Гидроразделитель в системах большой мощности |
13.12.2012, 11:33
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Дебри? Это пример неработоспособности ГР при резком изменении нагрузки (в течении до 30 минут). Повидал я котельные с ГР. Все впорядке, пока вентиляцию не включили. А как включили, контур котлов внорме, ТС холодная. Лечится выкидыванием ГР и установкой трехходового. Районным и квартальным котельным пофиг, что ни ставь, будет работать. Резких перепадов нагрузки не бывает, автоматика не работает, кроме безопасности котлов. Да и сами автоматчики в кол-ве 1-2 на 20 котельных. Инженеры теплотехники взаместо автоматики задвижки крутят.
13.12.2012, 12:02
Пользователь №: 72643
Я чтото непонимаю? причём тут гидравлический разделитель? и резкая большая нагрузка добавленая (в частности из за вентиляции) Помоему при любой схеме добавление нагрузки резкой приведёт к тому что надо как то быстро нарастить нагрузку на источнике, будь то через стрелку или напрямую
13.12.2012, 12:19
Цитата(Ludvig @ 13.12.2012, 10:33)  Лечится выкидыванием ГР и установкой трехходового. ГР не заменяет трёхходовой, наоборот - 3 ходовой после ГР - обычное решение.
13.12.2012, 12:32
Цитата(jota @ 13.12.2012, 13:19)  ГР не заменяет трёхходовой, наоборот - 3 ходовой после ГР - обычное решение. а почему после ГР, мне всегда советовали до ГР в котловом контуре.
13.12.2012, 12:38
Цитата(Andreiz @ 13.12.2012, 11:32)  а почему после ГР, мне всегда советовали до ГР в котловом контуре. Заплюйте им глаза... До ГР клапан - это переменный расход через котлы. А для котла постоянный расход - это как бальзам на раны. Нет температурных напряжений в теплообменнике, уменьшается отложение накипи, простая и надёжная работа автоматики (в принципе только горелки) Другое дело если 3-ходовой не для регулирования температуры сети, а для поддержания Т2 в котёл - это уже другая история.....
Сообщение отредактировал jota - 13.12.2012, 12:40
13.12.2012, 12:43
Цитата(jota @ 13.12.2012, 13:38)  Заплюйте им глаза... До ГР клапан - это переменный расход через котлы. А для котла постоянный расход - это как бальзам на раны. Нет температурных напряжений в теплообменнике, уменьшается отложение накипи, простая и надёжная работа автоматики (в принципе только горелки) Другое дело если 3-ходовой не для регулирования температуры сети, а для поддержания Т2 в котёл - это уже другая история..... Так если трёхходовй кран, тогда просто циркуляция пойдёт поперемычке мимо стрелки, а расход не изменится. Управление трёхходовым по температуре на котёл 60-70 градусов
13.12.2012, 12:47
Цитата(Andreiz @ 13.12.2012, 11:43)  Так если трёхходовй кран, тогда просто циркуляция пойдёт поперемычке мимо стрелки, а расход не изменится. Управление трёхходовым по температуре на котёл 60-70 градусов На пальцах непонятно. Есть вопросы по конкретной схеме - выкладывайте. А так, полно информации в сети...
13.12.2012, 13:10
В этой теме файлы что то не прикрепляются http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=839688Вот здесь схему выкладывал, на перемычке стоит трёхходовй на котловом контуре. Просто мне кажется если я поставлю трёхходовой на стороне СО, то чтобы он что то поменял он должен сильно отрабатывать для регулировки, потому как при малых нагрузках через стрелку и так подмес СО идёт 100 т/ч на примере моей котельной, поэтому когда трёхходовой СО начнёт перекрывать от стрелки поток а с обратки давать сразу в подачу, то эфект будет только когда от стрелки он начнёт забирать ниже 40т/ч Тоесть от 140 до 40 эфект ноль
13.12.2012, 21:56
Пользователь №: 16522
Короче, как смотрю я, ГР - это холивар, по-любому  Ludwig, я, конечно, прошу прощения, но ваши выкладки по поводу неработоспособности ГР и резкой смены нагрузки - это как попытка увязать температуру ТС и скорость фанеры над Парижем. Вентиляция ни в чём не виновата, смею заверить. Как и ГР. Если у подключальщиков голова там, откуда руки растут, а растут не из плеч, то и гранаты не той системы будут. Работа ГР - чистая математика, если у вас есть чем математически обосновать проблемность ГР - пожалуйте, с интересом поразбираемся. А про 30минут - вы часто переходные процессы при проектировании ТМ расчитываете?  Andreiz, для избежания проблем всегда держите ГР под котловой температурой, а не температурой ТС. Это автоматически означает, что: - регулирование ТС будет за ГР; - расход через котлы будет постоянным; - котловая температура будет постоянной. И трехходовой за ГР будет работать прекрасно и плавно. Для нормального функционирования ГР имхо есть два правила: - забыть про всякое регулирование путём подмеса в ГР; - соблюдение правила Qкотлов > Qпотребления в любой момент времени (не путать с Мкотлов>Мпотребления) Это обеспечит постоянную температуру на выходе ГР, а дальше делайте с ней что хотите.
