Мощность электродвигателя при использовании ПЧ, А конкретно, при снижении частоты |
10.12.2012, 18:45
Пользователь №: 88720
Здравствуйте. Задался вопросом, как изменяется мощность асинхронного электродвигателя при снижении рабочей частоты при помощи частотного преобразователя (да и меняется ли вообще)?
Тоесть, имеем двигатель P = 5.5 kW, 380V/50Hz n = 1480 RPM А если 380V/40Hz, то n=1184 RPM, а P=?
Скудные познания в электротехнике, и литература (методичка KEB "Трехфазный привод. Основы") наталкивают на вариант "никак", но...?
Заранее благодарен.
12.12.2012, 8:52
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Возникает встречный вопрос: это чисто практическая потребность или теоретические изыски у Вас? Если практика - во время работы войдите в меню ПЧ и посмотрите "мощность на валу"; Если же чисто теоретические изыскания - тогда за каким ..... это Вам нужно? На подобные вопросы 2-мя словами не ответишь - курс "электрические машины" Вам в помощь.
12.12.2012, 12:04
мощность = момент * обороты. при момент = const снижая обороты вдвое и мощность снижаем вдвое.
12.12.2012, 13:13
Цитата(kdu @ 12.12.2012, 8:52)  Возникает встречный вопрос: это чисто практическая потребность или теоретические изыски у Вас? Скорее, теоретически-практическая  Вентиляторы типа "свободное колесо" регулируются при помощи частотников. Если я задам уставку в 40 Гц, то это, безусловно, даст сдвиг рабочих параметров двигателя от паспортных, и вот отсюда и вопрос - как сильно, и будут ли они допустимы для работы? Токи, как минимум изменятся точно, причем в сторону увеличения. Плюс, еще задним умом понимаю, что частота вращения охлаждающей крыльчатки двигателя замедлится, что будет (или не будет?) приводить к неизбежному нагреву двигателя. Кратко говоря, можно ли при использовании вентилятора "свободное колесо" давать на двигатель уставку в 40 Гц и ниже? P.S.: Развернутый ответ на последний вопрос я просить не в праве, но был бы благодарен
12.12.2012, 14:40
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Цитата Обратите внимание на формирование зависимости выходного напряжения преобразователя от выходной частоты U = f(F). В основе частотного регулирования скорости асинхронного двигателя является важное соотношение U/F = const. Например, для двигателя с номинальными параметрами U=380В и F=50Гц U/F=7,6В*сек. Поэтому, для частоты F=10Гц U должно быть равным 7,6*10 = 76В. От правильного формирования этой характеристики зависит КПД ПЧ и двигателя, нагрев ПЧ и двигателя, возможности двигателя развить требуемый момент и преодолеть момент нагрузки, и, наконец, работоспособность ПЧ (возможен выход из строя). Для механизмов насосно-вентиляторной группы с квадратичной зависимостью момента от скорости иногда целесообразно произвести оптимизацию статического закона частотного управления. Для этого необходимо в средних точках частотного диапазона установить более низкий уровень выходного напряжения, соответствующий нагрузочной характеристике объекта. Если соблюдать вот это: U/F = const, то при снижении частоты вдвое, приблизительно до 25 Гц, ток так же снижается вдвое. При дальнейшем снижении частоты ток остаётся на том же уровне и чуть возрастает на совсем малых оборотах. Это на вентиляторах.
12.12.2012, 16:33
Пользователь №: 163378
Автору надо почитать теорию насосов. Конечно же изменится мощность. Вычислить без гидравлической характеристики насоса не получится В общем случае мощность вычисляется:
N= Q*Ro*g*H/КПД
Q - подача насоса Ro - плотность жидкости g - ускорение свободного падения H - напор при данной подаче КПД - кпд при данной подаче
Зависимости Q и H от частоты следующие:
Q1=Q*(n1/n) H1=H*(n1/n)^2
Собственно, для того и ставят частотник, чтобы мощность снижать
12.12.2012, 17:16
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
вот нашел немного теории..
12.12.2012, 19:08
Если анализировать эти выкладки, получается мощность пропорциональна кубу частоты. То есть камрад LordN заблуждается - при снижении частоты вдвое, мощность снижается в 8 раз
12.12.2012, 20:34
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(LordN @ 12.12.2012, 13:04)  мощность = момент * обороты. при момент = const снижая обороты вдвое и мощность снижаем вдвое. Цитата(T-rex @ 12.12.2012, 20:08)  Если анализировать эти выкладки, получается мощность пропорциональна кубу частоты. То есть камрад LordN заблуждается - при снижении частоты вдвое, мощность снижается в 8 раз При вентиляторной нагрузке момент пропорционален квадрату частоты, а не момент = const. Посему в 8 раз, а не вдвое.
12.12.2012, 20:37
Цитата То есть камрад LordN заблуждается - при снижении частоты вдвое, мощность снижается в 8 раз название темы читайте. о том что это про вентилятор автор выдал уже потом. а я не телепат. это первое. второе - я привел простую развертку размерностей. и третье - я действительно не прав.
12.12.2012, 21:12
Цитата(T-rex @ 12.12.2012, 17:33)  Автору надо почитать теорию насосов. Конечно же изменится мощность. Вычислить без гидравлической характеристики насоса не получится В общем случае мощность вычисляется:
N= Q*Ro*g*H/КПД
Собственно, для того и ставят частотник, чтобы мощность снижать *Обрадованно восклицает* Мая читал! Мая слышай такой формул! Мая только не панимаит, как это связано с электрическим устройством "двигатель асинхронный "  Взяли характеристику вентилятора, и узнали, что для нужных нам параметров надо выйти на 1130 об/мин, что еще притянет за собой 5,05 кВт мощности на валу. Почесав затылок взяли двигатель 5,5 кВт / 1450 рпм. (На 6 полюсный денег не было, или снабженец прогавил, или Луна не в той фазе была). Нехитрая манипуляция с калькулятором, и мы понимаем, что нужно поставить частоту в 38 Гц. Окей. А вот двигатель создаст необходимую мощность при этой частоте? Сергей Валерьевич, за мануалы искренне благодарен  И прошу прощения, что сразу не указал о назначении использования двигателя
Сообщение отредактировал lugat - 12.12.2012, 21:22
