> вентеляция студии звукозаписи
stroimkemerovo
сообщение 9.12.2012, 7:22
Пользователь №: 173484
Добрый день!
Необходим совет специалиста. Своими силами строю студию звукозаписи планирую охолождение воздуха в помищение осуществлять с помощью vrv системы(общей по зданию) помещение из 3'5 комнат общая квадратура 202м3 высота потолков 3 метра. Где то прочитал что кратность воздухообмена для данных помещений равна 2. Студия распологается на верхнем этаже все комуникации и воздуховоды будут идти на чердоке (он не утеплен) установку хотелось бы разместить там же( дабы избежать шум от нее) установка планируеться с пластинчатым рекуператором и с системой догрева воздуха. Как догревать воздух с помощью эл тена либо отопления здания пока не решил но тены едят очень много электричества что в наше время вылетает в копеечку.
Подскажите с какими трудностями я могу столкнуться и на что нужно обратить внимание.
Ответов (1 - 11)
Vik
сообщение 9.12.2012, 9:42
Пользователь №: 2260
Главная проблема - шум. Поэтому - никаких доводчиков в самих помещениях.
Это означает, что будет разветвленная система воздуховодов с глушителями (обязательно вмурованными в стену).
Соответственно, приточная камера должна располагать солидным напором (300-400 Па).
Мне неизвестен ни один внутренний блок VRV с такими параметрами. Советую пересмотреть концепцию.
А лучше - заказать проект профессионалам.
Skaramush
сообщение 9.12.2012, 14:50
Оборудование на чердаке? Если не секрет, перекрытие изкакого материала? А то Вы рискуете получить проблему шума несколько шире,чем Вас предупредил коллега. Вам вибрирующее оборудование ещё и на массивные основания придётся ставить, скорее всего.
виктор
сообщение 10.12.2012, 7:59
Пользователь №: 483
Обязательно оборудование в ЕС-вентиляторами - в принципе смотря какую установку слепите)можно в некоторых случаях и попробывать поспать рядом)))
С уважением Виктор
piter.pro
сообщение 10.12.2012, 12:55
Пользователь №: 173663
Могу посоветовать установку с несколькими рекуператорами, догрев ТЕнами сводится к минимуму, при - 23 на улице в помещении +18, входящий воздух будет +14. 4 градуса может догреть система отопления
Нехорошо регистрировать клона, получив бан за рекламу и хамство. Данный пользователь заблокирован перманентно. Рискуете доиграться до бана по IP.
Сообщение отредактировал Skaramush - 11.12.2012, 14:19
stroimkemerovo
сообщение 10.12.2012, 17:34
vrv систему хочу использовать только лишь для охолождения воздуха
vsklokoch
сообщение 11.12.2012, 7:09
Пользователь №: 103731
В любом случае, как говорилось выше, никаких блоков внутри студии. Если нужно только охлаждение, я устанавливал канальные кондиционеры, вынесенные в соседние помещения. Шумогасящие воздуховоды (типа SONO) заворачивал "улиткой".
Впрочем есть и более "сердитое решение": на пятом канале в Питере во многих помещениях старая вентиляция. На время записи ее просто отключают, потом снова включают.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 11.12.2012, 7:13
kord
сообщение 11.12.2012, 13:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
На одном из музыкальных каналов уже полтора года работает VRF система. В том числе и в студийных помещениях. Конечно, проект был тщательно отработан. Изюминка системы в том, что в приточно-вытяжной системе установлена фреоновая секция, которая осуществляет и нагрев и охлаждение воздуха после рекуператора. ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Михаил
stroimkemerovo
сообщение 11.12.2012, 15:22
Михаил
Интересный вариант
А фреоновая секция она от чего работает?
stroimkemerovo
сообщение 11.12.2012, 15:41
Был сегодня у представителей компании дайкен и пришел к выводу что будет лучше вентиляцию студии завязать с общей вентиляцией здания, правда есть сложность в том что здание четырех этажной много различных по назначению помещений от гостиничных номеров до большого концертного зала на 4 этаже. Догрев воздуха потребует очень много мощности. В подвале здания у меня есть большая комната под вент помещение рядом располагается котельная  внутри здания располагается технологический проем ( в нем проходят 3 трубы от котлов лифт и еще очень много свободного места)
Вопрос
я хочу использовать тепло от дымохода для нагрева приточного воздуха заключив три трубы от дымохода в короб притока
Кто нибудь когда нибудь сталкивался с такой практикой?
kord
сообщение 12.12.2012, 13:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(stroimkemerovo @ 11.12.2012, 16:22) *
Интересный вариант
Внутренние блоки и фреоновая секция приточки присоединены к одному компрессорно-конденсаторному блоку VRF. Все оборудование, включая приточку расположено на кровле. для экономии места внутри здания.
Михаил
stroimkemerovo
сообщение 13.12.2012, 14:57
Михаил
Спасибо Михаил.
И все-таки хотелось бы узнать мнение специалистов о моей идее предварительного нагрева приточного воздуха за счет тепла от дымохода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:04
