> СУГ, Првила ПБ 09-566-03
НИЕ1
сообщение 7.12.2012, 21:27
Пользователь №: 48258
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста можно ли использовать ПБ 09-566-03 "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ"
для подземных резервуаров СУГ (2 емкости по 20,0 м3) для технологической установки, работающей на паровой фазе СУГ, если в правилах написано:
2.2. Настоящие Правила не распространяются на:
парки хранения нефтепродуктов под давлением ниже 0,094 МПа (700 мм рт. ст.), проектирование которых осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм и правил к складам нефти и нефтепродуктов;
подземные парки и хранилища СУГ, сооружаемые геотехнологическими и горными способами в непроницаемых горных породах, проектирование которых осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм и правил к подземным хранилищам нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
газонаполнительные и газораздаточные станции и пункты кустовых баз сжиженных газов, строительство которых осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм и правил к газоснабжению;
резервуары с СУГ на территории цехов и установок, проектирование и эксплуатация которых осуществляются в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;
парки и хранилища сжиженных газов, имеющих давление насыщенных паров при температуре 223,15 К (-50 °С) более 0,1013 МПа (760 мм рт. ст.).
bigbiz69
сообщение 8.12.2012, 12:13
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
РЕКОМЕНДУЮ ПОЧИТАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СНИПЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ, ТАМ НЕ МАЛО НАПИСАНО ОБ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НОРМЫ. РАССТОЯНИЯ И Т.Д....ПЛЮСОМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С нпб 111 (ЕСЛИ ЭТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТРАНСПОРТА), ЭТИ ПРАВИЛА ПБ 09-566-03 ТОЖЕ НАДО ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ....ТАМ УКАЗАНЫ ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЯ И ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. А ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЯ В СНИПЕ ПО ГАЗУ ИЛИ В СП42-101-2003 И СНИП 42-01-2002 ИЛИ СП 62.13330.2011.
Дружок
сообщение 10.12.2012, 9:33
Пользователь №: 139027
Кроме строительных правил существует ПБ 12-609-03. На них и надо ориентироваться.
С 01.01.2013 года вступает в действие ГОСТ Р 54982-2012 "Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация"
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:52