13.12.2012, 22:15
Цитата(Andreiz @ 8.12.2012, 21:47)  Нагрузка котельной соответственно 2.58 Цитата(Andreiz @ 13.12.2012, 14:10)  Просто мне кажется если я поставлю трёхходовой на стороне СО, то чтобы он что то поменял он должен сильно отрабатывать для регулировки Вот расходы, рассчитанные для двух портов 3-ходового клапана Вашей котельной (через третий порт - расход сетевой воды 140 т/ч):
Кол-во скачиваний: 19Добавлю пояснение по температурам. Из-за завышенного расхода сетевой воды в сети поддерживается средняя арифметическая температура графика "95-70": t н.в= -20t вых.котлов=94*С, t прямой=81,2*С t вх.котлов=66*С, t обр=66*С t н.в= -28t вых.котлов=107*С, t прямой=91,7*С t вх.котлов=73*С, t обр=73,3*С Цитата(Lexman @ 13.12.2012, 22:56)  всегда держите ГР под котловой температурой Всегда держать 115*С ? Ну, это похоже на изнасилование какое-то...
Сообщение отредактировал EJIEHA - 14.12.2012, 13:54
14.12.2012, 8:47
Группа: Banned
Цитата(Lexman @ 13.12.2012, 21:56)  Короче, как смотрю я, ГР - это холивар, по-любому  А про 30минут - вы часто переходные процессы при проектировании ТМ расчитываете?  Для меня ГР не предмет холивара, а как красная тряпка для быка. ТМ я не расчитываю, а расчитываю переходные процессы в ТМ. Часто свтречаются котельные без постоянного присутствия персонала. В таких котельных ГР недопустим, потому что автоматизация идет лесом. Обеспечить требуемые Q и М умники не всилах. приходися заниматься херургией.
14.12.2012, 9:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Один вопрос - скорость звука в воде 1500 м/с. Даже при наличии супер быстрого клапана на системе вентиляции падение давления дойдет до насоса и если у него есть частотник зарезавший подачу он точно также быстро успеет набрать необходимую уставку. Если регулятор просто сработал как дросссель на потребителе а насос источника не имеет ЧРП, так реакция будет вообще мгновенная. А если котел не раскочегарен на принятие такой нагрузки, то извините это идиотизм эксплуатации и наладчиков система вентиляции, которые считают что по их требованию котельная, которую в бинокль не разглядеть телепортирует им 3 киловедра тепла. Опять же проблема с котлом возможна если система очень крупная и котел типа КВГМ/ПТВМ, которые на вентиляции только 10-15 минут простоят до розжига. У моноблочных горелок розжиг занимает минуту. Ну и потом вообще неясно с чего вентиляция вырубится - расход ей дадут вовремя, а температура в подаче не зависит от наличия офигенно мощной СВ в системе теплоснабжения и придет ровно такая, какая должна быть по графику. Просадка температуры в обратке случится позже при наличии задержки пуска котла, когда вода из котельной дойдет, а на это могут часы понадобиться.
