> Укладка трубопровода отопления в полу
artemidze023
сообщение 10.12.2012, 16:36
Пользователь №: 62873
Здравствуйте. Дайте практические советы, пожалуйста.
Вопрос 1: сколько стоит оставлять мм от поверхности трубопровода до поверхности пола, если покрывать трубы стяжкой? Трубы из полипропилена. Трубы идут по периметру вдоль наружной стены. P.S. Трубы укладывают на пол или на подставки-кронштейны?
Вопрос 2: что из себя представляют коробы для трубопроводов, встраиваемые в пол. К примеру мне надо спрятать в пол балансировочные клапаны. Высота от оси до верха вентиля 100 мм. Если короб полностью прятать заподлицо с уровнем пола, то стяжку делать придется около 150 мм. Мне кажется, что это много. Как поступают в таком случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:02
