> Сколько тепла даст вода, Кол-во тепла?
DimaKalnov
сообщение 11.12.2012, 12:32
Пользователь №: 163596
Сколько тепла даст вода в вт, нагретая до 16 градусов, площадь поверхности нагрева - 1500 метров квадратных. Подскажите как узнать? можно усредненно...
Если температура помещения ( где находится емкость) порядка 14 градусов.
Dede
сообщение 11.12.2012, 13:26
Пользователь №: 103012
Усредненно - Q=k*F*dT
DimaKalnov
сообщение 11.12.2012, 13:45
я об этом тоже думал. но какой взять усредненный коэф. теплопередачи? так как у меня не поверхность прибора, а поверхность воды, просто открытые баки с жидкостью... и надо определить тепло именно от воды.
Сообщение отредактировал DimaKalnov - 11.12.2012, 13:46
Dede
сообщение 11.12.2012, 14:07
считать надо. Открывать книжку по теплопередаче. Критерии Грасгофа и тд
Kult_Ra
сообщение 12.12.2012, 13:38
Пользователь №: 6446
Недостаёт информации.
Если эта "площадь поверхности нагрева - 1500 м2 " греет помещение, то надо бы знать температуру этой поверхности охлаждения. Она должна явно быть выше 14°С.
Баланс тепла не избежать - сколько тепла дали воде, столько можно исхитриться и отобрать у неё.
[sup]
[/sup]
lovial
сообщение 12.12.2012, 14:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Это Вам к спецам по отоплению бассейнов надо - у них формулы есть соответствующие...
Denis_El
сообщение 12.12.2012, 15:00
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Не понятно из условий вода в ёмкости будет всё-время 16 градусов или будет остывать до 14?
zeva
сообщение 16.12.2012, 12:41
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Есть в книге Кострюков В.А. Примеры расчета по отоплению и вентиляции, часть 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:49
