Деаэрация в водогрейных котельных, Деаэрация в водогрейных котельных как и чем? |
10.12.2012, 7:10
Пользователь №: 89392
Доброго времени суток уважаемые спецы! Встал вопрос о деаэрации подпиточной воды в большой квартальной котельной (относительно большой)). Объем подпитки 10 кубов в час. Котлы водогрейные. Раньше стояли паровые на мазутное хозяйство и на деаэратор. Но как бывает у нас мазутное хозяйство накрылось и деаэратор перестал работать. Деаэратор был выполнен можно сказать самодельным. Необходимо сейчас обеспечить деаэрацию подпиточной воды. Температура в котловом контуре достигает 105 градусов Цельсия. Что сделать подскажите, чтобы реально работало. Заранее спасибо.
10.12.2012, 9:52
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Для ЖКХ эта проблема неразрешимая. Нужен деаэратор, только закупать и устанавливать его негде и некому.
10.12.2012, 10:14
Пользователь №: 17622
Попоробуйте вакуумный деаэратор. Только как и все другие деаэраторы его необходимо наладить и обслуживать. Без обслуживания и контроля работать не будет (как впрочем и любое оборудование). Их сейчас выпускаю все кому не лень... Если есть возможность то можно и самим сварганить. Подпитка 10 кубов в час это что котельная 20 МВт?
10.12.2012, 10:34
Котельная 30 ГКал/ч - установленная.Но по факту сейчас расчетная как раз около 20 МВт.
10.12.2012, 10:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(proekt_mep @ 10.12.2012, 11:14)  Попоробуйте вакуумный деаэратор. Сильно сомневаюсь, что вакуумный деаэратор сможет работать при низкой температуре котловой воды.
10.12.2012, 11:17
Группа: Banned
По моим расчетам ВД может работать от 58С. Только теплотехники дожны быть на высоте, а то и 105С окажется мало. Автоматика этой приблуды неприятная из-за метрологии.
10.12.2012, 12:09
Сам никогда не сталкивался с вакуумными деаэраторами. Почитал, погуглил что-то там печально как раз с автоматикой, а что это штука капризная, эт понятно.
17.12.2012, 19:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Цитата(Ludvig @ 10.12.2012, 12:17)  По моим расчетам ВД может работать от 58С. Только теплотехники дожны быть на высоте, а то и 105С окажется мало. Автоматика этой приблуды неприятная из-за метрологии. При 58С работать он не будет. Оптимальная темература >100 С. ДЛя подпитки 10т/ч пойдёт и 105.
18.12.2012, 9:39
Группа: Banned
Цитата(ofrenda @ 17.12.2012, 19:30)  При 58С работать он не будет. Оптимальная темература >100 С. ДЛя подпитки 10т/ч пойдёт и 105. То что вы считаете, здесь никого не волнует. Если вас этому не учили, следует пройти курс обучения. И обратно на форум, писать про ВД.
18.12.2012, 9:48
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Demsss, а если забить на деаэраторы и работать как все?
21.12.2012, 10:41
Пользователь №: 40129
Существует еще химическая деаэрация. Т.е. дозирование реагентов для связывания растворенных газов. Ее можно применить в случае, если схема теплоснабжения закрытая. И если утечек практически нет, а то разориться можно на реагентах. Схема простая и часто применяется в проектах водогрейных котельных. Правда эксплуататоры ей потом редко пользуются. В закрытой системе воздух один раз вышел и не попадает больше. И работает все хорошо.
А вообще усе зависит от того, сколько денег выделят на реконструкцию.
А то самый работоспособный вариант при больших расходах подпитки на мощной котельной поставить маленький паровой котелок (прямоточник, который быстро реагирует на запрос пара), чтоб работал на атмосферный деаэратор.
Можно на сетевую воду поставить сеператор с кольцами Рашига, они тоже воздух отделят.
Вариантов масса.
21.12.2012, 19:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Химия это для отвода глаз. Она связывает остаточный кислород и если гнать напрямки на подпитку сети, то будет менять рН воды. Плюс реально ее много надо. Хотя судя по формулам всяких добавок все это в основе своей имеет бисульфит натрия.
25.12.2012, 10:24
Забить на удаления растворенных газов самый оптимальный вариант. И все можно сказать так и работают. Только в виду ужесточения экономии денег на ежегодный ремонт, инспектора начали требовать приведения в соответствие параметры сетевой воды. Отсюда собственно и вытекает моя потребность.
На счет дозирования хим.реагентов это хорошо при закрытых контурах, как было сказано выше. Вариант с паровиком хороший вариант, но не каждый заказчик идет на это. А сепаратор с кольцами Рашига не встречался мне пока.
Я решил поставить деаэратор кавитационный центробежный. Поездил по объектам посмотрел. Реально работает. Но необходима температура на вход в него 95-98 градусов и постоянная циркуляция не менее 20 кубов в час. В случае водогрейной котельной, и объемов подпитки соизмеримых с 20 кубами вариант идеальный мне кажется.
25.12.2012, 13:22
Группа: Banned
Кавитационный, это на любителя. Обычный мокрощельный, тарельчатый пойдет влегкую. Приладь к деаэратору водокольцевой насос. Подбери производительность! и будет щастье. Запомните, пожалуйста! главное. Сначала кислород в воде уделывает сети в решето, а потом никакой деаэрированной воды ненапасешься. Будьте строго принципиальны.
