> превышегие давления, как сдать?
BIONDER
сообщение 11.12.2012, 16:55
Пользователь №: 42437
На насосе магна pn10, давление 12,5 бар. Эксплуатация не принимает. Давление снизить никак не удастся. Может кто знает какие нибудь обходные пути? Все работает, ничего не течет.
сообщение 11.12.2012, 17:07
Давление 12,5 На выхлопе, на всасе или статика?
Сообщение отредактировал jota - 11.12.2012, 17:07
BIONDER
сообщение 11.12.2012, 18:48
Бумага со стройки пришла, что на насосе.
Вероятнее всего на напорной стороне.
*Sasha*
сообщение 11.12.2012, 19:06
Пользователь №: 160445
Без разницы, (магна добавит от силы 1 бар) значит на всасе не меньше 11 бар. Как бороться с этой бедой, совета у меня нет, кроме замены на другой насос.
Rikota
сообщение 12.12.2012, 7:27
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Эксплуатация правильно не принимает. "Обходных" путей нет, только прямой - замена насоса. "Всё работает, ничего не течёт" - если это не испытательный полигон, а таки действующая система, то лучше не стОит проводить подобные эксперименты и ждать когда уже потечёт. Меняйте насос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:36
