> Коммерческий учет пара, Чем коммерческий учет отличается от некоммерческого?
marysiy
сообщение 7.12.2012, 20:18
Пользователь №: 166011
Здравствуйте,уважаемые монтажники,проектировщики и также гости)))Столкнулась с непоняткой одной-в ТУ на пароснабжение прописано сделать после врезки в паропровод 12 ати 200 град коммерческий учет с выходом сигналов к диспетчеру продавцов этого самого пара.Где то читала что при коммер.учете нужно резервирование счетчика.Это правда?и прошу обьяснить,все ж чем коммер учет отличается просто от учета тепла на вводе в здания.Заранее благодарю
Dede
сообщение 7.12.2012, 21:15
Пользователь №: 103012
Прибор учета должен быть внесен в Гос реестр средств измерений, естественно поверен, смонтированный узел должен быть введен в эксплуатацию в установленном порядке. Никакого резервирования не требуется
marysiy
сообщение 8.12.2012, 7:02
Спасибо.И все же ,зачем это слово Коммерческий?Ведь на вводе в здание,в квартиру в любом случае снимают показания для того чтоб оплатить кому то за это тепло!!Я вот думаю(может меньше это надо делать)))может при счетчиках одного владельца(ну хочет он знать сколько тепла кушает его гараж или АБК)точность приборов должна быть ниже намного?А вот при коммерческом учете то уж там какие определенные цифрушечки?можете знаете какие?А вот диафрагму на пар поставишь,то что уж там можно измерить?давление до и после и соответственно температуру....может кто нибудь пришлет сюда правильную тепловую схему обвязки диафрагмы(что там кроме нее должно стоять с учетом передачи данных диспетчеру)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:13
