> Обогрев при помощи кондиционера, Рационально ли, каким образом
michael-stenc
сообщение 11.12.2012, 15:37
Пользователь №: 173879
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, дайте совет!
Суть проблемы такова: есть небольшая комната, в ней прохладно. Нужно поднять температуру градуса на 3.
Радиатор есть дома, но приходится каждые пять минут его включать-выключать.
Поговорил на работе с коллегами, посоветовали кондиционер установить.
Почитал на форумах, советуют LG. Но вот не знаю еще, не решил точно какой.
Есть же конторы, где все это дело можно посчитать, узнать у специалистов?
Коллега посоветовал некую atl-c. Хотелось бы, конечно, что-то проверенное и чтоб подешевше вышло :-)
Буду рад любым советам!
Ответов (1 - 9)
ecoс
сообщение 11.12.2012, 15:57
Пользователь №: 173823
Ещё раз здравствуйте!
В другой теме я вам ответил:
Здравствуйте. Кондиционер в зимнее время эксплуатировать не следует (не ниже -5), даже если они работают на тепло.
Для этого лучше подойдут конвекторы, я посоветую NOIROT, они производятся во франции и считаются одними из лучших, у них встроенные автоматические электронные термостаты, что позволит задать нужную температуру с высокой точностью.
Так же я вам написал в личные сообщения по этому поводу и могу посоветовать "контору" smile.gif в которой "посчитают и подскажут специалисты".
Пишите в личку если что.
vovganmgk
сообщение 17.12.2012, 13:01
Пользователь №: 12904
митсубиши електрик, zubadan, греет при уличной температуре до -25 градусов, можно сделать до -35. Летом будет эксплуатироваться как кондиционер.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 17.12.2012, 13:03
Strannaya Belka
сообщение 17.12.2012, 14:38
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Радиатор масляный на колесиках. С автоматическим термостатом, чтобы сам включался-выключался и все.
Использовать для отопления кондиционер, это как гвозди микроскопом забивать - дорого и ненадежно.
antosha
сообщение 17.12.2012, 15:23
Пользователь №: 64705
Если кондиционер хотите использоватиь для обогрева только зимой в морозы, то даже если он и предназначен для работы при минусах, то в плане энергоэффективности это будет невыгодно. Вот если в межсезонье греться, когда отопление в доме еще не включили, то да.
kord
сообщение 18.12.2012, 22:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(antosha @ 17.12.2012, 15:23) *
Если кондиционер хотите использоватиь для обогрева только зимой в морозы, то даже если он и предназначен для работы при минусах, то в плане энергоэффективности это будет невыгодно...
Уже неделю стоят морозы, температура относительно стабильная, можно приводить результаты замеров энергопотребления. А уж решать - что выгодно, а что - нет, дело владельца коттеджа.
Демонстрационный коттедж, два этажа, площадь около 100м.кв. Установлен на первом этаже НВТН модели MSZ-FD35VABH. Все двери в коттедже открыты, термометры вывешены во всех помещениях.
При наружных температурах -10С температура во всех помещениях была +20С, расслоение температур между первым и вторым этажом не более 0,5С. Потребление энергии 44кВт*ч / сутки. Машина работала на 90% производительности.
При наружных температурах -14С температура внутри понизилась до +18С, включили дополнительно электроконвектор мощностью 1,5кВт с электронным управлением. температура поднялась до +20С. Тепловой насос стал работать на 70% производительности и потреблять 37кВт*ч / сутки.
Тепловой насос работает устойчиво, не обмерзает даже при сильной метели в течение 3 дней. Наблюдатели отмечают значительное улучшение качества воздуха в помещениях - система очистки убрала неприятные запахи, нет запаха, характерного для масляных радиаторов.
Коттедж и сам тепловой насос доступен для осмотра.
Михаил
Const82
сообщение 18.12.2012, 22:45
Пользователь №: 4724
Греться в межсезонье и при относительно высоких температурах. А при низких добирать прямым подогревом. Это если электрический подогрев разумеется.
antosha
сообщение 19.12.2012, 16:45
Михаил
Так а реальную теплопроизводительность тут можно как-то прикинуть, раз объект демонстрационный? Нашел по этому зубадану график:
Номинал потребления данной модели 0,835 кВт. При (-10 град), судя по графику, потребление возрастает где-то в 1,75 раз, то есть за сутки при 90% производительности поменьше должно было бы потребиться, не больше 35 кВт*ч. Но это ладно. Интересно проверить, что там с теплопроизводительностью. Номинал заявлен 4 кВт, по графику, номинал сохраняется до -15, при -20 коэфициент 0,9, при -25 - 0,8. Неплохо, но так ли на самом деле?
Сообщение отредактировал antosha - 19.12.2012, 16:46
kord
сообщение 19.12.2012, 21:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Как на самом деле - я выше изложил.
А все рассуждения о коэффициентах лишены физического смысла.
Чем можно теплопроизводительность воздушного теплового насоса померять? И зачем?
Если пользователь уже купил ЗУБАДАН, его интересует температура в помещении и сколько ЗУБАДАН потребляет энергии. Такие данные есть.
А если пользователь пока не купил ЗУБАДАН, его еще и цена интересует, причем в сравнении с альтернативой. Булерьяном, например.
Кстати, уважаемый antosha, приезжайте и лично убедитесь - "так ли на самом деле?".
Михаил
azar
сообщение 19.12.2012, 23:02
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Осталось МЕ только адекватную стоимость предложить. Пока такого не наблюдается.
Насчёт эффективности спорить смысла нет.
С уважением!
Сообщение отредактировал azar - 19.12.2012, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:12