Сообщение отредактировал К.Д. - 14.12.2012, 9:47
14.12.2012, 10:35
Цитата(Andreiz @ 13.12.2012, 12:10)  В этой теме файлы что то не прикрепляются http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=839688Вот здесь схему выкладывал, на перемычке стоит трёхходовй на котловом контуре. Просто мне кажется если я поставлю трёхходовой на стороне СО, то чтобы он что то поменял он должен сильно отрабатывать для регулировки, потому как при малых нагрузках через стрелку и так подмес СО идёт 100 т/ч на примере моей котельной, поэтому когда трёхходовой СО начнёт перекрывать от стрелки поток а с обратки давать сразу в подачу, то эфект будет только когда от стрелки он начнёт забирать ниже 40т/ч Тоесть от 140 до 40 эфект ноль Cхема без насосов на каждый котёл - бессмыслица Дальше, то как Вы её объясняете выше моего понимания....
14.12.2012, 11:53
Группа: Banned
jota Цитата Cхема без насосов на каждый котёл - бессмыслица Смысл индивидуальности насосов? Один котел сломался, на другом насос не качает. Имеем -2 котла, а могли бы иметь -1 В чем таки смысл? Наверно в резервировании.
14.12.2012, 17:09
Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 8:47)  ТМ я не расчитываю, а расчитываю переходные процессы в ТМ Пример расчёта в студию. Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 8:47)  В таких котельных ГР недопустим, потому что автоматизация идет лесом Думаю, дальше спорить бессмысленно... К.Д. Вообще не вижу смысла рассуждать о переходных процессах как таковых - низкое качество (длительность) ПП говорит о некорректно спроектированной системе _вцелом_, но никак не о недостатках ГР. Просадка температуры в течение минут - это ерунда, избавиться от неё не возможно в принципе. Что касается просадок из-за запуска котлов и программы вентиляции/розжига/наборамощности - то, это ошибка на этапе проектирования, т.е. системы вцелом, причем тут ГР?
14.12.2012, 17:30
Из: Челябинск
Цитата(Lexman @ 14.12.2012, 20:09)  К.Д. Вообще не вижу смысла рассуждать о переходных процессах как таковых - низкое качество (длительность) ПП говорит о некорректно спроектированной системе _вцелом_, но никак не о недостатках ГР. Просадка температуры в течение минут - это ерунда, избавиться от неё не возможно в принципе. Что касается просадок из-за запуска котлов и программы вентиляции/розжига/наборамощности - то, это ошибка на этапе проектирования, т.е. системы вцелом, причем тут ГР? Насчет системы в целом поспорю - проектируя котельную на микрорайон скажем я понятия не имею по какой программе будут пускать системы. А на несколько районов где уже однозначно будут большие котлы так и подавно. Не подстраивается котельная под такие системы если это не оговорено заданием. А чтобы оговорить, конечного потребителя тепла нужно включать уже на стадии проектирования. Это только в индивидуальных котельных, пусть и заводских скажем возможно.
14.12.2012, 18:16
Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 10:53)  jota
Смысл индивидуальности насосов? Один котел сломался, на другом насос не качает. Имеем -2 котла, а могли бы иметь -1 В чем таки смысл? Наверно в резервировании. Элементарно, Ludvig. Смысл ГР в независимости не только котлового контура от сетевого, но и котлов между собой. На практике даже одинаковые котлы с общим насосом имеют разный дебит - котёл ближний или с меньшим сопротивлением имеет больший дебит чем дальние или с большим сопротивлением. Сопротивление самих котлов не бывает одинаковым. Сказывается и срок и накипь. Насчёт дальний-ближний решается петлёй Тихельмана, а вот разные сопротивления уравнивать для промкотлов - никак. В результате неравная нагрузка котлов и общая мощность котельной меньше, чем инсталированная. Общий насос должен менять свою производительность в зависимости от включённых котлов - это дорогое мероприятие.... Вобщем, если в схеме общий насос на все котлы, ГР (стрелка) теряет 3/4 своих функций и в принципе от неё можно отказаться. Схема с ГР и насосами на каждый котёл свободна от этих недостатков.
14.12.2012, 19:28
Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 12:53)  Смысл индивидуальности насосов? Один котел сломался, на другом насос не качает. Да, с этой точки зрения "общие" котловые насосы предпочтительнее. Но тогда потребуются какие-то органы с электроприводом для закрывания воды у неработающих котлов. петля Тихельмана Да, может выравнивать расходы воды у котлов. Но только у двух (!) идентичных котлов, имеющих несущественное гидравлическое сопротивление (сопоставимое с сопротивлением труб). Даже для двух вышеупомянутых котлов, работающих в схеме с короткозамкнутым котловым контуром, создание петли Тихельмана нецелесообразно, так как во избежание перегрузки котлового насоса необходимо использовать "более сильное средство" - дросселирование.
