> Сальники насоса 4НК 5*1, горят и пропускают сальники
Афанасий Н.
сообщение 9.12.2012, 0:28
Пользователь №: 173526
Уважаемые специалисты,прошу вашей помощи ибо сам я только слесарь.Наши три инженера не могут мне подсказать,да похоже им и пофигу,мол разбирайся сам(((У нас на мазутке этим летом был установлен насос 4НК 5*1 с двойным мягким сальником.Так вот никак не можем понять,что может быть причиной.Если набиваем 5 колец сальника-они дымят,быстро стираются и пропускают мазут.Если 4-просто сильно пропускают.На руках у меня только паспорт.Из него мне нечего почерпнуть.Применяем мы самый обычный сальник из пеньки.В паспорте оговаривается асбестовый.Вопрос собственно в этом и заключается.Применяем ли мы неправильную набивку?И в ней ли дело?И еще:в насосе есть уплотнительное кольцо с отверстиями,оно как-бы мешает набиванию.Может кто сталкивался с такими насосами helpsmilie.gif
voron404
сообщение 9.12.2012, 7:40
Пользователь №: 169622
а в паспорте есть сборочный чертеж?
Barn
сообщение 9.12.2012, 7:45
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
На насосах марки КМ, если сильно затянуть крышку сальника тоже начинает дымить. Но этот насос, судя по фотографиям, совсем другая история.
Сообщение отредактировал Barn - 9.12.2012, 7:45
voron404
сообщение 9.12.2012, 10:09
сальник надо брать асбестовый, а еще лучше: нынче продают на фтороплпстовой основе. он и температуры не боится и без смазки может поработать. и еще судя по чертежу должна быть смазка за счет трубочки от камеры насоса к сальникам. по фото в на любом сайте можно глянуть. пять сальников не надо ставить: слишком плотная набивка дает нагрузку на эл.двигатель, достаточно просто подобрать по размеру. удачи.
Афанасий Н.
сообщение 9.12.2012, 10:35
Вы знаете,чертеж-то есть,но вот что меня поразило-в и-нете есть чертеж такого же насоса,но у него предусмотрена подача воды на сальник через трубу 3/4.Получается смачиваемый сальник,а на нашем такого нет(((Завтра буду на котельной и посмотрю есть ли отверстия для подачи....чего-то я их не помню там...обязательно отпишусь.
Афанасий Н.
сообщение 9.12.2012, 10:45
Да,такие сальники бы нам очень помогли,но наши их не заказывают.Мы живем в прошлом веке....если только у своих поищу и попробую.Спасибо!
yarrt
сообщение 10.12.2012, 7:38
Пользователь №: 53696
Кольцо в середине с отверстиями - это фонарное кольцо, оно как раз предназначено для подачи жидкости непосредственно в зону трения сальника для охлаждения и уплотнения.
Подводят либо воду, либо перекачиваемую среду( НЕ в случае мазута)
С Вашим насосом не сталкивался, но если Вы утверждате что
То скорее всего так и есть и сальнику нужно доп. охлаждение. А отверстие для подачи есть?
раздолбай
сообщение 10.12.2012, 12:04
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Это только предположения, может поможет:
- сальник конечно лучше применить асбестовый прографиченный, он не боится температуры перекачиваемого мазута ( 90 грд С или что-то около того). Пеньковый промасленный при такой температуры теряет смазку и...
- всегда считал (могу и ошибаться) что фонарное кольцо (то что между кольцами сальника) предназначено для работы насоса при отсутствии подпора жидкости на всасе (в случае когда сальник начал пропускать что бы через него не прошел воздух в улитку насоса - вода подаваемая из нагнетательной части улитки не пустит воздух). Если у Вас Афанасий Н. уровень мазута выше всаса насоса - смело выкиньте это кольцо (только недалеко) при первом же ремонте насоса. Будет место еще для одного-двух колец сальниковой набивки.
- еще сальник плохо работает если вал или сальниковая рубашка на валу при вращении "бъёт", т.е. есть эксцентриситет относительно оси вала.
- шероховатости на валу или сальниковой рубашке тоже не улучшают работу сальника.
Афанасий Н.
сообщение 10.12.2012, 12:55
Ребята,вобщем посмотрел на насос.Имеются отвестия входное и выходное для подачи воды на смачивание сальника,НО мои жинеры не хотят варить линию для этого(((У нас там придется все переделывать,так как раньше только на подшипник подавали охлаждающую воду.Про кольцо понял,спасибо!!!А с сальниками все плохо,не хотят менять.
Афанасий Н.
сообщение 10.12.2012, 13:18
И вот еще возник у меня резонный вопрос.Может кто знает.Куда девать эмульсию водомазутную,которая с сальникового охлаждения идет???
раздолбай
сообщение 10.12.2012, 13:46
на очистные.
Или сделать оборотное, с установкой охладителя эмульсии
yarrt
сообщение 10.12.2012, 14:40
или в дренажную емкость
Афанасий Н.
сообщение 10.12.2012, 16:34
Ребята,если есть кто грамотный в эксплуатации насосов такого типа,подскажите.Как лучше набивать сальник с учетом этого кольца и как его лучше располагать.Сколько витков делать.Подкидывайте идеи,а я покумекаю и на практике посмотрю.Нужна именно инженерная мысля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:25
