Не работает система отопления в частном доме! Замерзаю) |
13.12.2012, 10:46
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(_Denis_ @ 13.12.2012, 9:44)  я не много не понял где дырочку бы ты сделал?) Для начала, на верхнем коллекоре перед опуском на радиатор №1.
13.12.2012, 11:01
Пользователь №: 570
Фото насоса не ясно, это угол между стенами и труба идет вертикально или же это угол между стеной и полом и труба идет горизонтально по полу, если 2-е то насос установлен не верно, его "голова" должна устанавливаться горизонтально полу, т.е придется повернуть на 90 градусов.
13.12.2012, 11:03
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
А покрутить краны на радиаторах, не получилось ничего?
13.12.2012, 11:17
Пользователь №: 173821
Цитата(Wiz @ 13.12.2012, 15:01)  Фото насоса не ясно, это угол между стенами и труба идет вертикально или же это угол между стеной и полом и труба идет горизонтально по полу, если 2-е то насос установлен не верно, его "голова" должна устанавливаться горизонтально полу, т.е придется повернуть на 90 градусов. Это угол между полом и стеной, т.е. труба горизонтально идет. а можно по подробней, в чем разница, если его повернуть на 90 градусов? что это даст? Цитата(Altelega @ 13.12.2012, 15:03)  А покрутить краны на радиаторах, не получилось ничего? покрутил, ничего не дало(
13.12.2012, 11:29
Пользователь №: 570
У вас насос с мокрым ротором, т.е он охлаждается потоком идущей жидкости. К чему может привести такая установка сказать не могу, возможно к перегреву, если в "голове" скопится воздух и не даст жидкости нормально охлаждать ротор, но это только мои догадки.... Посмотрите правило монтажа у вас в инструкции или качайте на сайте грундфоса
13.12.2012, 12:08
Пользователь №: 32666
Вполне возможен момент, что у насоса клинит подшипник, так эти насосы ставить нельзя категорически, не смотря на то, что они работают некоторое время... Россия, Ъ. Там даже инструкцию читать не надо, достаточно просто посмотреть, всё на картинках нарисовано. А фильтр стало быть повёрнут вверх пробкой?
Если ещё и вода в системе не деаэрат, то скорее всего клин подшипника, за лето закис и все дела, остановите котёл, открутите статор и проверьте вращабельность. И надо думать как ставить его по-людски, колена придётся гнуть.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.12.2012, 12:12
13.12.2012, 12:16
Вал насоса должен быть горизонтально! Клеммник наверху! Фильтр выпуском вниз! Прочистить фильтр: отвернуть выпускную пробку, вынуть сетчатый стакан и промыть его под краном!
13.12.2012, 12:28
Пользователь №: 72643
Судя по Фото повернуть его с лёгкостью не удастся, с той стороны стенка, а с этой стороны надо ещё и голову на 180 градусов крутить чтобы клемник вверх стоял. но насос так ставить нельзя головой вверх, скапливается воздух, греется двигатель, подшиник не смазывается водой. Я бы сейчас сделал так, закрыл краники на насос с двух сторон, отвёрткой отвернул пробку что сверху насоса в середине, полностью снял её. Увидите Вал с прорезью под отвёртку покрутите, свободно ли крутиться вал насоса, незаклинило ли нет заеданий, если всё нормально. Приоткройте кран понемножку чтобы вода начала выливатся из эой пробки, чтобы была без пузырьков, и не закрывая кран можете закрутить пробку на место.
НО, даже при включении, если у Вас в ситеме есть воздух то он снова скопится в этой шапке, Насос надо ставить как правильно писалось, чтобы ось насоса (вал) был горизонтален.
13.12.2012, 12:37
Пользователь №: 8854
Ну Вот, а говорили насос правильно установлен Цитата(_Denis_ @ 12.12.2012, 3:23)  насос правильно установлен, и он работает, когда его включаешь, слышно как вода начинает движение.. Да еще и заполнение делали с его стороны ( зачем?). Насосу - копец уже похоже. Поработал с воздухом и увеличил зазор в посадке керамического подшипника. Он обороты не набирает но крутится. Толку от него нет. Насос менять и устанавливать правильно, с фильтром, естественно - под отстой шлама, а не вверх. На расширителе сделать вторую врезку с краном и соединить с обратной магистралью. И для заполнения хорошо, и иногда работает лучше, после переключения на подпитку по обратной и закрытия подпитки по подаче. Только, если краны будут - нужен предохранительный клапан на линии, если случайно оба крана кто-нибудь закроет.
Сообщение отредактировал испытатель - 13.12.2012, 12:39
13.12.2012, 13:54
Из: г. Изобильный
Цитата(испытатель @ 13.12.2012, 12:37)  Ну Вот, а говорили насос правильно установлен
На расширителе сделать вторую врезку с краном и соединить с обратной магистралью. И для заполнения хорошо, и иногда работает лучше, после переключения на подпитку по обратной и закрытия подпитки по подаче. Расширитель здесь и воздухоотводчик. Врезка не нужна.
13.12.2012, 16:24
ПОчему не нужно -ну и отводите периодически, если воздух появился невесть откуда. А заполнять удобно? А циркуляционное давление если потребуется поднять больше высоты перелива бачка ( сейчас оно не более 0,5 м.в.ст.)? И откуда столько воздуха возьмется в частном домике? Кстати, это замечание и история с насосом вызвали подозрения - воздух должен был давно через расшиитель удалится. А в верхнюю ли геодезическую точку врезае сей расширитель. Сделайте ка фотку и его и лучей труб.
Сообщение отредактировал испытатель - 13.12.2012, 16:38
13.12.2012, 19:15
Пользователь №: 161088
Да с насосом обошлись не по деловому. При такой установке насосы с мокрым ротором очень быстро гибнут. Меняйте насос и устанавливайте его как нужно. Ротор строго горизонтально полу.
14.12.2012, 6:35
Спасибо всем за помощь!) Буду пробывать)
Сообщение отредактировал _Denis_ - 14.12.2012, 6:36