25.12.2012, 14:01
Из: г. Изобильный
Demsss. У Вас что, открытая схема? В Ваших сообщениях я этого не нашел. Если закрытая, то забейте. Теплосети даже с большей подпиткой 30 лет служат легко, а если выходят из строя, то от наружней коррозии. В отличии от ГВС где коррозия внутренняя. Для инспектора можно дозатор химии. А что за инспектор?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.12.2012, 14:02
26.12.2012, 9:54
CNFHSQ. Схему называют условно открытой.смысл этого слова "условно" я не понимаю.вода на нужды ГВС на прямую разбирается из теплосети.
26.12.2012, 10:02
Ludvig, а почему кавитационный на любителя?По моему не плохой вариант.
26.12.2012, 12:53
Группа: Banned
У многих деаэраторов есть один недостаток. Узкий диапазон работы. Конечно его можно преодолеть, подавая контролируемое кол-во воды. Но, как обычно, теплотехники это лапти, неспособные что-либо понимать. Да и за их зарплату ваще понимать не требуется ничего. Сложно будет эксплуатировать эту штуку. Наковырялся я с вихревыми, а теперь кавитационные пошли, что почти тоже самое.
26.12.2012, 12:56
Ludvig, в случае ДКЦ коненчо нужно держать перед ним и температуру и давление и расход через него. А вот с тарельчатыми мокрощельными я не встречался. И гугл не помогает. Не подскажете где глянуть можно?
26.12.2012, 14:42
Цитата(Demsss @ 10.12.2012, 8:10)  Необходимо сейчас обеспечить деаэрацию подпиточной воды. Температура в котловом контуре достигает 105 градусов Цельсия. Вот, похожая тема: " О деаэраторах, какой?"
26.12.2012, 15:36
Пользователь №: 72643
Цитата(Галиев @ 10.12.2012, 11:46)  Сильно сомневаюсь, что вакуумный деаэратор сможет работать при низкой температуре котловой воды. Когда абсолютное давление стремится к нулю от 0,1 МПа, то температура кипения воды понижается, поэтому при определённых условиях и 58 градусов хватит чтобы вода кипела, соответственно с парами выходил кислород.
26.12.2012, 20:18
Из: г.Саранск
На наших квартальных котельных, с графиком 130/70, по инструкции в.деаэрация включается при Т котловой воды от 90 С, вакуум, при этом, должен быть -0,6 -0,7.
28.12.2012, 7:49
Но для вакуумного деаэратора нужно выполнить условие его установки. А это не всегда удобно. (10 м от патрубка деаэратора до уровня воды в баке деаэрированной воды.)
28.12.2012, 13:17
Группа: Banned
10 м, это круто. Нарываешься на разрешение на строительство. Придется охлаждать воду из деаэратора свежаком на деаэрацию, а уже далее, на насос.
28.12.2012, 13:31
Почему это круто?там конечно есть еще пару вариантов установки, например с вакуумным насосом, если не ошибаюсь(ни каждый день проектирую деаэраторы)
28.12.2012, 14:15
Группа: Banned
Я тоже их лишь раз в год имею. Устраняю косяки проектировщиков.
28.12.2012, 14:21
Ну все не без греха)да и потом не ошибается только тот, кто ничего не делает)
28.1.2013, 19:22
Из: Волгоград
Цитата(Ludvig @ 18.12.2012, 10:39)  То что вы считаете, здесь никого не волнует. Если вас этому не учили, следует пройти курс обучения. И обратно на форум, писать про ВД. Ну насчёт не учили не соглаен. Учили и многому. А в своей котельной с установленной мощностью 150 Гкал/ч деаэратор вакуумный налаживал сам. перепробывал много разных вариантов, поэтому так и говорю. на основе собственного опыта. У меня при подпитке 30т/ч в деаэратор поступает вода из котла с температурой 110 - 115 гр. А при подпитке 10 т/ч хватит и 105.
31.1.2013, 10:23
Группа: Banned
Цитата(ofrenda @ 28.1.2013, 20:22)  Ну насчёт не учили не соглаен. Учили и многому. А в своей котельной с установленной мощностью 150 Гкал/ч деаэратор вакуумный налаживал сам. перепробывал много разных вариантов, поэтому так и говорю. на основе собственного опыта. У меня при подпитке 30т/ч в деаэратор поступает вода из котла с температурой 110 - 115 гр. А при подпитке 10 т/ч хватит и 105. Досадно такое читать. Человек считает себя специалистом. А как специалист, пусть оценит величину вакуума в собственноручно налаженном вакуумном деаэраторе. Слабо?
28.2.2013, 20:20
Из: Волгоград
Цитата(Ludvig @ 31.1.2013, 11:23)  Досадно такое читать. Человек считает себя специалистом. А как специалист, пусть оценит величину вакуума в собственноручно налаженном вакуумном деаэраторе. Слабо? Вообще-то для этого есть прибор,вакуумметр называется если Вы не знали. А вакуум в деаэраторе - 0,5; - 0,6.
