СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения., Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. Обсуждаем, комментируем. |
Ответов
(1 - 23)
8.12.2012, 15:38
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Орфография "хромает".
Кол-во скачиваний: 172В п. 4.8 перед словами "должны", "должна" лишние запятые. Всё-таки, это серьёзный документ
8.12.2012, 16:22
Пользователь №: 3370
Я смотрю, ООО Росэкострой у нас лучше всех в ВК разбирается... Супер спецы работают...
9.12.2012, 19:12
Из: Р. Волга
1. В СП примечание 6 к таблице 1-новое 2. В формуле (1) опечатка. Вместо Q ж следует читать Q сут.m3. В СНиПе аннулирован п.2.10: 2.10. При разработке разделов водоснабжения схем использования вод, районной планировки и генеральных планов, указанных в п. 1.1, удельное среднесуточное (за год) водопотребление допускается принимать по табл. 4. Потребление воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должно определяться на основании укрупненных норм, а при их отсутствии - проектов-аналогов. 4. Раздел СНиПа "Расходы воды на пожаротушение" аннулирован. Вместо него: Раздел Обеспечение требований пожарной безопасности
10.12.2012, 8:19
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
п.8.6.2. СП,нет уже здесь примечания 2 к п.20.2 СНиПа.
10.12.2012, 11:36
Пользователь №: 33179
с 1 января вступит в силу или как?!
10.12.2012, 21:54
Из: Р. Волга
Цитата(Marsel84 @ 10.12.2012, 8:19)  п.8.6.2. СП,нет уже здесь примечания 2 к п.20.2 СНиПа. Таких пунктов нету в этих документах
11.12.2012, 5:42
Из: Уфа
Пункты из СНИП 2.04.01-85 и СП по внутрянке  не по теме..
Сообщение отредактировал Marsel84 - 11.12.2012, 5:44
11.12.2012, 15:50
Из: Р. Волга
П. 3.11. СНиПа был представлен так: Цитата 3.11. Оценку ресурсов подземных вод надлежит производить на основании материалов гидрогеологических поисков, разведки и исследований в соответствии с «Классификацией эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод» и «Инструкцией по применению классификационных запасов подземных вод к месторождениям пресных вод» Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.
Запасы подземных вод должны быть утверждены Государственной или территориальными комиссиями по запасам полезных ископаемых.
Утверждение эксплуатационных запасов подземных вод не требуется, если капитальные вложения на устройство водозаборных сооружений не превышают 500 тыс. руб., а по объектам железнодорожного транспорта - 1 млн. руб.
При этом в стоимости водозаборных сооружений учитываются затраты на водоприемные устройства, насосные станции, сооружения водоподготовки, резервуары, а также водоводы до потребителя. А в СП : Цитата 6.11 Оценку ресурсов подземных вод надлежит производить на основании материалов гидрогеологических поисков, разведки и исследований. Прокомментируйте кто-нибудь.
11.12.2012, 20:33
Пользователь №: 5131
[attachment=68611:31.13330.2012.7z][attachment=68611:31.13330.2012.7z]] Цитата(Skorpion @ 8.12.2012, 13:59)  СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Вводятся с 01.01.2013 Скачивание http://www.cntd.ru/assets/files/upload/020....13330.2012.pdf Цитата(vassa @ 11.12.2012, 20:31)  [attachment=68611:31.13330.2012.7z][attachment=68611:31.13330.2012.7z]] http://www.docs.cntd.ru/search/snip/year/2011
Сообщение отредактировал vassa - 11.12.2012, 20:36
11.12.2012, 21:03
vassa, как то Вам не удалось, попробуйте еще раз сформулировать свою мысль в новом сообщении, пояснив, что в прикрепленных файлах. А то ссылка даёт ошибку и ничего понять невозможно.
11.12.2012, 22:22
Цитата(andrey R @ 11.12.2012, 22:03)  vassa, как то Вам не удалось, попробуйте еще раз сформулировать свою мысль в новом сообщении, пояснив, что в прикрепленных файлах. А то ссылка даёт ошибку и ничего понять невозможно. Действительно, не получилось, попробую ещё раз. Опыта маловато.
