Alferov @ 10.12.2012, 15:06)  Можно смело ставить себе 10.254.254.0/24, и голову не забивать. что такое в адресе ****/ 24?
10.12.2012, 14:54
Из: Tula
если грубо - это "размер" сети. )) /24 - соответствует маске подсети 255.255.255.0 т.е. в сеть 10.254.254.0/24 (маска подсети 255.255.255.0) входят адреса от 10.254.254.1 до 10.254.254.254 (255-й используется для широковещательной рассылки). если вам это нужно, то стоит наверн почитать соответствующую документацию  п.с. С одной стороны где IP-сети, и где KNX... а с другой стороны, постепенно идем к одному - все начинает работать, что называется - over-IP. Для упрощения, без глубокого понимания принципов, можно использовать вот эту софтину - http://lantricks.com/lancalculator/
10.12.2012, 15:34
Из: Краснодар
Цитата(Alferov @ 10.12.2012, 15:54)  если грубо - это "размер" сети. )) /24 - соответствует маске подсети 255.255.255.0 т.е. в сеть 10.254.254.0/24 (маска подсети 255.255.255.0) входят адреса от 10.254.254.1 до 10.254.254.254 (255-й используется для широковещательной рассылки). если вам это нужно, то стоит наверн почитать соответствующую документацию  п.с. С одной стороны где IP-сети, и где KNX... а с другой стороны, постепенно идем к одному - все начинает работать, что называется - over-IP. Для упрощения, без глубокого понимания принципов, можно использовать вот эту софтину - http://lantricks.com/lancalculator/  да, нагружать больше не буду. книжка у меня умная есть(Нигматулин по KNX). Если интересно, результатыэкспериментов выложу. Цикл чтения из KNX уже 10 мин, пока все стабильно. Хотя в интервале 30-60 сек были пропуски и повторы телеграмм. Наверное из-за сбоев в связи. У нас очень хреновый интернет, после 5-7 прыжков "превышен интервал времени ожидания"
10.12.2012, 16:58
Из: Краснодар
Гы))))))))) Сижу, ковыряюсь, телеграмки туды/сюды бегают. Звонок... Ребонок в ужасе: "Папа, твой умный дом с ума сошел"