14.12.2012, 20:30
Группа: Banned
Lexman Цитата Пример расчёта в студию. Например, к объему воды подвели некоторую тепловую мощность. Как будет меняться т-ра? Цитата Думаю, дальше спорить бессмысленно... Ход мыслей правильный, только вручную. Один раз в смену. Цитата Что касается просадок из-за запуска котлов и программы вентиляции/розжига/наборамощности - то, это ошибка на этапе проектирования, т.е. системы вцелом, причем тут ГР? Именно системная ошибка. У тех, кто не использует "горячий резерв" на водогрейках. На ДКВР и им подобным это затруднительно, но на "бочках", минута и ситуация начинает выравниваться. Я сам себя пытаюсь уговорить - ГР это хорошо и правильно. У меня ничего не получается. В котельных с 1976г. Лет десять назад притащили в большой коттедж. Проблема: когда наливают бассейн, в доме холодает, а вентиляцию ваще невозможно использовать. Вместе с тем контур котла нормально горячий, всегда. А уж трехходовых понаставлено... с насосами, на каждом контуре... Угадайте, в чем дело?
Сообщение отредактировал Ludvig - 14.12.2012, 20:37
14.12.2012, 20:57
Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 21:30)  большой коттедж. Проблема: когда наливают бассейн, в доме холодает, а вентиляцию ваще невозможно использовать. Вместе с тем контур котла нормально горячий, всегда. А уж трехходовых понаставлено... с насосами, на каждом контуре... Угадайте, в чем дело? Схема со стрелкой? Про опрокидывание потока в ней уже говорили...
14.12.2012, 21:26
Группа: Banned
А чего про него говорить? Ну опрокидывание. А про обратный клапан, недопускающий опрокидывание говорили?
14.12.2012, 21:43
Вот что думаю
Сообщение отредактировал Andreiz - 14.12.2012, 21:58
14.12.2012, 21:57
Цитата(tiptop @ 13.12.2012, 23:15)  Вот расходы, рассчитанные для двух портов 3-ходового клапана Вашей котельной (через третий порт - расход сетевой воды 140 т/ч):
Кол-во скачиваний: 19Жалко я не не могу зедсь рисунки вставлять, согласно Вашей логики, если трёхходовой стоит на стороне ТС, то что он регулирует? Температуру на выходе с котельной? а как тогда уставка котла? тоже надо как то подстраиваться под эти действия? Ведь сколько котёл даст столько и потребить надо будет. Что же получается, если у меня в котловом контуре 40 т/ч, то при нуле градусов (согласно вашей табличке) я с гидрострелки забираю всего 25т? а остальные 15 идут назад в котёл с подмесом обратки 25?. Я говорил про то что когда перепуск меньше чем 100 т через трёхходовой перемычку, то остальой расход до 100 т пойдёт через стрелку. Реглировать мне кажется надо только температуру на котёл, а выход с котельной за счёт самих котлов- горелки -расхода газа Цитата(jota @ 14.12.2012, 11:35)  Cхема без насосов на каждый котёл - бессмыслица Дальше, то как Вы её объясняете выше моего понимания.... У меня три котла (один резерв) Думаю поставить два насоса на общий колектор а потом на котлы. Каждый насос должен давать расход двух котлов. Потому как даже при работающем одном котле второй всегда открыт и подмес идёт уже до стрелки на колекторе котлов. Это сделано для того чтобы котёл был в разогретом состоянии, потому как при изменении температуры в районе -5 градусов у нас приходится порой на пару дней то включать то выключать второй котёл. Насос буду с ПЧВ, чтобы в октябре, апреле можно было и на один котёл пускать расход 40т вместо 80т
15.12.2012, 0:12
Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 21:57)  Жалко я не не могу зедсь рисунки вставлять, согласно Вашей логики, если трёхходовой стоит на стороне ТС, то что он регулирует? Температуру на выходе с котельной? а как тогда уставка котла? тоже надо как то подстраиваться под эти действия? Ведь сколько котёл даст столько и потребить надо будет. Автоматика котла не позволит ему дать больше, чем от него берут. Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 21:57)  Что же получается, если у меня в котловом контуре 40 т/ч, то при нуле градусов (согласно вашей табличке) я с гидрострелки забираю всего 25т? а остальные 15 идут назад в котёл. Именно так. Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 21:57)  У меня три котла (один резерв) Думаю поставить два насоса на общий колектор а потом на котлы. Каждый насос должен давать расход двух котлов. Потому как даже при работающем одном котле второй всегда открыт и подмес идёт уже до стрелки на колекторе котлов. Это сделано для того чтобы котёл был в разогретом состоянии, потому как при изменении температуры в районе -5 градусов у нас приходится порой на пару дней то включать то выключать второй котёл. Насос буду с ПЧВ, чтобы в октябре, апреле можно было и на один котёл пускать расход 40т вместо 80т Ни в коем случае!!!!! "Подогревая котел" таким образом, вы автоматом снижаете (подмесом) температуру подачи и саме себе мешаете забрать всю мощность с работающего котла. Не говоря уже о потере КПД из-за съема тепла с поверхностей нагрева стоящего тепла за счёт естественной тяги. Лучший выход, как верно сказано - индивидуальные насосы на котлы. Если уж очень приспичило резервировать насосы, а дублировать индивидуальные котловые религия не позволяет, то сразу готовьтесь: - делать индивидуальные дроссельные заслонки с э/приводами, которые при отключении котла его отсекают - ставить преобразователи расхода на каждый котёл - делать неслабую общекотельную автоматику, которая будет регулировать частоту ПЧ котловых насосов и положение котловых заслонок, чтобы подогнать расходы под проектные. Иначе будете иметь целый букет проблем - от заваливания температуры воды подающего коллектора до некорректного распределения расходов и недобора мощности в итоге.
15.12.2012, 12:02
Чем дальше в лес тем больше дров. Уже сам не знаю куда смотреть. Давайте по порядку, про то что теряется во втором котле при циркуляции в его не рабочем состоянии это да. Всегда операторов гоняю чтобы закрывали заслонки на выходе из котла и на всасе в вентилятор. Но понимаете, резкое поднятие температуры с 20 до 60 для котла тоже плохо, есть конечно вариант сделать циркуляцию небольшую, но тогда оператору надо при включении выключении крутить две задвижки на котле, а это лень несусветная. Конечно думаю современм установить ПЛК, с выходом в интернет, чтобы я мог и с сотового и дома с компа видеть состояние котельной, Но ставить автоматизированные заслонки на котёл не позволительная роскошь, имея операторов на котельной.
ну и о главном, а почему вы считаете что нельзя смешивать на колекторе котлов? смысл то в том что в стрелке всёравно смешается и котёл своё как выдавал так и выдаст. Я рассуждаю так, что при смешивании, разных температур происходит турбулентность завихрения. Поэтому желательно постепенно подмешивать.
Вариант 1- котловой контур с циркуляцией через один работающий котёл. Например максимальный режим одного котла, котёл 115-70 расход 40т. В системе ТС циркуляция через стрелку 140 т/ч (пока без трёходовых) допустим обратка с ТС 70 градусов, тогда подача с котельной будет (115*40+70*100)/140=82,9 градусов. Вариант 2 - котловой контур с циркуляцией через один работающий и один не работающий котёл. С колектра котлов на стрелку уже пойдёт не 115 а (115+70)/2=92,5 Тогда подача с котельной будет (92,5*80+70*60)/140=82,9 градусов.