___32.13330_2012____________.djvu ( 2,66 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 37Цитата(vassa @ 11.12.2012, 23:20)  Действительно, не получилось, попробую ещё раз. Опыта маловато.
Кол-во скачиваний: 37опять ничего не вышло. Прошу меня простить.
11.12.2012, 22:50
Цитата(vassa @ 11.12.2012, 23:22)  опять ничего не вышло. Прошу меня простить. Ничего страшного, новичкам простительно, тренируйтесь дальше, я потом затру неудачи. Просьба давать краткие пояснения, что за документ во вложении. Или хотя бы его название
12.12.2012, 10:43
Цитата(andrey R @ 11.12.2012, 23:50)  Ничего страшного, новичкам простительно, тренируйтесь дальше, я потом затру неудачи. Просьба давать краткие пояснения, что за документ во вложении. Или хотя бы его название http://www.docs.cntd.ru/search/snip/year/2011 - это ссылка на сайт "техэксперт", откуда, собственно, и взяты предложенные сканы актуализированных снипов, а именно: СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Но последних два дня у этого сайта проблемы. У меня вроде всё открывается сегодня.
15.1.2013, 20:36
Пользователь №: 2955
Цитата(andrey R @ 8.12.2012, 17:22)  Я смотрю, ООО Росэкострой у нас лучше всех в ВК разбирается... Супер спецы работают... Мирончик например там работал
15.1.2013, 20:39
Цитата(Kvidaq @ 15.1.2013, 21:36)  Мирончик например там работал Работал? А сейчас где?
15.1.2013, 20:45
Ушел за заслуженный покой. СП его вымотал, фактически СП 31 он вытянул в одиночку. По СП32 были помошники.
15.1.2013, 20:47
И кто ж теперь этот СП до ума будет доводить?
15.1.2013, 20:52
Ну Г.М. же не на Луну улетел. Согласно договоренности с ним, а также исходя из контракта на актуализацию СП, в течении года после его введения собираются ошибки, очепятки и готовится поправки. Также исходя из политики Минрегиона возможно внесение изменений хоть каждый год.
15.1.2013, 20:56
Ну-у... мало ли... лет то ему уже прилично, может просто и не захотеть
15.1.2013, 20:58
но только не то что касается СП. Тут Г.М. всегда готов подсобить. Тем более комп дома у него есть, материалы ему закинуть тоже не проблема
15.2.2013, 10:52
Пользователь №: 35541
Ситуация: ПСД на общ.здание была разработана в 2012г. с учетом требований СНиП 2.04.02-84* сдали в экспертизу 20.12.2013, замечания пришли 11.02.2013, уже с ссылкой на СП 31.13330.2012. Т.е. на момент разработки и сдачи в экспертизу СП 31.13330.2012 не действовал.
Вопрос: Правомерны ли замечания эксперта?
7.12.2015, 12:42
Пользователь №: 146101
Цитата(alexil73 @ 15.2.2013, 10:52)  Ситуация: ПСД на общ.здание была разработана в 2012г. с учетом требований СНиП 2.04.02-84* сдали в экспертизу 20.12.2013, замечания пришли 11.02.2013, уже с ссылкой на СП 31.13330.2012. Т.е. на момент разработки и сдачи в экспертизу СП 31.13330.2012 не действовал.
Вопрос: Правомерны ли замечания эксперта? День добрый! Немного поздновато  , но может кому пригодится: Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521: 2. Установить, что принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 июля 2015 года и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р У меня вопрос: приложения все к СНиПу 2.04.02-84 в новом СП убрали. Кто-нибудь в курсе, где они теперь?а конкретно, приложение 14?
27.7.2016, 18:56
Пользователь №: 39979
читаю сп31 в редакции изменения2. в п4.1 добавили ссылку на необходимость учета положений документов 8 и 9 из библиографического списка. однако сам библиографический список добавили лишь до 7 пункта.
кто в курсе - что там имелось в мыслях?