Как видите суть не меняется просто до стрелки не сразу доходит 115 градусов
Сообщение отредактировал Andreiz - 15.12.2012, 12:04
15.12.2012, 12:11
Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 22:57)  если трёхходовой стоит на стороне ТС, то что он регулирует? Если рассматривать расходы воды, то это безразлично - с какой стороны от стрелки стоит трёхходовой клапан. Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 22:57)  что он регулирует? Температуру на выходе с котельной? а как тогда уставка котла? Желательно, чтобы уставка изменялась по заданию. Управление теплопроизводительностьюУвеличение теплопроизводительности (повышение заданной температуры на выходах котлов, запуск резервных котлов) – при появлении (наличии) хотя бы одного из сигналов: 1 “температура воды на входах котлов низкая”, 2 “температура сетевой воды низкая”. Соответственно, при условии, что в течение часа не было ни одного из вышеупомянутых сигналов – постепенное понижение заданной температуры на выходах котлов, поочерёдная остановка котлов. У автоматики котлов должна быть функция ограничения температуры воды (на выходе котла) на уровне максимально допустимой величины. Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 22:57)  Что же получается, если у меня в котловом контуре 40 т/ч, то при нуле градусов (согласно вашей табличке) я с гидрострелки забираю всего 25т? а остальные 15 идут назад в котёл с подмесом обратки 25? Да, при t н.в=0*С отбор воды для сети - 25 т/ч. Остальные 115 т/ч возвращаются в сеть через трёхходовой клапан. Расход воды через котёл постоянный. В данном случае - 13 т/ч идёт на вход с его выхода, 25 т/ч - обратная сетевая вода (в моём расчёте расход воды через котёл - 38,2 т/ч):
Кол-во скачиваний: 8Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 22:57)  Каждый насос должен давать расход двух котлов. Потому как даже при работающем одном котле второй всегда открыт А ведь Вы говорили об экономии электроэнергии...  Для того, чтобы второй котёл был нагрет, вовсе не обязательно пропускать через него номинальный расход воды - достаточно, может быть, 0,2 т/ч. Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 22:57)  Насос буду с ПЧВ, чтобы в октябре, апреле можно было и на один котёл пускать расход 40т вместо 80т Andreiz, подумайте - у насоса без частотника кпд выше, чем у насоса с частотником. Может быть, лучше поставить два "простых" насоса, а не один с частотником?
15.12.2012, 12:20
Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 13:02)  есть конечно вариант сделать циркуляцию небольшую, но тогда оператору надо при включении выключении крутить две задвижки на котле, а это лень несусветная. Почему крутить две задвижки? Чтобы перекрыть проток через котёл, достаточно закрыть задвижку на входе. Параллельно ей можно сделать линию с дроссельной диафрагмой или 3-ходовым краном под манометр, например...
Сообщение отредактировал EJIEHA - 15.12.2012, 15:34
15.12.2012, 12:37
Да это я понимаю, что КПД на номинальных оборотах всегда выше чем при снижении. Я даже график рисовал на подпиточном насосе зависимости расхода от потреблённой эл энергии. Просто частотник даёт плавную регулировку, трудно подобрать насос чтобы он выдавал нужный расход и напор, темболее при включении второго котла, напор надо больше насоса, так как падение на колекторах при большем расходе больше. Управление теплопроизводительностью такое меня както пугает, немного не пойму как это происходит. А как в Вашей схеме например в апреле, будет подерживатся температура на входе в котёл 60 градусов? Если на котёл приходит 70 градусов, по при номинальной циркуляции температура с него никак не будет больше 115 градусов, потому что расход газа уже на максимуме Цитата(tiptop @ 15.12.2012, 13:20)  Почему крутить две задвижки? Чтобы перекрыть проток через котёл, достаточно закрыть задвижку на входе. да правильно, так и делаем Цитата(tiptop @ 15.12.2012, 13:20)  Если не перекрывать неработающий котёл, то с работающего не снимешь максимальную теплопроизводительность. Придётся держать в работе два котла тогда, когда можно было бы обойтись одним.  А вот тут Вы меня удивляете, я же распиал в цифрах что одинаково будет, просто подмес в других точках
15.12.2012, 12:44
Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 13:37)  Да это я понимаю, что КПД на номинальных оборотах всегда выше чем при снижении. Дело в том, что у частотника тоже какие-то потери, наверное, не меньше 5%. Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 13:37)  А как в Вашей схеме например в апреле, будет подерживатся температура на входе в котёл 60 градусов? Что значит "в апреле" ? Про t н.в=+8*С и t н.в=0*С я уже писАл. Вот, расходы и температуры при t н.в=+5*С :
Сообщение отредактировал tiptop - 15.12.2012, 12:52
15.12.2012, 12:57
Понятно, впринципе получается, что трёхходовой должен управлятся по поддержанию температуры на входе в котёл 60 градусов, а уже горением регулировать температуру на подаче выхода с котельной. Получается мы ходим по кругу, так как говорил что установка трёхходового на стороне Тепло Сети, требует больших затрат по диаметру, и там большие потери по гидравлике, так как большие расходы а мы их регулируем
Сообщение отредактировал Andreiz - 15.12.2012, 13:08
